marapapale
На чем остановить выбор? Кто что юзает.. Сколько ходит.. стОит? Где лучше купить и как левак от не левака отличить (если возможно).. ?
Памажите плз.. Заранее благодарен!
marapapale
Упс.. Заработался.. Сцепление в виду имеется.. на 21093 Smile))
actron
да оба неплохи.. главное, фэйк не купи. У меня крафт.. пока 5 тык накатал.. мягенькое такое.. после металлокерамики привыкал пару часов.
sassd
09.05 поставил KRAFT стоит примерно 1450 р. пока вроде усе нормально привыкаю к новым очучениям сцепление стало помягче
marapapale
Вот это то и страшно.. Smile) А может есть какой нибудь способ отличить левое от не левого..?
Still
KRAFT имеется в виду KRAFTTECH (Турция)?
Если да, то помню ставил его еще на классике, ничего плохого сказать не могу; мягкое, не шумит, откатал на нем 20000 потом продал машину.
Собираюсь сейчас менять сцепление, думаю поставлю его.
DEZ
8 мес. назад поставил Sacs. Недавно разбирал коробку.
При этом обнаружил, что втулка диска разболталась настолько что пришлось поменять весь диск. Сейчас поставил Kraft.
При этом в разговоре со знакрмым мастером (помогал с коробкой)
узнал, что он дважды втречал ту же неисправность с дисками Sacs.
Kraft значительно мягче.
ARoman
Renault25
Мужики - Крафт просто идеально.
Настолько мягкое - чуствую себя в иномаре
(почти как на моем Рено Smile )
С подделкой - действительно главное не нарваться.
1250 у нас комплект Крафт
а вот Сакс - 2500.
То что оно жестче - видно по лепесткам на корзине -
на Крафте они длиннее.
Maverick_21093
Недавно менял сцепление поставил Kraft.
Мягкое, неделю привыкал...
По стоимости уже точно не помню, что-то около 1200
Лёха-096
Я - за KRAFT! Мне его все советовали, когда я менял... Когда моя девушка проехала на моей машине, после её новой 12-шки со штатным сцеплением, была поражена его мягкостью! К тому же оно и дешевле. Так за что тогда переплачвать??
marapapale
Спасибо за помощь! сегодня вероятно возьму.. KRAFT.. Только странно.. неужели все на KRAFTе ездят.. про Sachs практически ни чего.. не ставит что ли никто? Если кто ставил.. поделитесь опытом использования... !
Bumer093
Стоит Крафт, откатал 40 тыс. Очень нравится 8)
stealth3000
мне говорили люди которые пользовались саксом что оно правтически не поджигаемое хоть и жестковатое...
Still
Где то слышал что Sachs сильнее изнашивает маховик. Сам не проверял, поэтому не утверждаю.
ARoman
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=439972#439972
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=219961#219961
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=57316
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=36514
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=56545
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=55870
Serduk
ТЕма раскрыта и поэтому закрыта 8-)
