garryck
Собсно http://cars.auto.ru/cars/used/sale/8657833-7ff7.html Смущает АКПП, никогда небыло машины на автомате, наслушался много траблов про АКПП, вот думаю...
F1
там скорее всего робот bbbee
maxred
Что ещё хуже - ломался чуть ли не после 30 тыщ пробега.
ProYuri
Да, на 1,6 Астру ставят не гидроавтомат, а роботизированную механику "изитроник". Вещь на любителя, более капризная, чем классическая АКПП.
Впрочем, не такая уж она ужасная, как о ней пишут...
На Астра Н "нормальный" автомат идет на 1,8. АКП там 4ст, такая же как Фокусе, только еще дополнительно прошит спорт-режим.
из траблов - иногда требует "переучивания", бывает перегревается в пробках.. хотя ее ремонт вроде дешевле "нормальной" акпп)))
Makc
"Нормальный" автомат - это как Вы и написали, в ковычках... В сервисах с гарантийным ремонтом АКПП их немерено стоит... Основная проблема - это попадание антифриза в коробку..., если с новья поставить доп рабиатор, то может и нечего будет... Плюс уж очень они привередливые, например к перепадам напряжения выдаваемого генератором, чуть что - аварийный режим. А робот так вообще владельцы матерят...
И почему-то мне кажется, что коробки на опелях и фордах разные стоят, вот например на Астре Айсин AF17... А на фордах точно не знаю...
ProYuri
да, поэтому от греха себе взял с МКПП ))) да и экономичнее заметно.
и такое тоже есть)) Впрочем, если люди, которых устраивает (см астраклуб) Я наблюдаю соседок по паркингу - 2х владелиц Астра GTC на роботе с 1,6.. ну ездят и вроде не матерятся, наверное потому что девочки)))
Makc
Ну не стоит в данном случае отсекать момент некой лотерии, стиль езды и т.п. На опелях, будь то астра или вектра с, АКПП и роботы удачными не назовёшь и это факт. Так же и с новыми короллами например или аурисами, у половины робот ходит и проблем не знает, а остальная половина мучаются с ними, постоянные регулировки сцерления и т.п.
А про клубы опель можите не рассказывать, сам владел вектрой С, что люди пишут видел...
ProYuri
что интересно, именно на Вектры много критических рецензий в инете.. Pardon
Makc
Ну а каких критических то?))), кроме опорных подшипников и коробки АКПП у неё проблем каких-то особых нет, в остальном машина отличная. Впринципе таже фигня и с астрой... На ручке - нормальная машина, с автоматом или роботом её брать - лотерея...
А, ещё у вектры датчики абс летят, сомневаюсь что на астре конструкция другая...
