Каковы признаки сдохшего термостата и связь его с радиатором печки?
выхожу +- смотрю уровень жидкостей
в бачке неожиданно вырос
тоесть через пароотводящий шланчик брызжет в бачек, а обратно идти через шланг не торопится
двига греется быстро, печка дует холодным -один патрубок холодный
мчу - двига прогревается до 95 и начинает идти тепло через печку
по дороге греется до 100. печка уже жарит. останавливаюс. курю
завожу. температура упала на 20 град. Радиатор теплый, верхний патрубок горячий, нижний теплый у термостата, далее холодный. При сдавливании патрубков в бачке булькает.
Тосол чист и свеж, выхлоп тоже, при прогазовке не пузырит.
еду в сервис - печка жарит, температура 92-93.
там постояла. завожу - 90 град. развернулся на пятачке упала до 84.
Сервисмены кажут на термостат. чисто логически на него тоже думаю.
По всем признакам у меня в прошлый раз не герметик печку забил, а термос показал первый глюк?
посмотрел картинки СОД - никуя не ясно как термос с печкой связан.
Может кто че подскажет
