Страница 8 из 9
ARC
Перед подключением клеммы РН на шпильку генератора не забудь клемму с АКБ снять.
После летнего ковыряния/замыкания со стартером, теперь клемму всегда снимаю Smile
Страшный мудрила
ARC
попробуй заодно едреную массу кинуть от АКБ на двигатель. на наших карбах уязвимое место. себе кинул и получил прибавку на всех режимах + 0.2 вольта.
У него она уже должна быть именно оттуда и туда 16мм.кв.
А вот у тебя действительно поможет ( 2109 1988гв ) ,если провод за КПП на кузов плохо контачит и,особенно,если ты вместо родного толстого провода с "минусовой" клеммы АКБ на кузов проставил современную двуххвостовую клемму для инжекторных авто.
Страшный мудрила
у него-же карб, а на карбах (помоему на всех) масса кузов кпп (может я чего и путаю) . это на инжевых пошло АКБ- ГБЦ.
дык помогло +0.2в. хотя АКБ - кузов хороший (толстый) провод, и контакт супер. а терялся он по ходу
Smile
ARC
ARC
Не помню есть ли там масса, вечером посмотрю, если нет, куплю кабель сварочный 16 и протяну.
До 1996 года так и было.Потом между КПП и шпилькой кузова за ней эту короткую и толстую перемычку убрали и с - АКБ толстый кабель пустили под гайку на КПП http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/images/2-1-5sd.jpg и второй с минуса же АКБ потоньше на шпильку массы кузова у крыла.
Страшный мудрила
все, понял Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer если у ARC также (http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/images/2-1-5sd.jpg ) то и добовлять ниче не нада Good
ARC
Да, именно так и есть Smile
Если от -АКБ на шпильку кузова провод не такой же толстый,как на КПП(16мм.кв.),то как раз сюда и надо!
Storma
37.3701 это стоковая гена?
и где смотреть марку гены?
1.5года назад поставил новую гену, может уже надо лезть поменять РН?
В центре задней крышки. http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/images/gener45.jpg
Storma писал(а):
лезть поменять РН?
Напряжение померь.
ARC
ARC писал(а):
По моему видел в магазине РН 56.3702, по крайней мере такой же квадратный. Сегодня заеду, если это он, то куплю.
Заехал в магазин, посмотрел... оказался ОН! Причем стоит всего 70 руб. против 120 руб. за РН нового образца. Поставил прямо у магазина. Завел машину, горит значок АКБ, газанул, не гаснет, газанул еще раз, погасла. Поехал, в движении твердо держит 14,1-14,2 (ближний свет, печка 3 скорость, радио)супер Good
На холостых только мне не очень понравилось, но толком еще не смотрел, завтра замерю, (а может показалось)
Сейчас буду разбираться со схемой с реле, лишним не будет Smile
Для 56-го РН доп.реле не нужно.
У тебя высокая панель с тахометром?
ARC
Да, высокая с тахометром
ARC писал(а):
высокая
Тогда понятно почему лампа после пуска без прогазовки не гаснет.
Сзади на плате приборки стоит резистор 50 Ом 5 Ватт.Он самый большой там.На разных приборках он может стоять в центре или в правом верхнем углу(если сзади смотреть).Так вот - этот резистор нужно удалить или лучше по другому подключить перепаяв одну его ножку в другое место.
На многих приборках он подгорает и даже сжигает плату.У тебя он тоже может быть почерневшим.На ссылке этот резистор уже заменен на новый,но копоть на плате осталась. http://www.lada-forum.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2519
ARC
Со старым РН гасла, наверное щетки нового РН притирались.
А для чего он тогда, если подгорает постоянно? И куда нужно перепаять?
Последний раз редактировалось: ARC (08 Февраля 2011 21:06), всего редактировалось 1 раз
Нет.Они не виноваты.
Схема приборки дурацкая.
По идее это задумывалось чтобы лампа разрядки загоралась при обрыве провода возбуждения на генератор(клемма 61).Но даже если после пуска этот провод оборвать,то все равно генератор будет исправно работать и заряжать АКБ.
Есть два типа приборки ВП.Вот на другой этот резистор включен правильно и не греется.
Сравни - Здесь он (R2) включен между 12 выводом БЕЛОЙ колодки и 7 выводом КРАСНОЙ колодки. http://chipdiagnost.narod.ru/images/2109-2sp.jpg
А на этой ВП он поз. 7 (не спутай с 14 поз.) включен тоже к 12 выводу БЕЛОЙ колодки,но уже второй ногой к 4 выводу БЕЛОЙ колодки. http://chipdiagnost.narod.ru/images/2109-3sp.jpg
Вот так правильно! Good
ARC
То либо просто выпаиваю R2, либо перепаиваю нижнюю ножку между 9 и 10 лампой?
infeligo
Сегодня скончались подшипники генератора =( Месяца 4 или 5 продержались. Я их менял с заменой шкива на поликлиновый.. Думаю это из-за того что подшипники AndyCar.
В сервисе предложили поменять весь генератор wwow
bibikin
Можешь по самому простому пути пойти.Поставить этот РН http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=483
этот на новой элементной базе, как VTN-овский? или это старый вариант какой-то?
Это старый и надежный вариант.
А современный ВТН http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
ARC
А еще раз подшипники поменять?
Значит и мне надо ждать летом кончины подшипников
infeligo
Поменяю =) В сервисе как-то не захотели их менять.
AndyCar подшипники?
ARC
infeligo писал(а):
AndyCar подшипники?
Не знаю, я не менял, старые стоят Pardon
infeligo
Сегодня увидел такой вараинт =) Фирмы Астро. Купил в запас, ну и чтоб попробовать. Всего 66р. и последний))
Страница 8 из 9
