Пара & 3 кола
Всем привет! Вопросик у меня возник.
Передние тормозные цилиндры прошли 60 тык.Фенокс, кажись....
И чего-то стал замечать увод вправо после торможения машинки.
Как думаете, есть ли смысл цилиндры расшатывать или поменять их оба на новые и не париться. Very Happy
Если менять, то какие предпочтительнее ставить? Surprised
sergy10
Сначала разберись в чём дело.
Может главный мозг дрючит.
Может распределитель давления.
А ты сразу цилиндры цилиндры 8-)
Пара & 3 кола
Да лазил я туда.Монтажкой правый еле-еле утапливается, давил будь здоров.
Левый получше ходит, но тоже не ахти.
А кстати, что дает касторовое масло, которым советуют на поршень при расшатывании капнуть, ну естественно при снятом пыльнике?
vova
В свое время у нас на комбинате был хороший цех по гальванике,так тогда пытались поверхность поршней отхромировать,хватало на 1-3 месяца и по новой.
Так,что если точно в цилиндрах-МЕНЯТЬ.и никаких гвоздей.
103-Manager
Если тормозной цилиндр начал закисать, то его надо менять однозначно. Вариант разобрать, поменять резинки, расходить и собрать подходит только если машина готовится на продажу. Эффект очень кратковременный, да и возни больше.
Пара & 3 кола
Народ, так какие передние тормозные цилиндры новые воткнуть?
Соорентируйте, плз!
А то их ща столько развелось.....
Да, и чего-то я подзабыл, медную шайбу новую надо ставить?
Как я уже постил, Фенокс прошли 60 тык....
vova
Пара & 3 кола- Ставь Фенокс, с ними проблем нет,в отличие от остального.Трудно найти другие НАСТОЯЩИЕ,а эти пока неподделывают.
Пара & 3 кола
Спасибо, все понял.
Т е 60 тык для тормозных цилиндров - это нормуль?...
Дед Мороз
У меня например АТЕ стоят Smile
Волк
У меня 100тыс. передние родные стоят, работают нормально. Вот задние то и дело меняю. То текут, то закисают. Пробовал разные. Сейчас правый задний фенокс поставил, пока работает.
Пара & 3 кола
Дык, у меня родные передние 122 тык отпахали.... :cool:
Волк
Как я понял у тебя пробег почти под 200 тык. или это другая машиненка?
Пара & 3 кола
Да она самая, 185 тыков пробежавшая....
Волк
Неплохо. Удачи!
vova
Спасибо, все понял.
Нет,я думаю,что ЕТО не нормуль...
Но так,как в Москве на дорогу всякую хрень льют,что крылья у вас через пару лет в сито превращаются,то наверное ЕТО для Москвы -нормуль...
