drive1
Авто: Калина
Слышал что можно штангенциркулем что то замерить и потом при установкенового наконечника руководствуясь этими замерами выставить всё ровно.
Подскажите где замерять кто знает
Bombilkin
Авто: 2114
Не хена не попадешь......
vlad-2110
Авто: ВАЗ21101 1.6л 8к 2006 г.в. "кварц"
Скручивая наконечник, считать витки ...и закручивать на энное количество витков, грубовато получается
, я бы потом все равно сход проверил
lys-0071
с витками не попадёшь, т.к наконечники производят разные производители, если на конвейер поставляют 3 поставщика, то можете представить скока их ещё на вторичке...
в идеале ежели только ты знаешь какие концы у тебя стояли и ты со 100% гарантией ставишь концы этого же поставщика... тогда вероятность попадания больше.
drive1
Авто: Калина
всегда менял когда считал витки, но вариант фиговый, штангеном говорят лучше. Только какое расстояние замерять непонятно
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
да примерно выставишь чем-нибудь, например деревянную сдвижную линейку сделаешь, и сразу на СТО (иногда получается идеально точно, что даже думаешь, зачем на СТО поехал и деньги зря потратил...)
а можешь и сам попробовать научиться точно делать схождение, почитай мануал и сделаешь!
Aндрей
ну если очень мерять хочется, тогда надо точно знать расстояние от центра отверстия (или от края резьбовой части самого пальца), куда вставляется палец рулевого наконечника до, например, местоположения гайки, стопорящей втулку, на втором рычаге, который идет к рейке, или любой метке на этом рычаге (на резьбе сложно запомнить место, метка лучше)
но только всё это от лукавого - если старый палец разъё...н, а он обязательно будет разъё...н, иначе зачем его менять, то все измерения заведомо будут иметь погрешность, в сумме иногда выходящую за пределы допуска регулирования схождения (1 мм)
так что научись делать схождение сам!
drive1 писал(а):Слышал что можно штангенциркулем что то замерить и потом при установкенового наконечника руководствуясь этими замерами выставить всё ровно.
нигде ничо ненадо замерять а ехать после замены на сход/развал иначе всё это колхоз
lys-0071
Dranik писал(а):drive1 писал(а):Слышал что можно штангенциркулем что то замерить и потом при установкенового наконечника руководствуясь этими замерами выставить всё ровно.
нигде ничо ненадо замерять а ехать после замены на сход/развал иначе всё это колхоз :supercool
адназначна!!!
п.с ну разве что ежели машинка совсем старая, и ездить на ней лишь бы утилизации дождацо)))
Ты же не уверен что сейчас схождение верное,тем более,как правильно заметил
Aндрей писал(а): всё это от лукавого - если старый палец разъё...н, а он обязательно будет разъё...н, иначе зачем его менять, то все измерения заведомо будут иметь погрешность, в сумме иногда выходящую за пределы допуска регулирования схождения (1 мм)
И это не сложно.Тем более,что тебе нужно ТОЛЬКО схождение.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4317793#4317793
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
а что сход развал сделать понятия не позволяют что ли?
в чем проблема то? да и раз он у тебя разболтанный то и замерять ниче ровно не получится.
Сэкономив копейки на развале.потратим рубли на резину потом
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
кроме резины еще расход растет. на бенз затраты. Плюс машину может тянуть в сторону.
drive1
Авто: Калина
мне до ближайшего сход развала 60 км ехать, и 400 рублей не копейки совсем.
И то я работаю постоянно на развал только если в выходной сьездить получится. Поэтому думал может можно обойтись.
Rezina
Авто: 2172 приора
drive1 писал(а):мне до ближайшего сход развала 60 км ехать, и 400 рублей не копейки совсем.
Ну так то можно, сам делал потом на развале проверял была маленькая погрешность. Береш штангенциркуль и нутромерными губками мериш расстояние от края гайки до центра наконечника (это где завальцованая крышка с углублением в центре).
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Менял с двух сторон-мерял железной линейкой от центра наконечника. Там снизу как бы углубление в центре-до конр гайки. Были ВиС ставил ВиС. После поехал на развал. Угадал по нулям. Он даже их не трогал. Говорит всё окей. Я говорю менял их-бывает. Но не вариант. Зимой ещё хрен с ним. Летом сожрет.
drive1
Авто: Калина
собрался поменять сейчас немагу никак отвернуть наконечник, подскажите как же его гада сдвинуть? Или только греть? Не отворачивается во втулке. Из поворотного кулака сьёмником то вынул без проблем
nestor
Я надеюсь Ты гайки ослабил?
drive1
Авто: Калина
вот как раз гайку сдвинуть и не могу. Там я как понял контрагайка и муфта. Так вот эту гайка там закисла чтоли. Зубилом рубить?
Наверное придётся на завтра перенести, а то гайки такой нетув запасе
nestor
Спили ключ с одной стороны. Надень на ключ трубу сантиов 70 и вперёд. Без рычага не сможешь сорвать. Ну и ВД не забудь.
lys-0071
НЕСТЕР писал(а):Спили ключ с одной стороны. Надень на ключ трубу сантиов 70 и вперёд. Без рычага не сможешь сорвать. Ну и ВД не забудь.
drive1
Авто: Калина
а это удобнее делать на не снятой тяги на автомобиле прямо, или лучше снять и на столе пробовать? Тиски пока не прикрутил к столу так что без них пока что.
drive1 писал(а):а это удобнее делать на не снятой тяги на автомобиле прямо, или лучше снять и на столе пробовать? Тиски пока не прикрутил к столу так что без них пока что.
Потом заколупаешься резинку в рейку заправлять... Под капотом крути 2-мя ключами, токо смотри, в какую сторону крутишь...
drive1
Авто: Калина
kazak1102 писал(а): токо смотри, в какую сторону крутишь...
отворачиваем всегда влево вроде, тут я думаю так же всё.
nestor
kazak1102 писал(а):Потом заколупаешься резинку в рейку заправлять
+1. Делай на авто.
