нови4ек
Всем привет! Ситуация такая: после экстренного торможения педаль провалилась в пол. Если давить до конца, то тормозят заднее левое и переднее правое колеса. Жидкость в бачке немного ушла . На следующий день купил жидкости, долил. Проверили тормозные шланги - все целое. Откатал так 2 дня, жидкость не ушла ни грамма. Что это вакуумник, гтц?
В поиске не нашел ничего.
Колеса-то все тормозят в юз? Раз жидкость ушла значит ссыт где-то.
нови4ек
После долива жидкость не ушла, а тормозят по прежнему 2 колеса, педаль так и не поднялась.
Dmitriy_NMSK
шланги смотреть. надувается какой-то
Temosha87
Я бы еще глянул барабаны на предмет сухости.
Gallant
...и рабочие цилиндры!
обычно, было такое, задний правый отказывает.
VicLis
Может при экстренном торможении, колдун из-за большей нагрузки,где-то пропустил жидкость.А,теперь контур завоздушен,нагрузки такой нету,как при экстренном торможении.Вот и не тормозит контур то.Посмотри потеки внимательней.ИМХО
Merain
ГТЦ смотри, скорее всего он виновник.
Я например перед выездом из дома каждый раз пока машина греется жму на тормоза что есть сил пару раз. Самая простая и быстрая проверка.
