PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Народ, подскажите, как сделать чтобы при перегорании лампы в противотуманках, БКИЛ ругался? А то он молчит.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Там нет контроля ПТФ
Можно самому замутить
PavelKK
Было бы приятно узнать - как?
PavelKK
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
А ПТФ передние или задние? если передие то это врятли нужно свет от них видно и так, а задние....может и надо, только я ими пользуюсь раз ну может два в год, стоит ли огород городить? может просто вылез из машины и посмотрел...
PavelKK
ПТФ - передние. Если бы было бы удобно каждый раз выходить и смотреть то топа бы не было.
Тем более я сними езжу иногда и днем. А также они запараллелены с дальним светом. И когда мигаешь дальним и мигают три фары... Как то глупо выглядит. ПТФ у меня большие Хелловские - 24 см. 8-)
dixie
Тогда репу почесать надо, в принципе возможно конечно, но навешать фигни всякой придется точно...помыслю на досуге.
PavelKK
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
PavelKK писал(а): А также они запараллелены с дальним светом. И когда мигаешь дальним и мигают три фары... Как то глупо выглядит. 8-)
Я ПТФ подключил по штатной схеме - включаешь независимо от фар, но только, если включены габариты (предохранители в монтажном блоке, гнездо для реле ПТФ и провода на выключатель, выходной двойной разъем для них были с завода). Только протянул провода в моторный отсек, вставил выключатель, повторитель, реле (гнездо на доп. поле сзади монтажного блока) Схема есть в Рук-ве по ремонту изд. Третий Рим.
Машинка 2002 гв.
PavelKK
Да я тоже могу включать, когда хочу. А с дальним они специально запараллелены, чтобы когда мигаешь уродам каким-нибудь слепым, было больше света.
p.s. Поблема не в этом. А в ... читай название топа.
Sam_Dim
PavelKK писал(а):Народ, подскажите, как сделать чтобы при перегорании лампы в противотуманках, БКИЛ ругался? А то он молчит.
Теоретически можно, придется замерить общее сопротивление, собрать схемку и ругаться на его изменение.
У меня иная проблема: блок индикации ругаться при каждом включении габаритов. Все лампы исправны и работают. Если не включает габариты, то ругается при первом нажатии на тормоз.
Пробовал менять лампы - без результата.
PavelKK
Где-то здесь такая тема уже поднималась.... Попробуй найти.
Sam_Dim
PavelKK писал(а):Где-то здесь такая тема уже поднималась.... Попробуй найти.
Не подскажете хоть как она примерно называлась?
PavelKK
К сожалению не помню. Но помойму где-то на 160-180 стр.
PavelKK
Sam_Dim
