cinote
Авто: приора
Всем дарова!
Вот проблема.. вчера отказали приборы на панели (спидометр, тахометр топливо и т.д, все на нуле) так же перестал работать датчик слева от часов(часы тоже не работают))) и электростеклоподъемники .. и все перестало работать за один день .. работают подсветка в панели печь и прикуриватель.. знакомый сказал че масса где то отошла.. сколько смотрел не нашел.. пока нет возможно ехать к автоэлектрику .. может вы мне поможете ..
Заранее спасибо
cinote
Авто: приора
реле посмотрел тоже все ок
kotmu
Авто: Мощный флагман
cinote
проверь контрольной лампочкой предохранители в монтажном блоке при включенном зажигании... тыкай щупом в один контакт предохранителя, потом в другой лампочка должна светиться на обоих контактах или не светится ни на одном... на панель приборов есть пред... вообще-то много всего не работает... какой-то плюсик отвалился...
kotmu
Vit59
Авто: 2112 2004
kotmu писал(а):http://www.21102.ru/?cat=5&pcat=2
преды смотреть здесь F19 панель приборов, F5 стеклоподъемники.. и мне кажется что с замка зажигания + не идет
F19 Это было давно и не правда.Скорее всего перегорел предохранитель F6 или масса плохая. Подробнее тут
http://autodevice.ru/211NN.htm
cinote
Авто: приора
все разобрался.. спасибо
kotmu
Vit59 F19 Это было давно и не правда. может и так, а если машина не из новых? вероятно этот пред мог быть?
