Предлагаю вашему вниманию идею замены датчика положения заслонки отопителя на моторедукторе старого образца.
Это только идея. В реальности я ее пока не воплотил, т.к. влом добираться до моторедуктора.
Буду благодарен за отзывы. А если кто-нибудь решится изготовить и все-таки изготовит данный девайс и опробует его в работе, то будет вообще супер.
В приложенном архиве - описание, развертка стойки, небольшое видео стойки.
PS: Чертеж стойки, 3D и развертку чертил в Компасе.
PPS: При перепечатывании материала ссылка на источник обязательна.
Замена датчика положения заслонки отопителя на моторедукторе старого образца
Датчик положения заслонки отопителя представляет собой обычный переменный резистор РП1-305-1М.
Внешний вид резистора РП1-305-1М.
Переменные резисторы имеют нехорошее свойство – постепенное истирание резистивного слоя. При этом сопротивление резистора изменяется не плавно, а скачками. У данного резистора также присутствует эта проблема, из-за которой контроллер САУО не может точно определить текущее положение заслонки.
Осциллограмма изменения напряжения на резисторе при перемещении его из одного крайнего положения в другое.
При копеечной стоимости (не более 50 руб.) это резистор купить невозможно. В интернете продают только партиями. А покупать моторедуктор в сборе стоимостью 1300-1800 руб. ради одного резистора, мягко говоря, не разумно. В связи с этим возникла идея замены резистора на другой, более распространенный. Для этих целей выбрал резистор модели СП3-4АМ.
Внешний вид резистора СП3-4АМ.
Произведя несложные расчеты, определил сопротивление резистора – 22 кОм. При этом сопротивление резистора будет меняться в требуемых пределах при вращении вала на угол, равный углу поворота рычага моторедуктора (≈37º) – от 0,8…1,2 кОм до 3,2…5,0 кОм.
Схема установки резистора на моторедуктор.
Внешний вид стойки.
Порядок работы
1. Переводим заслонку в крайнее холодное положение (при помощи крутилки на контроллере САУО). Снимаем моторедуктор с авто. Снимаем рычаг, снимаем резистор, одеваем рычаг обратно.
2. Откусываем лишнюю ножку от резистора. К оставшимся контактам припаиваем какой-нибудь разъем. Разъем на автомобильной проводке заменяем на соответствующую ответную часть. Залепляем хол. сваркой резистор, чтобы не было щелей, куда может попасть влага.
3. Распечатываем развертку стойки из pdf-файла. Наклеиваем развертку на материал стойки, например, жесть. Материал должен быть не слишком мягким, и не слишком жестким. Тонким лаковым маркером обводим контур; это нужно сделать, т.к. при сверлении развертка может сместиться или порваться. Кернером намечаем центры 5-ти отверстий, и сверлим их. Диаметры 3-х отверстий на концах ножек стойки – 8 мм, диаметр центрального отверстия – 6 мм, диаметр маленького отверстия – 1,6 мм. Вырезаем и сгибаем стойку. Прикладываем стойку к моторедуктору, и добиваемся совпадения отверстий подгибанием ножек стойки при необходимости.
4. Закрепляем резистор на стойке. Временно прикручиваем болтами стойку к моторедуктору.
5. Подключаем мультиметр к резистору, и вращением вала резистора добиваемся сопротивления 1 кОм. Обмазываем вал резистора мыльным раствором (или другой какой-нибудь гадостью), чтобы вал не прилип к хол. сварке. Это нужно для последующих замен резистора, чтобы его легче было доставать. А из хол. сварки получится что-то типа слепка вала резистора.
6. Облепляем вал резистора хол. сваркой таким образом, чтобы хол. сварка прилепилась также и к рычагу моторедуктора. Ждем до полного высыхания хол. сварки.
7. Откручиваем стойку от редуктора. Далее всю конструкцию аккуратно вставляем на свое законное место в автомобиле.
8. Прикручиваем конструкцию.
9. Соединяем разъемы.
AрхuB.rar |
Скачать |
AрхuB.rar |
1.05 MB |
Скачано: |
489003 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Lexx10 (09 Февраля 2011 23:23), всего редактировалось 1 раз
