Star
Машина Ваз-21099(инжектор)
Не дает искру на свечи и бензин не поступает в инжектор, при этом компьютер издает звук короткий пик...
помогите пожалуйста 3й день вожусь...
ДюКЧ
приборка горит? БН качает? акум что кажет? не стесняемся, долго и подробно обо всем рассказываем
Star
приборка горит, БН тоже качает акум новый....
Раньше вот была проблема летом, не было искры, датчик колен вала фишку вытащил и вставил и искра появилась... делал также но что то исры не появилось(
А это как определил,если
Star писал(а):
БН тоже качает
Star
раньше когда ключ зажигания поворачивал слышно было как идет закачка топлива в инжектор. щас такого нет, открутил шланг топлива и вкл зажигание и бензин начал вытекать.. значит насос качает....
кстати выкрутил свечи все залиты были...
Качает ли насос и создает ли нужное давление проверяется так http://www.chiptuner.ru/content/pressure/
А это вообще не понятно!
Может путаешь с жужжанием БН под задним сиденьем?
Star
хорошо, я попробую поменять завтра БН есть новый в наличии, но почему тогда не дает искры на свечи?
ДюКЧ
а говоришь
если заливает, откуда искре взяться?
Как ты ее проверял?
Star
выкрутил свечу вставил в наконечник, закигание включил и крутнул стартером
Не свечку надо вставлять,а толстый гвоздь или отвертку и другой его конец расположить в 10-12 мм от массы.Этот зазор и должна искра пробить.
А свечка твоя может быть залита или пробита,поэтому при исправной системе может искру не давать.
Star
ммм.. хорошо завтра еще и свечи новые попробую....
ДюКЧ
вроде ж на инже вообще низзя искрой шить?
-=Worm=-
Star писал(а):
(инжектор)
только ДПКВ его и кури, вернее проводку рядом с ним.
сигналка возможно.
баян, можно.
SLAVIK86
смотри нашкив ремня генератора у меня также было шпилька вылетела из шкива и провернуло его и получилось не соотношение с дкв
KulaK
+1 такая же фигня
симптомы те же нет искры, БН качает, в цилиндры не поступает, свечи т.к. сухие, рабочие...
значит грешил на дпкв, т.к. пока крутил посадил акум, поставил его на зарядку, приобрёл новый дпкв, заменив его поставил свежезаряженный акб, завелась с пол пинка (были морозы) и уже после нашёл инструкцию по проверке работоспособности дпкв, на нём мерится сопротивление, рабочее 550-750 Ом, и новый и старый оказались в норме, сопротивление больше 600, но спустя неделю история повторилась, долго крутил, шевелил клему на дпкв, результата 0, скидывал пару раз клему с акб - завелась, через пару дней история повторяется, те же действия - завёл... на заведённой машине поменял ДМРВ, заглушил, не заводилась до того, как 3 раза минут по 5 не скидывал АКБ, сегодня та же история, но уже тряски с бубном не помогли, на диагностике так и не побывал, что посоветуете? сейчас акб снова на зарядке, завтра буду пробовать вновь.
Burjui
если стоит АПС; блок слева под панелью, и он пищит. То сними с него фишку, и попробуй заведи. У меня такое было, приехал домой все нормально было. Утром заводить, не заводится. И пищит под панелью. Оказался заводской блок АПС заключил, и отрубил бензонасос.
KulaK
Оппа... АПС стоит 4 и он активирован, на ключ в замке реагирует нормальным писком, а если снять с него фишку, то инициализация ведь не пройдёт и мозги не дадут команду на пуск?! но попробовать стоит
MikhaylenkoPA
KulaK
очень похоже на обрыв в цепи ДПКВ. Когда будешь крутить стартером, проверь, мигает (или тухнет вообще) при этом чек. Если даже не мигает, то ищи обрыв в цепи ДПКВ
KulaK
MikhaylenkoPA писал(а):
KulaK
не мигает и не тухнет точно, а когда норм заводится, не обращал даже на это внимания...
а такой момент, если параллельно ДПКВ подцепить вольтметр и посмотреть подаётся ли на него напряжение?
.kkursor
Про какой именно компьютер речь?
Есть вероятность, что этот короткий пик - просьба со стороны АПС "чувак, дай ключ".
Без разрешения блока АПС ЭБУ ни бензонасос, ни свечи не включает.
MikhaylenkoPA
ищи обрыв между разъемом ЭБУ и ДПКВ
KulaK
ну получается так... поставил акб и завелась с пол пинка снова... получается не обрыв, а на что грешить не представляю...
саныч79
У меня такое было... Я 3-и дня вокруг машины лазил. Оказалось просто. С + клеммы аккума уходит чёрный проводок и он оказался обломан. Восстановил и сазу питание появилось на бензонасосе. Завелась с полтычка.
Burjui
Пищать перестала?
