bvgvit
Авто: ВАЗ 2108 1.5 ИНЖ 1990г.
Все. Спасибо. Разобрался. Шкив куда болтом притягивается, вот на шестерне ремня грм на посадочном месте он болтается. Как это вылечить можно? Эта шестерня меняется где шпонка должна быть или нет? И диаметр посадочный он с вала или от той же шестерни? А то на нем и болтается
allisandr
Авто: пешеход.....
Skippi писал(а):как к этому отнесутся гайцы, машина 88гв, двиг 2108...
Посоветуйте что нить )))
езжу уже более года, проблем с каи небыло вапсче....
позавчера мне вьехали.....
дак гайцы и страховщики облазили всю машину....вопросов небыло....
KyZZMI4
allisandr
Сильно долбанули?
allisandr
Авто: пешеход.....
KyZZMI4
да несильно, но все равно неприятно......
обидно что дверь летом только поменял.....
KyZZMI4
allisandr
Обидно... Ты ехал? Или вообще стоял?
allisandr
Авто: пешеход.....
машина там ночевала
KyZZMI4
allisandr
Блин! Как он в стоящую то так въехал?
Atomic-DM
Авто: Nissan
allisandr
сочувствую, но с другой стороны можно сказать легко отделался. могло бы быть намного хуже
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
allisandr
Сочувствую, хорошо хоть от встречи с камазом легко отделался
Artemios
Авто: ВАЗ 2131 2013г.
BEAST607 писал(а):Artemios писал(а):Приобрёл "заглушку" на 8-клапанную ГБЦ с дыркой под ДФ,а также сам ДФ.
Вопросы такие:
1. заглушка нормально встанет на место корпуса доп.агрегатов, или придётся ещё что-то с ГБЦ делать?
Заглушка встает номально, только шпильки по короче нада, и верхний болт специальный там, хотя я обычный прикручивал с резинкой.
Нашёл шпильки покороче, но старые выкрутить не смог, побоялся повредить головку приложив чрезмерное усилие... Они вообще не запрессованы в голове, должны выкручиваться?
Пока что (временно) одел заглушку на старые длинные шпильки, накинул поверх втулки и затянул гайки. Но кажется такая конструкция будет мешать датчику температуры, когда заменю тройник перед термостатом...
Цитата:хотя я обычный прикручивал с резинкой.
А для чего резинка? Пока что простым болтом притянул...
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Масло будет оттуда гнать(возможно)
Subzero
Авто: 21124
Я без резинки, на герметик, прикрутил. Масло не гонит.
Artemios
BEAST607, Subzero так старые шпильки вы всё-таки выворачивали?
Из-под болта масло не идёт, а вот снизу из-под заглушки начало подкапывать, наверно стоит вокруг уплотнительного кольца ещё герметиком промазать.
Кстати, из-под ДФ масло не идёт, хотя я его просто воткнул в дырку и привернул болтиком без всяких уплотнителей и герметиков.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Бензонасос Саратов 21083-1139009 не хуже боша?
BEAST607
Artemios писал(а):BEAST607, Subzero так старые шпильки вы всё-таки выворачивали?
Я выворачивал
2 гайки, контргаим, и если сразу не идет, молоточком по ним с торца, и потихоньку крутим.
Я когда себе собирал, по крышке примерно из паронита вырезал прокладку, и на герметик.
Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
AnD295 писал(а):Skippi писал(а):Вот ни как не решу, стоит ли и как к этому отнесутся гайцы, машина 88гв, двиг 2108...
У меня как бы 87 года машина и 1,3 инж. Езжу через пост каждый день. Останавливают часто, капот открывал, не разу не сказали что нельзя. Удивлялись только и говорили правильно что выкинул карб.
За 10 рублей я бы забрал весь комплект для перехода не задумываясь. Цена отличная для Белгорода
блин заманчиво..... Через майский пост гоняешь?
Жуков
Авто: 2110 карб, 110тыс пробег, 2000г, зеленый сад
Всю тему прочитал, но так и не понял до конца, какие мозги лучше всего взять, остановился на январь 5.1, правильно, или есть лучшие варианты, так как сборку инжектора хочу начать именно с мозгов и проводки.
Artemios
Жуков,
да, говорят:
beavis писал(а):5й вообще хоть в черта лысого переделать можно
Artemios
Маленькими шажками продолжаю движение...
ДПКВ стоит, ДФ стоит.
Следующий на очереди - ДТОЖ. Призадумался: купить ли мне инжовый термостат 21082 (с тройником в сборе), или просто тройник заменить на тройник с дыркой под датчик?
infeligo
Artemios писал(а):Призадумался: купить ли мне инжовый термостат 21082 (с тройником в сборе)
И еще подводящую трубу 2110
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Skippi
нет не через майский. через дубовской. там тоже дебилов хватает.
Жуков
предлогают январь 5.1 -61 за 1200р это нормальная цена? брать или нет?
infeligo
Жуков писал(а):предлогают январь 5.1 -61 за 1200р это нормальная цена? брать или нет?
Отличная цена =)
Artemios
В магазине минимум в 3 раза дороже.
Жуков
и еще вопрос, какие датчики брать б/у, а какие лучше новые?
