Zahar21103
На горячем двигателе (ваз 21103) появился негромкий свист с задней стенки масляного фильтра (слушал стетоскопом – точно оттуда), с чем может быть связано? Вчера только подтянули немного ремень грм.
bxmax
Может все же от помпы? Какой пробег у помпы?
Zahar21103
К помпе прикладывал стетоскоп – от нее другой звук идет. Разве только помпа свистит внутри двигателя (не снаружи) и это отдается в масляный фильтр, что тоже сомнительно. А так вообще четкий звук идет именно с задней стенки масляного фильтра, с боковых стенок фильтра нет такого свиста.
Пробег у помпы 10 тыс.
Archangel
Мож клапан внутри фильтра вибрирует от тока масла?
Zahar21103
Может что-нибудь отвалилось в фильтре и бренчит?
Temosha87
Поменяй фильтр для профилактики, он стоит 150 рублей, купи салют у меня с ними осечек никогда не было.
bxmax
Именно это поворачивает все стрелы к помпе.... Ослабьте ремень ГРМ - если звук пропадет - то наверняка она.
Zahar21103
Ослабили ремень грм, звук как шел от масляного фильтра, так и идет
aman.51
это масло поддавлением так фурычит,метается об стенки.замени фильтр.
Zahar21103
Месяц назад такого свиста из фильтра не было. Может в нем что-нибудь отвалилось, это что-то может попасть в двигатель?
Было бы хорошо немного на старом поездить, пока холода не уйдут.
Temosha87
Голову ломаешь и себе и всем. Замени фильтр на нормальный, может перепускной такой звук дает, там фильтр то картон да 2 клапана, чему там вибрировать то. 150 рублей ведь не 1500.
aman.51
я бы заменил,а вдруг бумага от края отошла и вся грязь покругу.замени да долей маслица делов 2-минуты,или жди когда насос прикажет долго жить,или датчик дм забьёт.
