Timi
Ваз 21083, не так давно влетел в ямку передним левым колесом аж диск погнуло. Диск конечно прокатал обсмотрел всю подвеску нигде ничего не видать. Однако после этого наблюдаю странный стук с переди с права на кочках, при переезде трамвайных путей и при резком старте. Когда машина стоит на яме добиться этого стука чтобы увидеть где что стучит не удается, что только с ней не делал, трес, дергал, шатал, вертел - нет стука. При езде стучит Sad
Может здесь кто поможет посоветует что это может быть?
RS_2108
ИМХО, надо в колесо лезть.
trangiric
У меня когда-то был такой стук, когда аммортизаторы передние накрылись, стучала опора стойки. И с каждым днем звук был все чаще.
BarsKap
У меня сейчас такая же фигня, но у меня похоже пыльник приказал долго жить.
Timi
Короче нужно ехать на вибро-диагностику чтобы узнать что там гремит.
nbb2108
Мне кажется повредился ступичный подшипник. Проверь его на люфт качая колесо за верхнюю часть на себя - от себя.
