sveinung
в общем вчера разбираясь почему перестал работать сигнал (реле сдохло) обнаружил интереснейший факт , при включении \ нажатии кнопки ближнего света + зажать сигнал у меня включается зажигание , то есть загорается панель , бензонасос всё как при положении ключа в положении 1. Smile
в салон выведена кнопка замыкания стартера на прямую , то бишь оно же положение два Smile
испытывать вчера засцал.
вот решил спросить , откель такая белиберда на положение один , может сигу подключили косячно ?!
и будет-ли в принципе авто работать без ключа в замке зажигания ?!
запуску-то ни чего мешать не будет Pardon
а если будет , то как потом её заглушить ?! 63
Евпатий
63 Набери на Ютубе "угон ВАЗ 2112" - там подробная инструкция hehe .
Со стандартным замком зажигания, как я понял, так просто не заведёшь.
vita-79
Это типа "Горячие кнопки" hehe , поищи еще комбинации-мож так контроллер свой перезагрузить получиться Smile
sveinung
ну вот застебали демоны ... мне же интересно , к примеру раз ключи на природе просрал , а если можно запуститься , то почему бы и непаркуа ? Pardon
AMAROCK
Не, ну а чо ?))) Ноормальнотак... 63
Только всю дорогу сигнал жать будешь. Зато фары включить не забудешь... 63
sveinung
да , с сигналом беда. cry
я так понял , если его отпустить размыкает цепь так и авто глохнет ?!
да пох.
можно скинуть клеммы с бибикалки - 5 минут , так хоть до дома в случае чего доедешь. Pardon
единственная бага, у меня с нажатием бики врубается дальний одновременно pst
сцукко , придется ещё лампы дальнего вытащить 63
sveinung
Перевернуть кнопку аварийки - включится зажигание.
Отверткой замкнуть стартер - и поехали supercool
sveinung
Serg_x : про кнопку аварийки по подробнее , если можно.
по поводу отвертки , писал же , у меня кнопка выведена в салон на случай если придется на прямую замкнуть стартер. не вопрос Pardon
как глушить потом ? Pardon
sveinung писал(а):
как глушить потом ?
http://www.youtube.com/watch?v=mCCgdPqiY1g
Бросить сцепление на пятой supercool
AMAROCK
Serg_x писал(а):
sveinung писал(а):
как глушить потом ?
Нунакуй ))) А если просто кнопку аварийки выдернуть ? )))
Alexeykash
По теме-меняй реле контроля ламп фар и тормозов. Ставь диод в кнопку включения фар, ставь другой замок, ставь ПРАВИЛЬНО питание на сигналку с акб. После ставь авто на стоянку и спи спокойно. Завести десятое семейство без ключа очень просто, если владелец не усложнил данное мероприятие.
lezvie174
Без ключа-руль заблокируется.
MadDog
Serg_x писал(а):
sveinung
Про аварийку не слышал, а вот если кнопку ближнего перевернуть то при нажатии на нее в положении габаритов включица зажигание. Проверял на двух машинах - включаеца. На ютубе видюха есть про это (оттуда и узнал).
Но далеко так не уедешь - до первого поворота, потом руль заблокируеца...
Отверткой в клемы это да - я так машину в сильные морозы завожу. Одной рукой лью эфир в карб, другой болт с клемой на стартере замыкаю Very Happy
Tolyan2006
опередил
CCCER
Как всё замороченно, я когда ключ не было разъём с замка зажигания снимал 3 провода там, два замыкаеш зажигание включаеться, третий провод стартер и всё. И ничего мудрить не надо.
Блокировку можно сорвать. Сильный человек сделает это быстро.
MadDog
Ты когда нить срывал блокировку?! Я пробовал - ниасилил... хотя мож это я слабоват...
CCCER
Замок зажигания снимаеш и всё блокировка снята.
