дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Serg_x писал(а):По крайней мере делать насадку из шкурки много меньше диаметра канала и пытаться ей что-то хорошо выровнять - это точно бред ))
Так а кто говорил за заведомо маленький диаметр? Сверло нужно в любом случае толстое, не меньше 10мм, тряпка несколько слоёв, наждачка - там и выходит в районе 30мм, а при желании больше сделать можно
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
А до какого диаметра можно раздраконить стандартные седла, и какие максимально большие клопы можно на на них поставить?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Парни, вопрос про доработку каналов гидриков в силе! Если просаживаются клапана, и у валов база меньше стока, гидрики с маслоканалом не совпадают! Надо допиливать каналы? Иначе я не врубаюсь как гидрики будут нормально прокачиваться.
Peoneer
Авто: тренашко + япононедоЭво
Сегодня случайно обнаружились воттаки девайсы, диаметр примерно 25мм. колбаски надеваются на относительно мягкий резиновый барабанчик.
P.S. а ты какие колпачки ставить будешь?
DSC00818.JPG |
97.39 KB |
148 раз(а) |
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Peoneer писал(а):а ты какие колпачки ставить будешь?
Какие такие колпачки?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вчера продолжил заниматься башкой. Сделал приспособление для шлифовки.
Взял болт М8, распилил вдоль примерно сантиметра на 3 болгаркой. Затем конец болта заварил.
В прорезь вставил шлифовальную сетку
В 4ом горшке вскрылся канал охлаждения. Слишком сильно я спрямил канал. Надо варить.
В остальных каналах промерил расстояние до канала охлаждения. В соседнем оказалось также всего 0.5 мм. Думаю для надежности заварить и его. Не знаю правда с какой стороны. Если варить с внешней, можно затем маленькой шарошкой расширить охлаждение. Вроди прокладка позволяет увелить в этом месте
Вообще я подумал... наверное я бы выровнял вообще все каналы. И все заварил. Сварка стоит не так дорого, зато каналы будут одинаковые, максимально прямые, и без сужения.
Peoneer
маслосъёмные
. везде по городу элринг лежит, с виду всё как нужно,но говорят гумно,слышал что есть какието с двумя кольцами даже,но хз где искать. Присмотрелся вчера на фучах к резерву, да чёто уж больно леваком попахивают. Не подскажешь где вообще у нас в городе люди закупаются запчаслюлями?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Peoneer писал(а):Не подскажешь где вообще у нас в городе люди закупаются запчаслюлями?
Я закупаюсь либо в магазине Движок (это розница ТД "Автокомпонент"), либо в магазинах БалтКам.
Peoneer
я бы с внешней заварил, думаю охаждайки нормально протечёт есле сгладить "каплю" сварки. с другой стороны же где канал охлаждайки межджу каналами выпуска там вообще между прокладкой и этим местом мм 3-4 получается. ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Peoneer писал(а):думаю охаждайки нормально протечёт есле сгладить "каплю" сварки.
Я тоже так думаю. Причем проварить все 4ре канала, предварительно все выровнять. Если все 4ре вскроются, то и черт с ними.
Канал охлаждения думаю можно расширить, т.к. где на фото шарошка туда вставлена - в этом месте она застревает, а дальше канал еще идет на сужение.
Из-за сварки канал будет не такой глубокий, а если пропилить - станет пошире. В результате для охлаждайки ничего не поменяется.
Peoneer писал(а):с другой стороны же где канал охлаждайки межджу каналами выпуска там вообще между прокладкой и этим местом мм 3-4 получается. ?
Не знаю, там вообще все нормально. Там меня предупредили что легко вскрыть, я контролировал расстояние до канала, но при этом перегородку попилил нормально так - был большой запас.
mastervictor
Serg_x писал(а):Для запила использовал бормашинку с тросовым приводом
Какова мощьность?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mastervictor писал(а):Какова мощьность?
Хрен знает
mastervictor
Serg_x писал(а):Хрен знает
Вот те раз,такого от тебя не ожидал!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mastervictor писал(а):Вот те раз,такого от тебя не ожидал!
Дык это не моя машинка
mastervictor
Ясно.Просто я максимум встречал 350Вт.Себе шарошил дрелью 600Вт,и когда на нее садился,тяжко ей было!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mastervictor писал(а):Ясно.Просто я максимум встречал 350Вт.Себе шарошил дрелью 600Вт,и когда на нее садился,тяжко ей было!
В моем случае больше роль играют обороты. Шкурку при шлифовке каналов жрет нормально так, и куски в разные стороны отлетают
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ну че парни че делать с башкой? У меня мысли такие - выравниваю геометрию всех остальных каналов, делаю такой же диаметр как на вскрытом. Какие вскроются - те вскроются. Какие нет - просверлить тонким сверлом отверстие в самом тонком месте чтобы оценить остаточную толщину. Затем проварить все каналы со стороны рубашки охлаждения, и шарошкой выровнять. Думаю так
Peoneer
. можно наверно все сразу проварить а потом спокойно обрабатывать. ИМХО меньше беготни.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Peoneer писал(а):можно наверно все сразу проварить а потом спокойно обрабатывать. ИМХО меньше беготни.
Только непонятно сколько остаточная толщина стенок. Без вскрытия штангеном можно измерить +/- 0.5мм, может точнее получится, надо еще раз попробовать будет.
Мдэээ, не приятный момент однако, с вскрытием этим. Это в впуске или выпуске провалился ты?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Это впуск. Место достаточно удобное для сварки.
Я думаю хорошо что он вскрылся. Было бы гораздо хуже если бы там остались доли миллиметров до вскрытия, и я так бы и собрал и поставил.
Да и теперь есть возможность еще больше выровнять все каналы в этом месте
Atomic-DM
Авто: Nissan
жесть... как всегда кроишь.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Atomic-DM
Не крою, а совершенствую
