Al_Dimich
Авто: xDrive
Для отработки посадки на Луну модуля с человеком сначала нужно бы высаживать такой же аппарат, но без людей. Разумеется, в автоматическом режиме. И только после многократной успешной отработки этой посадки в реальных условиях Луны можно было бы везти туда людей. Именно так поступали и американцы, и наши с выводом первого человека в космос.
А тут куле - прилетели два бравых ковбоя и с первого раза всё сделали...
Авто: Новый щедрый сарайчик
OlegVg писал(а):GENA писал(а):
Смотрим самую светящуюся муйню. Но фотках модуль весь в золотину обернут ченого на нем мало. Смотрим свет по шишкам лунным. Он идет справа и сверху.
Гена, я тебе поражаюсь: Свет падает слева. На луне нет шишек. Там кратеры. Все тени лежат правильно. Никакого фотошопа. Пасадочная ступеннь Аполлона обернута фольгой.
Яркая точка на фото слева это уголковый лазерный отражатель, которым пользуются до сих пор. Почему они поставили его в стороне? Да потому что при старте с Луны его бы занесло пылью. Там нехилое облако пыли поднимается при старте.
Какие сомнения? Детский сад.
Ну раз кратеры - значит были. А не сомневается и не боится только дурак.
Sergey Volkov
Авто: Renault Thalia
Виктор-Вишня писал(а):А каков процент из этого миллиарда -тех,кто не поверил в происходящее? -но это ж малоипущий фактор!
"Неповерившие", к вашему сведению, появились позже. Когда стало модным рассказывать со сцены про американцев "Они же тупы-ы-ые!". Во времена высадки на Луну любой мало-мальски мыслящий отрок с навыками радиолюбителя мог на собственном опыте убедиться, идёт сигнал с Луны или нет.
Виктор-Вишня писал(а):Как вообще такие вещи можно оценивать количеством поверивших или нет людей?
При чём тут вера? Тут всё можно попробовать самому.
P.S:
STAS152005 завёл потёртую и глупую шарманку. Тема "были-не были" уже обсуждалась на форуме radioscanner.ru и там даже частоты, на которых шёл сигнал с Луны, выкладывали радиолюбители.
OlegVg писал(а):STAS152005 писал(а):
....Раскалошматили три из четырех...И приземлились на Луне ...
На Луне нет воздуха и сила притяжения в 6 раз меньше, поэтому пилотирование LM там имело совсем другие проблемы, но оказалось ничуть не сложнее. Вертикальную скорость регулировал комп. Армстронг вел только по горизонтали.
Есть инфа что за приблуда управляла высотой? А то ныне самолеты и те по GPS садятся + бортовой измеритель давления и комп. А тогда, да на луне как измерялась высота?
Al_Dimich
Авто: xDrive
Sergey Volkov
Чаппи, ты заипал уже своими тупыми клонами
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
sdl2000 писал(а):Это как с Резуном. Если есть кучка упертых фанатов - будут орать, что "В ГЛАВНОМ Витя прав!"
он действительное во многом прав, в некоторых главах, например, про танки он прав на 100%.
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
Sergey Volkov писал(а):Неповерившие", к вашему сведению, появились позже. Когда стало модным рассказывать со сцены про американцев "Они же тупы-ы-ые!". Во времена высадки на Луну любой мало-мальски мыслящий отрок с навыками радиолюбителя мог на собственном опыте убедиться, идёт сигнал с Луны или нет.
а почему ты не думаешь,что нельзя просто высадить беспилотный аппарат на луне и не пустить оттуда сигнал? и оставить благополучно там этот самый аппарат -смотрите мол в телескопы -вон ступени валяются -значит там были люди
Где доказательства,что человеки туды сели и самое главное ИМЕННО ЭТИ ЧЕЛОВЕКИ БЛАГОПОЛУЧНО ВЗЛЕТЕЛИ И ВЕРНУЛИСЬ НА ЗЕМЛЮ?
Виктор-Вишня писал(а):STAS152005 писал(а):Разбив на тренировках три болида Формулы 1 я стал чемпионом!
"Сквозь терни к звездам"(С)
OlegVg писал(а):1 млрд телезрителей смотревшие в прямом эфире выход Армстронга из модуля на поверхность Луны были просто одурачены
я уверен большинство населения нашей планеты не могут объяснить что такое радиация -но это ж не значит ,что ее нет!
Еще пример из наболевшего -большинство на выборах против существующей власти, однако ж она всегда лидирует с большим отрывом!
В исуса то же из 6,5 миллиардов верит от силы 1. Из этого 1-го 50% верит с натяжкой. Церковь то же все пытается плащеницами и прочими отрибутами доказать, но все как то, как с лунным модулем расплывчато и покрыто тайной.
Уже писал ранее. На современном этапе развития техники и технологий можно сделать аппарат, пригласить спецов всех стран и послать тупой разведчик с камерами в это место и в раз и на всегда выяснить истину! В чем проблема? Почему этого не делается. Это стоит копейки, относительно. У наших навярнеко в ангарах пару луноходов пылится. Подшманать, вставить камеры и отправить в место прилунения апполона.
Sergey Volkov
Виктор-Вишня писал(а):а почему ты не думаешь,что нельзя просто высадить беспилотный аппарат на луне и не пустить оттуда сигнал? и оставить благополучно там этот самый аппарат -смотрите мол в телескопы -вон ступени валяются -значит там были люди
Чтобы с подобного аппарата запустить сигнал назад, на землю, нужно предварительно туда подать такой же сигнал. При чём не один, а несколько - видео и аудио по отдельным каналам. Истории ничего про такой линк с Земли из студии с песочком в Голливуде неизвестно. Советский Союз со всей его мощью радиоразведки подобного линка тоже не нашёл, иначе разоблачения американского фейка начались бы не в 2000-х, а ещё бы в день высадки.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Sergey Volkov писал(а):Виктор-Вишня писал(а):а почему ты не думаешь,что нельзя просто высадить беспилотный аппарат на луне и не пустить оттуда сигнал? и оставить благополучно там этот самый аппарат -смотрите мол в телескопы -вон ступени валяются -значит там были люди
Чаппи не тупи. Магнитофон в 1969 году человечество ещё не изобрело?
Виктор-Вишня
GENA писал(а):Уже писал ранее. На современном этапе развития техники и технологий можно сделать аппарат, пригласить спецов всех стран и послать тупой разведчик с камерами в это место и в раз и на всегда выяснить истину! В чем проблема? Почему этого не делается. Это стоит копейки, относительно. У наших навярнеко в ангарах пару луноходов пылится. Подшманать, вставить камеры и отправить в место прилунения апполона.
Да тут еще и прикол в том,что пиндосы якобы куеву тучу раз летали на луну, но почему-то потом похерили вообще все!И теперь заявляют,что смогут слетать на луну в каком-то там году!
Че получается - было все окуенно отлажено, потом прогресс шагнул вперед и эта вся окуенность настолько ухудшилась,что надо еще сколько-то лет ждать,чтоб наладить хотя бы то,что было несколько десятков лет назад?Это в то время,как разработаны новые технологии,материалы, техника становится более компактной,надежной и.т.д...
Куета какая-то!
Виктор-Вишня писал(а):GENA писал(а):Уже писал ранее. На современном этапе развития техники и технологий можно сделать аппарат, пригласить спецов всех стран и послать тупой разведчик с камерами в это место и в раз и на всегда выяснить истину! В чем проблема? Почему этого не делается. Это стоит копейки, относительно. У наших навярнеко в ангарах пару луноходов пылится. Подшманать, вставить камеры и отправить в место прилунения апполона.
Куета какая-то!
Вот это меня более всего и смущает. Тем более есть челенджеры. Можно один приспособить для облета луны и модуль разведки-съемки в него вложить. Лететь с перезаправкой и отдыхом через МКС. Повесть над луной пару спутников для навигации и коррекции. Сейчас даже китайцы туда спутники пуляют из интереса.
А то получается, что доросли до АПЛ и атомных авианосцев, а сранный титаник сделать не можем?
Sergey Volkov
Al_Dimich писал(а):Магнитофон в 1969 году человечество ещё не изобрело?
Extreme
если были средства записи-значит и были средства воспроизведения.
заслали луноход с записью и от туда транслировали. зачем туда сигнал отправлять?
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Sergey Volkov писал(а):и там даже частоты, на которых шёл сигнал с Луны
А причем тут сигнал с Луны?...Ретранслятор на орбиту Луны не проблема поставить...Причем вот волны с ЗЕМЛИ надо еще постараться засечь...
Но вам в сотый раз говорю...Какие доказательства пребывания человека именно на луне а не на орбите Луны?...
Кстати НАСА официально признало что ряд кино и фото материалов действительно до снималось на Земле....Правда какая часть это была она скромно промолчала....
И что же все таки за история с камнем подаренным...Кто нибудь может ответить на такой вот ПРОСТОЙ вопрос...Почему
за место лунного камня подарили кусок окаменевшего земного дерева?
Sergey Volkov
GENA писал(а):Можно один приспособить для облета луны и модуль разведки-съемки в него вложить. Лететь с перезаправкой и отдыхом через МКС.
Кто проспонсирует создание фоторазведчика и собственно полёт? Если Фомы Неверующие и Ко будут решать свои заморочкии баги в головах за счёт бюджета РФ, то лично я несогласен.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Sergey Volkov писал(а):Al_Dimich писал(а):Магнитофон в 1969 году человечество ещё не изобрело?
Всё понятно... Иди матчасть учи, ИДИОлог хренов
STAS152005
Al_Dimich писал(а):А тут куле - прилетели два бравых ковбоя и с первого раза всё сделали...
Жилой объем 4,3 куб.м. Обычная туалетная кабинка..Где два мужика в тяжелых скафандрах стоя сажают всю эту бандуру на неизвестную планету...
Нравиться мне опора обернутая кусочками фольги скрепленными СКОТЧЕМ!...Это круче чубайсовских нанотехнологий...Аппарат про между прочим более 10 млн. дол....И фольгой обмотан и скотчен заклеен....Супер!
Sergey Volkov писал(а):GENA писал(а):Можно один приспособить для облета луны и модуль разведки-съемки в него вложить. Лететь с перезаправкой и отдыхом через МКС.
Да те же китайцы! Они за чертежи нашего лунохода 19070-х сколько хош бабла выделят, а если еще их пустят в проекте поучавствоать для имджу еще два раза бабла дадут на радостях! тут ИМХО проблем нет.
STAS152005
Панорама Луны из иллюминатора, сделанная Базом Олдрином. (NASA)
Флаг до сих пор колышется в безвоздушном пространстве...Он наверное и сейчас трепещет на солнечном ветру...Америка фуле....
А кто сомневается тот идиот
STAS152005
Проблему тогда точно будут...Китай тогда станет главным врагом США...
Скотч тогда был - нанотехнолгии! Вот они им все обмотали. У наших скотча не было, поэтому на луноходе нету ботвы обернутой золотинкой и скотчем. И ездил луноход долго долго по луне.
Хотя я вот думаю .... там же космический дубак...скотч там просто дубеет и ломается...а если на солнце то греется до сопливого состояния.
Sergey Volkov
Extreme писал(а):если были средства записи-значит и были средства воспроизведения. Заслали луноход с записью и от туда транслировали.
Что транслировали, видеоплёнку?
Ты помнишь качество видео с бабинных видаков того времени? Запуск видео в автоматическом режиме с вероятностью 70\30 запустится-незапустится - это авантюра. То, что это не была реальная живая картинка, а плёнка, всплыло бы на первых же минутах трансляции.
STAS152005 писал(а):Причем вот волны с ЗЕМЛИ надо еще постараться засечь...
Каналы (видео и аудио) с Земли передаются до сих пор в довольно узком диапазоне волн. Принять их нетрудно ни сейчас, ни тогда. Вспомни историю 1957 года с советским ИСЗ, хотя это и более примитивный, чем у Армстронга вариант. И, повторяю, для советской радиоразведки того времени не было невозможным принять тот сигнал из Голливуда на ретранслятор на Луне или на стационарной орбите. И в случае иммитации высадки, огласить факты. Но таких фактов нет.
sdl2000
STAS152005
Б..я! Большая просьба Резуна здесь не обсуждать...
