Страница 2 из 4
DAI
Илья В. писал(а):
Те которые реагируют на магнит. )))
DAI писал(а):
Зачем?
Вода стоит копейки при бытовом применении в условиях квартиры.
это пока все счетчики не поставили..
Возможно.
А вообще я "за" счетчики. У меня жена постоянно страдает привычкой без особой надобности на кухне держать кран открытым. Я сам человек экономный и меня это бесит когда вода попросту течет несмотря на то что она бесплатна как бы. Грозился всегда поставить счетчики. Вот щас и правда поставлю))
Sprite
Кстати, вот ещё вопрос.
Горячая вода течёт из крана такой температуры, что холодной почти не пользуюсь. Вот установлю я счётчики и что дальше, платить буду втридорого, т.к. горячая вода не надлежащего качества.
С утра вообще из крана горячей воды идёт холодная, и приходиться пропускать около 2-3 минут, пока пойдёт горячая вода.
Пока счётчики не установлены и поэтому вопрос остро не стоит, т.к. я лью сколько хочу. Но если предстоит установка счётчиков, то как решать вопрос с температурой воды? Куда писать и идти жаловаться? У нас ТСЖ.
ksv71
не буду ставить пока нихрена, сто пудов у нас как всегда сроками пугают, потом опять продлят на год другой, лишь бы еще чуток бабла отжать.
а обдиралово как без счетчиков так и со счетчиками один хрен будет, поскоку общедомовой потом будут делить на всех и больше других как парадокс придут счета, тем у кого счетчики. Такая хрень уже с электроэнергией в многих городах началась, у кого счетчики покрывают долги тех у кого их нет или тех кто ухитряется счетчик затормозить.
DAI
http://respect.personarb.ru/node/304
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2009 г. N 20
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.1.4.2496-09
2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C.
Поэтому изучи этот документ, измеряй температуру воды и если она ниже 60 гр., заказным письмом с уведомлением или лично под роспись уведомь свое ТСЖ об этом и предложи комиссионно это проверить. После чего напиши претензию на имя ТСЖ (так же заказным с уведомлением) и прекращай платить за горячую воду.
Токсик
Они по разному реагируют. Какие то останавливаются, какие то наоборот 3 космическую набирают. Да и магнит нужен МООООЩный.
К сожалению в РФ. Счетчики с отсечкой по температуре запрещены (ибо он просто останавливается при падении температуры, а как холодную учитывать ?) Один вариант - вызывать кучу комиссий, чтоб фикисровали падение температуры воды, и в суд.
Нет, так делать могут тока в тех домах, где не у всех стоят квартирные счетчики. Счетчиковладелец расчитывается ТОЛЬКО по своим приборам. Если идет размазывание показаний общедомовго прибора на всех это НЕЗАКОННО !
Самостоятельное измерение это фигня. Надо комиссии приглашать
DAI
Да, но сначала надо самому твердо удостоверится что меньше 60 гр.
А то вот так позовешь комиссию, а там хоп 65 гр. Но я бы перестал платить сразу как только померил сам бы)))))
DAI
По поводу температуры воды. Самая горячая когда я где либо встречал воду у тетки в Троицке МО. Градусов 80 как минимум - жесткач.
По идее тоже можно не платить))
Шучу)
Sprite
DAI
Понял, спасибо.
Я руки мою, и при этом открываю только кран с горячей водой.
При температуре 60 градусов я бы так не смог.
Вода реально, градусов 50 не больше.
А как быть с тем, что с утра по 5 минут пропускаю воду?
Получается, что деньги утекают в трубу?
Токсик
А так и будет када комиссия приедет ))))
Именно так. Россия
Токсик
Sprite
Есть конечно вариант поставить теплосчетчик. У них есть функция расчета отдельно горячей и холодной воды в одной трубе. НО ! Если простая вертушка стоит 500 рубкоп, то теплосчетчик уже 15 000 рубкоп ...
AND517
Технически - элементарно. Последовательно установить счетчик с отсечкой и обычный. Разница показаний и будет расходом холодной воды.
DAI
Пока у тебя нет счетчиков - все оплачено и предусмотрено тарифом. А вот если ты поставишь счетчик, то 5-ти минутный слив уже не в какие ворота.
Виктор-Вишня
Давно хотел спросить -можно ли замутить такую куйню!
Стоит входной кран(который перекрывает подачу воды в квартиру, потом косой фильтр-такая крупная сетка,ставится перед счетчиком,чтоб совсем уж булыжники не проскакивали, далее собственно счетчик с вертушкой внутри.
Прокатит ли такая тема - закрваем кран, откручиваем фильтр, засовываем в него ниточку,чтоб ее кончик наружу торчал, ставим фильтр, включаем кран, вертушка наматывает ниточку и стопарится, а вода продолжает течь!
такое прокатит?
Илья В.
Виктор-Вишня
знакомые вроде делали такое, только провокой.
Токсик
Виктор-Вишня писал(а):
такое прокатит?
Прокатит. Тока вметсо ниточки, надо кусочек резиночки тоненько внедрять, и закреплять её под крышку фильтра (если фильтр не опломбирован) и тогда при приходе проверки, просто доворачиваем крышку фильтра, резиночка перерезается резьбой, и сама резиночка проскакивает в кран. НИтка так намотается на ось, что потом хрен её снимешь ! А поверка все покажет.
Согласен ! Тока нет такого решения в наших норм. актах. И узаконить это почти нереально. Счетчики то с отсечкой существуют ! И даже сюда поставлялись когда то ! В Израиле их такие делают.
Токсик
Илья В. писал(а):
только провокой.
Проволоку вынимать надо.
Не придумывайте власипед ! Все давно изобретено.
Даже так можно: Перекрываем трубу перед счетчиком, отвичиваем крвшку фильтра, открвываем кран, и к ФИЛЬТРУ подносим трубу пылесоса ! Счетчик в обратку отматывает. НО !Это тока если фильтр не опломбирован.
Виктор-Вишня
Так куево -ток электричество мотает! cry
вариант про резуночку и проволочку надо как-то доработать...
т.к. в случае чего -резинка -пролетает счетчик и забивает накуй сам кран(((((
надо че-нить такое,чтоб стопариловка не туда-в систему, а наружу выскакивала...
RaFaz
бери счётчик бетар магнитом спокойно тормозится
ThomasMoose
Токсик
так какой счётчик то ставить? модели, ссылы, слайды. на мухлёж со всякими резиночками и пылесосами пох. из-за неплатящих соседей на меня слишком много накручивают.
Восьмеркин
счетчики актуальны если в квартире прописано более одного человека, как показывает практика реальный расход на семью даже больше чем нормы на одного чел. а если в квартире вообще никто не прописан то счетчики только в убыток ибо по нормам за воду не начисляют ни копейки а ты ее льешь и льешь pst
Гомер Симпсон
Gravesen писал(а):
БЕТАР. Цена 420-450 руб. Дешево и сердитоSmile : лет отпахали, сейчас уже год другие такие же маслаютSmile
ну и магниты сдерживают ваше потребление воды pst
Гомер Симпсон
такое прокатит?
поставь Бетаровский, приложи к нему магнит и будет тебе щастье
Dustel
Есть вопрос.Бетаровский счетчик, при установки магнита начинает дергаться пытаясь провернуться,а магнитное поле ему не дает.Счетчик начинает щелкать.Не накернется ли счетчик через определенное время?
Токсик
Любой который не из кетая.
Тоись: Метер, Ителма, Тепловодомер, Ценнер, Водоприбор
Токсик
Может. Там механизьм пластиковый напроч (у любого) поэтому нуевонах эти магниты ! + Если нарушиться магнитное поле муфты, это выявится при проверке.
Страница 2 из 4
