Slaven
Добрый вечер уважаемые!!! Сегодня вечером обходя свою заведеную машинку заметил, что у меня горит доп. стоп сигнал (тот самый, который светодидный в спойлере). Горит со включеными габаритами! Еще ничего не трогал, не смотрел. да и мыслей пока нет никаких((
alexdriver
а только он горит? или основные стопсигналы тоже?
Slaven
основные когда на стоп нажимаю... а третий стоп горит вместе с габаритами! вот!
alexdriver
ну так понятное дело, ковыряй проводку, смотри где получает плюс спойлерный стоп
Машина то 2115 что ли?
Slaven
Slaven писал(а):
21114
Вот поэтому и спросил.Ты же в Самарской ветке.У тебя ни в профиле ни в теме модели нет.А это важно.
Особенно именно в этой проблеме.
Теперь по делу - Включи габариты(можно и не заводить).У тебя вместе с ними загорится и третий стоп.Теперь сними колодку сначала с левого заднего фонаря,что в крыле,а потом и с правого.При снятии одной из них скорее всего третий стоп погаснет.Если так,то смотри - не поставил ли ты в фонарь вместо двухнитевых ламп(габарит-стоп) однонитевые.
Если и лампы правильные,то замени двухнитевую лампу того фонаря,при снятии фишки с которого гас третий стоп,на новую.
Kimi.f1
На четырке нет двухнитиевых ламп. Все с одной нитью! И от постановки двух вместо однонитиевой ничего криминального не будет. В проводке косяк где то! Ну или в ЧЯ.
Art-M
А где четырка?
Slaven писал(а):
21114
Лёха198
ну вообще-то
Slaven писал(а):
21114
это шестнадцатиклоповая матреха-сарай.
а ежели все-таки четырка - питалово вместо стопа подключено на габарит. где оно там питается? с колодки? тогда пеняем на кривые руки того, кто это колхозил и переделываем Smile
Kimi.f1 писал(а):
На четырке
Правильно Art-M ответил.
А ты одну единичку не увидел и не обратил внимание,что я написал
Это не ответ.Вот уточнит автор признаки - и скажем где копать.
А так получается на вопрос:"Почему машина не заводится?"
Ответ:"Сломалась".
ДюКЧ
ну т808! ну голова! gpn может ты знаешь, почему мой нач мне зарплату не повышает?
ARC
Я позавчера, в пробке, ехал за 15-й у которой не только доп. стоп сигнал горел но и основные стопари, вместе с габаритами. Скажу вам удовольствие ниже среднего. Тем более что, то тронемся - то встанем, и так минут 20. Приходилось напрягаться, чтоб понять когда он притормаживает.
kotmu
.......Теперь сними колодку сначала с левого заднего фонаря,что в крыле,а потом и с правого.При снятии одной из них скорее всего третий стоп погаснет......
Знаю!
Просто не хочет! Pardon
Хороший начальник заботится о хорошем работнике раньше чем его об этом попросят.
А плохому лень делать даже свою работу,не говоря о том,что нужно в отдел кадров лишнюю бумажку написать о повышении твоего разряда.
Slaven
Пишу я не зря именно сюда, так как у меня чепырка, просто вчера была пятница, и все что я смог написать это порядок цифр причем ошибившись на одну. Прошу меня извинить за то что ввел в заблуждение! На самом деле третий стоп загорается при включенном зажигании, сегодня посмотрел Smile
даже ни одной лампочки не заменил за три года, и никуда не лазил nea
Горит даже при выключенных габаритах?Или только с ними?
Значит нужно искать откуда на КРАСНОМ проводе доп.стопа появляется + при включении зажигания.
Slaven
горит даже при выключенных габаритах...
Значит так!Попытаюсь объяснить.
Трудность в том,что эл.схемы на 2114 нет.Приходится обходиться 2115 и 2109.
У 2114 КРАСНЫЙ провод доп.стопа должен соединяться с КРАСНЫМ,который идет на оба задних стопа.Поэтому все три стопа должны гореть только вместе.И только при нажатии на педаль.У тебя же при нажатии на педаль и выключенном зажигании загораются только два основных,а доп.стоп не загорается.
Это так?
Slaven
это счас пойду курить и проверять)))
Slaven
колодка на левом фонаре была соединена наоборот Smile но это не я!!! вот только кто тогда Smile
Сохатый
hehe
Помню недавно товарищу задние фонари вверх ногами прикрутили hehe , тоже интересные световые эффекты были. Wink Вот только не соображу никак, с какого фига у тебя этот стопарь от зажигания включается? Пойду колодку заднего фонаря рассматривать с пристрастием. Smile
Slaven
действительно как... мне повторить или сам попробуешь)))
Сохатый
А у тебя сигналка есть? И она заведена на поворотники или на габариты? Просто при включении зажигания, когда всё выключено на задних фонарях напряжение не появляется. Еще вопрос - есть ли у тебя подкапотная лампа, и были ли закрыты все двери, когда ты ходил смотреть на свой стопарь?
Slaven
сигналки нет) цеплял только ЦЗ и все
