Руслан2010 писал(а):Пробку для начала надо поменять на расширительном бачке
А что с пробками? Не держат давление и тосол испаряется?
Добавлено спустя 11 минут 52 секунды:
coup16v писал(а):Можно конечно попробовать свечи местами махнуть, или ВВ провода сменить, но судя по описанным симптомам с ОЖ - 99% прокладка ГБЦ.
А почему еще бы не попробовать герметик для ремонта прокладки ГБЦ? Или это все ерунда? С другой стороны если из выхлопной ручьем не бежит, должно бы залечить наверное?
Добавлено спустя 9 минут:
Mikle_UFA писал(а):По поводу прорыва газов в систему охлаждения - это хорошо видно по пузырению и затоплению расширительного бачка
Да фиг там чего видно, кода при попытке газануть в бачок бьют две струи из обратки радиатора и печки, там такой водоворот, что попробуй разбери там где эти пузыри!
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Mikle_UFA писал(а): и затоплению расширительного бачка
А это как? Уровень не должен меняться что ли?
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Руслан2010 писал(а): Если прокладка,она у тебя будет греться 100 процентов
У меня не греется! Можно выдохнуть?
но тосол кудато девается...
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
BigBlock писал(а):Думаю через недельку головку протянуть...
Перед тем как все взрывать, думаю может тоже сначала просто попробовать протянуть. На 16ти клаппаниках реально протянуть без снятия ГРМ и распредвалов??
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
BigBlock писал(а):тройник и датчик от классики. Поставлю указатель на панель.
Да он врет, как ........ Я на классике наоборот повыкидывал их в свое время...
