dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Andrew White у нас дороговато покупать б\у запчасти, цены ломят как за новые! не думаю что купленную б\у голову не нужно будет доводить до ума... реставрация будет подешевле.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
dzelik писал(а):у меня глубина раковины 4 мм!!!
не если раковина 4мм глубиной тут смотреть надо уже более детально, у меня раковина меньше была глубиной а вот по площади такая же.
Хех... Точно такая же раковина у меня. Отвез мужикам, те посмотрели, сказали что это херня. Шлифанули и отдали
dzelik
Всем спасибо за участие!
Чё панику развели то, раковина между тосольными каналами, с ней вообще можно ничего не делать, и всё будет пучком. Ну если на душе не спокойно, можно наварить аргоном, потом всё равно шлифовать череп нужно. И никакая новая ГБЦ не нужна автору ,эту отремонтировать и всё.
Aleco
dzelik
так чё решил то делать?
dzelik
Aleco сначала думаю съездить к тем кто будет делать, а это только на следующей неделе. А там что скажут, варить или не варить. Шлифовать однозначно надо, втулки менять тоже однозначно, кстати сегодня купил бронзовые, сёдла под втулки подгонять...
dzelik
х123ас +100
dzelik
Aleco а насчёт объявлений ты не поленился, но покупать б\у и дорабатывать не хочу, у самого такая-же...
