Ярослав&
Авто: Ваз 21074
Прошу прощенья за долгое молчанье, отлучался. Верхний рукав прогревается нормально, практически до тройника на двиг. По темепературе - когда машина работает, то доходит до середины зеленой зоны. Фотку с верхним рукавом счас сделаю.
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Robinzon 54 писал(а):А что реально такие есть?
на 3 кило не попадались, 2-х Квт на шестерке стоял. см.выше.
Пeтpoвич
Ярослав& писал(а):практически до тройника на двиг
А не тут ли собака покопалась?
А за тройником холодно? Если да - снимай боковой шланг ...смотри дырочки
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
vlad_99k писал(а):на 3 кило не попадались, 2-х Квт на шестерке стоял.
Сколько стоит?За 1,5 мне двинули что то примерно под два рубля.
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
vlad_99k писал(а):Ярослав& писал(а):практически до тройника на двиг
не совсем холодно, тёпленкий, может и был бы горячий, да только подогрев дальше не греет, отключается. при работе машины греются ВСЕ шланги.
Robinzon 54
Ярослав& писал(а):отключается
Там чего защита стоит или датчик?
Пeтpoвич
Robinzon 54 писал(а):Сколько стоит?
ну примеррно так и стоит. Крепления спрашивай отдельно ...под каждую модель свои крепления идут ..рублей 150(креплени+шланги,хомуты,тройник и пипка в блок), я за 1 квт где то 1700 отдал... так у нас накручивают как хотят. Кстати котел Тюменский
название не помню.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
vlad_99k писал(а):.1.5 часа необязательно... просто время есть и сразу в тепло хочу.
Всяких подогревателей на основе ТЭН видал , сам мастерил , и заводских ставил . Работает всё нормально самотоком (конвекция) . А мощность нагревателя , это уже выбор на усмотрение владельца авто . Заивсит от объёма системы охлаждения , желательной скорости прогрева системы ... можно и 5 кВт на жигуль пристроить при желании
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
Пeтpoвич
Robinzon 54 писал(а):Там чего защита стоит или датчик?
термореле...
сними шланг с тройника тонкий...попробуй продуть.
ЗЫ. Простите, удаляюсь ...на почту БК пришел ...лечу за посылкой
Robinzon 54
vlad_99k писал(а):Кстати котел Тюменский
Обнадёживает,хорошие вещи делают, ихнии батарейки мне очень нравятся, очень качественный продукт!
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
тонкий это кторый к котлу идет? а смысл, он же горячий, да и до верхнего рукава греет.
АРКАША
vlad_99k писал(а):. Кстати котел Тюменский название не помню.
Всё в комлекте
При покупке обратите внимание на какую марку увто укомлектован .
На тыльной стороне указаны марки авто .
Галочкой отмечена марка машины под какую укомлектован набор .
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
у меня без пружины. она для чего?
Robinzon 54
vlad_99k писал(а):vlad_99k
Влад как юзер скажи своей помпы в системе нет? И насколько это эффективно?Хочу разобраться в вопросе!Дай так сказать резюме системе!
Robinzon 54
Ну Аркадий у нас впереди планеты всей,расскажи у тебя стояло устройство и как оно!?Мне интересно потому что хочу себе такое или что то подобное,вопрос в том что именно и что лучше, не Вебасту же в самом деле у неё ценник как у моей машины и даже выше!?
АРКАША
Ярослав& писал(а):у меня без пружины. она для чего?
Пружина идёт внутрь шланга , чтобы шланг не сжимался на перегибе (не во всех комлектациях )
Robinzon 54 писал(а):расскажи у тебя стояло устройство и как оно
Мною установлено много таких кострукций ... при правильнлм монтаже работает нормально .
Лично я себе и знакомым ставил в блок (мне такие больше по душе)
На классике
Переднеприводные ВАЗ 08 - 10
Robinzon 54
Видел в твоём тюнинге,на сколько эффективно и при каких температурах,сколько грел?Погоди у меня на Пятаке по моему в этом месте дырки нет,вместо чего вставлял?
link878
Авто: vaz_auto 21124
Robinzon 54 тут рассматриваются простые, бюджетные версии подогревателей, а если хочешь греть за 15 минут, ставь Вебасто
АРКАША
Robinzon 54 писал(а):Погоди у меня на Пятаке по моему в этом месте дырки нет,вместо чего вставлял?
Блоки на всей классике конструктивно одинаковы .
ТЕН ставится вместо заглушки системы охлаждения .
Часового прогрева достаточно для лёгкого запуска даже при -30 и ниже , а если двиг ещё и утеплен ...
Мощность ТЭН 600 Ватт . Терморегулятор не нужен в принципе .
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
link878 писал(а):Robinzon 54 тут рассматриваются простые, бюджетные версии подогревателей, а если хочешь греть за 15 минут, ставь Вебасто
Верно, спасибо, что написал. А то развели антимонию, ещё и ругаться успевают.
link878
Robinzon 54 писал(а):Мне интересно потому что хочу себе такое или что то подобное
ты что ли в ряды лохов перейти хочешь?
говошь что развод, а сам....
та приблуда так же работает, откуда там помпа
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
завтра буду снимать шланги, крутить, вертеть, причину искать....
link878
Ярослав& писал(а):завтра буду снимать шланги, крутить, вертеть, причину искать....
ага, давай, потом отпишись, я простно не очень хорошо знаю на семерке СОД, по схеме в этот патрубок надо было врезаться?
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
ага, в верхний, в него и врезался. картинку как обещал добавил.
