RBG
Авто: Ваз 21103 -> Ваз 21124 -> Ваз 21927+Ваз 2194
Сегодня хотел поменять масло, стал откручивать пробку, она ни в какую, чем я только не пробовал, и ключом сначала головкой потом газовым, зажимным, в итоге стесаль в хлам всю головку, она стала почти прямоугольной
Что теперь можно сделать, где-то читал здесь что можно в сервис поехать, чтоб там наварили рычаг и попробовали выкрутить... Или всё же просверлить дырку в пробке, слить масло и начать высверливать?
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Надо было сразу рычаг то на вороток наращивать. Пробка конусная, должна откручиваться без проблем. Сейчас можно под меньшую головку заправить и выкручивать с рычагом хорошим.
RBG
Temosha87
Да я и с рычагом пробовал на ворот торцевого, хрен там, начинает проворачиваться...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Новый поддон рублей 500 стоит
RBG
Кир-кук
Да вот не хотелось бы его снимать) Там есть какие-нибудь нюансы при снятии/установке? Или всё просто откручивается и прикручивается?
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Кир-кук
RBG писал(а):Да вот не хотелось бы его снимать)
Ты там насверлишь... стружка в поддоне окажется.
Я понимаю, когда иномарочники с поддоном носятся.
А нам-то это нафига
RBG писал(а):Там есть какие-нибудь нюансы при снятии/установке? Или всё просто откручивается и прикручивается?
Брызговик снять... маховик прикрывающий - вот и всё нюансы.
Прокладку новую. Заодно на маслоприёмник посмотришь
RBG
Завтра съезжу в сервис, всё таки попробую со сваркой, если не получится тогда поддон.. У машины пробег всего-то 38 тыщ, ничего не течёт, не хотелось бы лезть)))) Всем спасибо за советы.
Кир-кук писал(а):Новый поддон рублей 500 стоит
Левый из фольги
Заводской или как для тебя, нормальный пооддон уже давно 800р не меньше стоит.
два года назад менял , левый из фольги стоил 480р, заводской или как тебе неверующему в то что есть заводские запчасти, такой добротный стоил 680р.
Кир-кук
Кир-кук
чо ты мне тыкаешь паскером с ценой оптовой в 332рубля
в маге найди за такую цену попробуй.
так и думал что опять начнёшь как всегда
Вот ей богу Кир-кук гдето ты грамотный а где то как ребёнок, как будто незнаешь скока в реале стоит заводской и только заводской поддон.
Кир-кук
Dranik писал(а):в маге найди за такую цену попробуй.
Если я нахожу в розничном магазе, меняем тебе ник на месяц на "Ездабол"
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Кир-кук писал(а):Если я нахожу в розничном магазе
опять таки ты тама я тут, проверить и поверить ни как непроверить,
поэтому яж грю ты опять за своё
Прекращай, бери у себя хоть за 300р мне вообще ровно просто опять таки кто даст гарантию что это будет заводской поддон, у себя же в маге официального дилера Ваза я возьму в два раза дороже реальный пооддон, а то что за 400р в магах пытаются впарить я видел , даже на жесть непохоже .
За сим спорить с тобой нет никакого желания, взгляды и подходы разные понимаешь, да и находимся далековато чтоб спор по чесноку заключить.
Да и куда мне про поддоны то грить я же неодного движка неразобрал
А по сабжу это же как надобыло затянуть пробку конусную чтоб потом её ничем несорвать
Последний раз редактировалось: Dranik (12 Февраля 2011 21:48), всего редактировалось 3 раз(а)
BigBlock
Авто: Калина-универсал 8кл. 1,6л. Е4. Е.газ 2012г.
Да чо на ровном месте кусаться то?
Например я покупаю этот Паскер за 455 руб., плюс доставка до склада автоперевозчика типа Грузовозофф от 300 руб., ближайший такой склад знаю в Набережных Челнах (120 км от меня) - это бензин примерно 400 руб, время не в счет. ИТОГО 1155 руб. Кучеряво выходит.
Лично я взял бы гайку на "19"и прихватил-бы. Во время сварки от нагрева пробка всё равно "отойдёт" малость и с меньшим усилием отвернется. Я так на новом волговском бензобаке пробку обратки открутил...
p.s. К стати сантиметр сварки полтонны выдерживает
p.p.s. добавлю про местных продавцов. Вот я искал заслонку на печку. В магазине пластмассовая стоит 350р., дюралевая 650р., а на рынке пластиковая - 600р., дюралевая 800р. Расстояние между этими точками метров 500-700.
Последний раз редактировалось: BigBlock (12 Февраля 2011 21:49), всего редактировалось 1 раз
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
BigBlock писал(а):К стати сантиметр сварки полтонны выдерживает
Так думали когда размер шва вилки сцепы закладывали
RBG
Да вот так предыдущий хозяин затянул..
BigBlock
max-np-max писал(а): ...Так думали когда размер шва вилки сцепы закладывали
Есть маленькая поправочка.
При расчете длины сварного шва, к полученному результату плюсуется один сантиметр на всякий случай. Так расчитываются металлоконструкции в строительстве. Как в автостроительстве считают не знаю
RBG писал(а):Dranik
Может там под шпильковерт уже мало точить осталось?
Последний раз редактировалось: BigBlock (12 Февраля 2011 21:58), всего редактировалось 2 раз(а)
RBG писал(а):Да вот так предыдущий хозяин затянул..
напрашивается вопрос чем он так тянул???
воротком метровым чтоли и упираясь во что нибудь
тока вот непонятно зачем так тянуть
max-np-max
BigBlock писал(а):расчитываются металлоконструкции в строительстве. Как в автостроительстве считают не знаю
Я боюсь, что такие вещи уже давно начали считать не конструктора и технологи, а экономисты и финансисты, снижая удельный расход электродов...
RBG
BigBlock
Разрешите поинтересоваться. А что такое шпильковёрт??
RBG
Да нет, не воротком, ключом каким-то из комплекта) Дури много, вот так и затянул))
BigBlock
RBG писал(а):.... А что такое шпильковёрт??
Это когда кусок отломанной шпильки торчита, а газовым ключом хорошо не ухватиш В профессиональных наборах головок он присутствует. И отдельно продается. Принцип действия шпильковерта - это отверстие в которое вставляется шпилька и связанный с квадратом под вороток эксцентрик. Он во время поворачивания очень крепко зажимает шпильку и она не проскальзывает...
Единственное, может длины пробки не хватить для качественного захвата.
2.jpg |
3.96 KB |
6180 раз(а) |
.jpg |
3.1 KB |
6178 раз(а) |
RBG
BigBlock
Спасибо за объяснения)
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Dranik писал(а):Кир-кук писал(а):Если я нахожу в розничном магазе
У диллеров цены занебесные на любые запчасти и стоят они у них раза в 1,5-2 дороже, и не факт, что они заводские ещё
А Паскер вполне себе магазин. Да и конторы, которые занимаются оптом помимо розницы как правило фуфло не толкают - не выгодно, в отличие от сетей торгующих только в розницу...
