Andrey115
Объясните, пожалуйста:
1) Плюсовой провод - надо ли его в гофру? Если в гофру - то весь или часть
2) Как подключить колбу предохранителя - просто оголить провод и прикрутить в ней
3) силовой кабель вести слева, межблочный справа. А сигнальный вместе с межблочным или лучше отдельно, например по середине
4) Выбора колонок в городе особого нет, предложили Nitech Electronics T6.с за 3600р, дороговато. Что скажете за Kicx PD-6.2 (1800р)
5) Провод на аккустику 2,5мм до кроссовера, потом можно поменять на него провод от кроссовера до мидбаса?
что вспомню спрошу еще Smile
AMAROCK
1) Я ложил без гофры. Там нет острых честей, обо-что его может перепилить. Если найдешь такое место - там суй в гофру.
2) Колба крепится в 15-20см. от клеммы АКБ. Зачисти 1см. провода и затянул в колбе (чтобы голый провод не торчал).
3) Силовой слева (там вся проводка). REMOUT справа вместе с сигнальным (как правило они вместе и идут).
4) С колонками не посоветую. Это индивидуально и сложно, чтобы играло.
ГУ какое ?
Kurd
Я бы рекомендовал remout тянуть вместе с силовыми... А силу желательно в гофру (если вам дорога безопасность ваша). По акустике-все зависит сколько денег готовы потратить...ну и кстати гу интересно знать какое...и усилитель какой...
karter
сила в гофре ложится не только из того что тереть ее будет, при боковом ударе порог может смять и зажать силовой провод будет вам пожар еще до кучи, безопасности много не бывает
силу перед зажимом в колбе можно обжать в гильзе медной, это в принципе по желанию
межблочники можно и по крыше кинуть- подальше от наводок, но так извращаются на серьезных системах, обычно кидают по правому борту
по акустике- хорошо дешево не бывает, хотя можешь б/у поискать бывают варианты, недавно у меня товарищ выхватил по обьяве новый комплект динаудио за 4 рубля Razz чел в армию уходил и продать все решил не успев поставить
WEM86
Какой нахрен пожар! Предохранитель тогда зачем? Для красоты?
Kurd
Все в жизни бывает..перестраховатся не лишнее...если не пожар, так аппаратуру попалить можно...
karter
По твоей логике все квартиры и дома сгоревшие тоже напрямую без автоматов были запитаны?
AMAROCK
Пожары бывают от несоблюдения требований. Гвоздь\жучек вместо предохранителя. Автоматы и предохранители прекрасно справляются со своими обязанностями.
Andrey115
гу jvc-dv5308, усилитель JBL CS-60.4, набор для подключения усилителя Audiotop apro 04.4-ge
AMAROCK
Ставь все и не заморачивайся особо. Соблюдай элементарные правила и все будет нормально.
karter
ну дак типо гофра и есть требование по безопасности Wink , на соревнованиях судьи тебя первым делом в это ткнут носом
AMAROCK
Тогда твоя правда. Ложить только в гофру.
Andrey115
т.е. весь кабель в гофру? кабель, который идет в колбу предохранителя надо ли в гильзу запрессовывать? или как сделать без запрессовки?
AMAROCK
Ты собрался на соревнования ? )))
Ну положи в гофру. СтОит-то копейки. Зато будешь спать спокойно.
Andrey115
спасибо! не на соревнования не собираюсь. объясните еще, пожалуйста, насчет гильз
karter
Если сможешь обжать по хорошему - обжимай, не уверен- не лезь, а то от тряски может провод из гильзы выпасть потом Pardon
Andrey115
ясно, спасибо всем!
RuslanVW
вот вот, я обжимал и молотком лупил, вроде крепко получилось, а сегодня в гараж пришёл, плюсовую клему подёргал - провод выскочил, думаю про себя...хорошо же обжимал - теперь только паять, без вариантов!!!!
karter
у нас гидрообжимник есть Wink
RuslanVW
а я с паяльником дружу, 10 минут и навека!!!
Andrey115
а можно к вам при ехать? обожмете? Pardon
RuslanVW
проще пропаять, чем куда то ехать - не вижу проблемы.
karter
та не вапрос 47-37-04 Алексей, набери его расскажет как и когда подьехать , он находится в Вересниках думаю много денег не попросит а может пивом обойдется, в общем звони в рабочее время он не кусается
Andrey115
ок, а Алексей разве не в зебре работает?
karter
Он это установочная студия Зебра43 и есть Smile
