dolov_spb
Авто: 21110 1,5 8кл. сарай 2002 г.в.
хр...н он выпадет, он законтрен в крышке. выбивать только аккуратно
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
dolov_spb
Если подшипник менялся или на заводе забили - то еще как может вывалится.
RUCHA86
Авто: 21110 1,5l. 77л.с 2004г пробег 170000км
прошу прощения за долгое отсутствие на форуме. Хочу сказать в чем была причина кривизны. При закручивании шкива гайкой, она почему-то пошла не по резьбе( с торца шкива этого небыло видно) Ну вот поэтому и шкив встал криво. Из-за него выкинул уйма денег и времени. Проехал уже около9тыс. км и всё ОК. Так что мужики будьте внимательны при завинчивании этой самой гайки. Большое всем спасибо за советы
Gromily4
Авто: Renault Sandero Stepway 1.6 8кл
Форумчане, подскажите, где вы покупаете токосъемные кольца генератора? А то в Екатеринбурге их нигде не найти (ни в магазинах, ни на рынках).
У меня генератор 9402.3701 без индексов.
Кто может помочь, а то не охота покупать целый якорь только из-за колец.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Gromily4 писал(а):Форумчане, подскажите, где вы покупаете токосъемные кольца генератора? А то в Екатеринбурге их нигде не найти (ни в магазинах, ни на рынках).
Токарь есть знакомый ? Проточи остатки колец на токарном и припаяй новые (токарь-же их и выточит). Поищи в гугле на тему ремонта токосъемных колец генератора. После припайки еще раз на токарном пройтись для центровочки и все (полирнуть войлоком можно).
Гдет читал, что ребята ставят железные - говорят зер гут получается.
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Задам и я свой вопрос.
В районе генератора появился то ли вой, то ли свист. Появляется по мере прогрева двигателя, т.е. на совсем холодном его нет. Пропадает если поднять обороты. На прогретом прослушивается еле-еле. Грешил на ролики ГРМ, но местный кулибин сказал, что гудят они не так. И вообще посоветовал мне забить, т.к. по его мнению это - магнитное поле и типа пока аккумулятор много берет звук громче, а по мере зарядки пропадает. Я в шоке от таких объяснений. Что скажут местные гуру?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
BadSanta писал(а):В районе генератора появился то ли вой, то ли свист. Появляется по мере прогрева двигателя, т.е. на совсем холодном его нет. Пропадает если поднять обороты. На прогретом прослушивается еле-еле. Грешил на ролики ГРМ, но местный кулибин сказал, что гудят они не так. И вообще посоветовал мне забить, т.к. по его мнению это - магнитное поле и типа пока аккумулятор много берет звук громче, а по мере зарядки пропадает. Я в шоке от таких объяснений. Что скажут местные гуру?
Единичные экземпляры совдеповских тазо-генераторов работают тихо.
Хоть какие-нибуть звуки, но есть
Локализовать генераторные шумы можно - надо просто снять с него ремень.
Лезть в него - только когда шум стал угрожающим
запчасти - хлам, и, как показывает статистика,
все ремонты заканчиваюцца покупкой нового генератора
Subzero
Авто: 21124
Я пока менял только подшипники. Удавалось благополучно реанимировать старый генератор.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Вот уж неправда.Наши ВАЗовские генераторы прекрасно ремонтируются и ходят потом дольше новых.Надо только грамотно подойти к вопросу.
Кир-кук
Cobusca писал(а):Надо только грамотно подойти к вопросу.
Ну да, надо купить немецкие подшипники, в них итальянскую смазку,
рн забацать на дорогих микрухах, ну и диоды в подкове поменять на японские.
Согласен, будет отличный... ВАЗовский генератор
Alex852
Авто: Priora
Предлагаю сюда добавлять информация и по другим генераторам.
Кто разбирал генератор БАТЭ 90А на приоре компл. 02-018 подскажите пожалуйста номера подшипников?
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Alex852 , Я мордовался две недели. Прихожу спрашиваю,говорят ,какие надо. Несите генератор разобранный. Мусчина нормальный попался, дал много разных, говорит,которые не подойдут,вернёшь. Ну вернул.
Dmitriy_NMSK
Тема боян. Снимай и смотри, какие стоят. Авто не сильно старый, скорее всего 203 и 303.
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
А еще точнее разобрать свой где-то недалеко от магазина и прийти в магазин вместе с ними
В@ЛЮТ@
Авто: Вело,Мото
Было у кого такое?
040420111034.jpg |
81.08 KB |
300 раз(а) |
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
В@ЛЮТ@
4-ю...5-ю стр. этой темы глянь.
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Решил глянуть состояние ремня генератора. Глянул и обалдел. Ремень узкий. Оказалось шкив на гене уже чем на коленвале, соответственно ремень подрезан до 5 гребешков.
Как такой шкив мог оказаться на гене?
Milly
Есть 2 вида шкивов генератора. Старого (15) и нового (17) образца. В 2002 году какие шли , кто знает? Шестигранник внутри вроде есть.
Alex-bro
Авто: Saray 1.5 16V (Продал) - VW купил
Собственно, как это сделать на снятом с машины гене? как в мурзилке не получится, тк болт шкива без отверстстия под шестигранник.
гена - КЗАТЭ, вот такой:
http://avtopasker.ru/goods/6810.htm
Dmitriy_NMSK
Проблема в том, чтобы открутить гайку? Вставь отвертку в ротор, только смотри чтобы обмотка не покоцалась и крути.
kaban_21124
Авто: ягода
Я свой разбирал, чтоб в тисках зажать - ничего сложного!
Andrew White
Авто: FM4
Dmitriy_NMSK писал(а):Вставь отвертку в ротор
вариант, но варварский, может повлечь последствия.
Alex-bro
Генератор снят я так понимаю
Можно накинуть старый ремень на шкив.
Шкив зажать в тисках (ремень не даст повредиться шкиву).
Ну и дальше крутить.
Говорят, что помогает пневмогайковерт...
Alex-bro
отвертку вставлял, но там такое усилие надо приложить, боюсь чо-нить разлетиться внутри
Andrew White
пожалуй, так и попробую с ремнем
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Зажми за шкив и купи новый
Alex-bro
skostya писал(а):Зажми за шкив и купи новый
а закручивать потом? там вообще большое усилие нужно или он так от времени затягивается?
