Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
1. Систематически самостоятельно открывается 5-я дверь (багажник). Как быть, что белать???
2. Как выкрутить гайку крепления передней стойки без спец ключа?
Остальные вопросы буду задавать по ходу эксплуатации и ремонта.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Naydanow писал(а):1. Систематически самостоятельно открывается 5-я дверь (багажник). Как быть, что белать???
если стойка на выброс то держать через пыльник большими плосками или еще каким нибудь большим счимающим межанизмом и вдвоем один держит второй крутит но мля это еще тот геморой даж если спецключ есть
alex_586
Naydanow на счёт 5-ой двери, попробуй отрегулировать замок, у самого такая беда была, пока пару часов не потратил на регулировку замка, и стало всё ОК
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Ключ для стоек стоит 5 уе. Один раз купить и не парится. или спросить у соседей по гаражу и т.п.
алексей6699
Авто: 21113
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
temych_p писал(а):Ключ для стоек стоит 5 уе. Один раз купить и не парится. или спросить у соседей по гаражу и т.п.
Я живу в том регионе где на автомобиль 10-го семейства смотрят как на космический корабль... что либо купить здесь является огромной проблемой
Mihalych78
alex_586 писал(а):Naydanow на счёт 5-ой двери, попробуй отрегулировать замок, у самого такая беда была, пока пару часов не потратил на регулировку замка, и стало всё ОК
выкидываеш хлам из багажника
ослабляеш ключиком на 10 болты крепления скобы
залазиш с ключом в багажник
просиш когонить прикрыть дверь и подержать
затягиваеш болты по месту
для полного кайфа одеваеш на скобу кембрик и заматываеш тонким слоем изоленты
брызгаеш силиконовой смазкой
все
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
Mihalych78 писал(а):alex_586 писал(а):Naydanow на счёт 5-ой двери, попробуй отрегулировать замок, у самого такая беда была, пока пару часов не потратил на регулировку замка, и стало всё ОК
все
спасибо, на днях займусь.
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
Новый вопрос. Машинка отходила 43 т. км. С ходовой частью и подвеской никто ничего не делал. Начали греметь передние и задние стойки.
Прошу подсказать смену каких деталей необходимо произвести.
Решал за ранее задать этот вопрос, так как много времени уйдет на поиски и покупку запасных частей.
ANKDeus
Авто: ваз-2111 1,5i 8v
Меняй стойки передние, опоры, задние амортизаторы, все сайлентблоки на полиуретановые, и вообще всю резину в ходовой на фирменную. У меня по кругу стоят SS-20 шоссе и стойки и амортизаторы, опоры SS-20. Менял сток через 15 тыс. пробега, правая передняя потекла, условия эксплуатации почти экстремальные (по рекомендации в 2003 году покупал SS-20) Поставил и забыл, бед не знаю, всё работает идеально, не стуков, не бухов и задница не отбита. Если есть средства то сразу и рейку рулевую меняй, ну растяжки там передних стоек поставь и т.д.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
ANKDeus писал(а):Меняй стойки передние, опоры, задние амортизаторы, все сайлентблоки на полиуретановые, и вообще всю резину в ходовой на фирменную. У меня по кругу стоят SS-20 шоссе и стойки и амортизаторы, опоры SS-20. Менял сток через 15 тыс. пробега, правая передняя потекла, условия эксплуатации почти экстремальные (по рекомендации в 2003 году покупал SS-20) Поставил и забыл, бед не знаю, всё работает идеально, не стуков, не бухов и задница не отбита. Если есть средства то сразу и рейку рулевую меняй, ну растяжки там передних стоек поставь и т.д.
начинается. автору бы хоть сток где найти, а ты ему сразу тюнячку прописываешь.
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
ANKDeus
Зачем ты ему предлагаешь рейку менять? И на что?
ANKDeus
GPGriffin писал(а):начинается. автору бы хоть сток где найти, а ты ему сразу тюнячку прописываешь.
Да я не со зла. Просто сток не долговечен особенно при условии езды не по асфальту. Есть поговорка: "Мы не такие богатые, чтобы покупать дешовые вещи". Лучше купить и забыть, чем каждые 20 тыщ менять стойки и опоры.
BadSanta писал(а):Зачем ты ему предлагаешь рейку менять? И на что?
Ну не знаю зачем, так на будущее. Я себе опять же SS-20 ставил
(умеют люди делать), совсем другое впечатление от управления автомобилем и опять же надёжность. Один раз съездил, купил или заказал, поставил и езди без бед. Не правда, чтоли??? Я тоже В глуши на севере живу, тоже с запчастями тухххо.
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
Север, это север. Дальний Восток это на много серьезней. Запасных частей на 10-е семейство найти крайне проблематично, а найти что то для любимого сарайчика практически не реально.
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
Еще вопрос. Положительные и отрицательные моменты установки подставок под задние амортизаторы.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Naydanow писал(а):Положительные и отрицательные моменты установки подставок под задние амортизаторы.
Положительный - можно грузить тонну, и даже больше, сколько кузов выдержит, и при этом не тратиться на новые пружины, ведь их придумали идиоты с автоваза, а умные дяди из ЧП "Подвалов и КО" изобрели проставки
Mihalych78
Serg_x писал(а):Naydanow писал(а):Положительные и отрицательные моменты установки подставок под задние амортизаторы.
умные люди вместо пружин и аммортов куски труб вваривают
чтоб на проставки не тратится
гонщики - куски 40-50 прутка, чтоб жеще было
O Michl
Авто: Альмера G15
Naydanow писал(а):Запасных частей на 10-е семейство найти крайне проблематично
Как же тебя так угораздило в Амурской области ?
Там что , ничего получше не нашлось или на экзотику потянуло ?
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
Ну вот так вот получилось. Пригнал ее из Екатеринбурга. Досталась по наследству, а продавать не хотелось.
Еще вопросик по продукции Асоми. Кто как оценивает?
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
GPGriffin
Naydanow писал(а):Ну вот так вот получилось. Пригнал ее из Екатеринбурга. Досталась по наследству, а продавать не хотелось.
в принципе, тебе как вариант интернет-магазины, но нужно смотреть, сколько доставка транспортной до тебя будет...
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
Интернет магазин это хорошая штука, периодически пользую ими.
ПО поводу доставки это все понятно. Для начала я бы хотел определиться с производителем. Так как выбрать есть из чего. Вот и прошу вашего совета. Что можете посоветовать.
Ездить приходится и по федеральним трассам с хорошим асфальтовым покрытием, и по "дорогам" без какого либо покрытия.
GPGriffin
Naydanow писал(а):Интернет магазин это хорошая штука, периодически пользую ими.
На форуме вопросы производителя поднимаются каждые 2-3 страницы. Покури ФАК, попользуйся поиском. Местные тебе не отвечают, потому, как тут всё это уже есть.
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
Понятно что есть... Пролистал кучу страниц, но нет определенности.
Одни говорят сс 20 супер, другие говорят что это полное г и лучше ставить асоми, а кто то говорит что лучше ставить каябу....
