Страница 60 из 210
Al_Dimich
zett писал(а):
Al_Dimich писал(а):
обнаружили, что резервуар с лунным грунтом вскрыт, и теперь не поймёшь настоящий он там, или злоумышленники подменили на подделку...
Что мешает отдать его на экспертизу?
Мы рассуждаем о том, в чем сами не ухом не рылом.
Уверен, любой геолог в нормальной лаборатории через сутки скажет, откуда песочек...
Допустим, он скажет, что песочек левый. Виновата НАСА? Нет, разумеется. Это всё воры проклятые подстроили bboyan
White Cat
Разумеется виновато не НАСА, а те, кому грунт был передан.
White Cat
Mihalych78
White Cat
это типа на фото у лунохода след шириной с сам луноход?
White Cat
У него очень широко стояли колеса. Ширина колеи - 1600 мм, почти как у Жигулей
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Lunokhod2.jpg
Oll
White Cat писал(а):
Вот, нашел
По словам одного из агентов ФБР, участвовавших в расследовании кражи, стоимость похищенных образцов лунного грунта составляет около 1 млн. долл. Сообщается также, что украденные образцы грунта были получены в ходе всех 6 экспедиций NASA на Луну. Общая масса похищенных образцов составила 113,4 г.
http://science.compulenta.ru/32393/
Ну теперь осталось этими 113,4 г отмазать остальные сотни килограмм.
Полезная информация, запомнил ссылку. Надо бы первоисточник поискать.
Oll
STAS152005 писал(а):
А есть статистика отказов?... Написать в Инете можно все что угодно но не факт что тебе их выдадут...
Вот тебе ссылка:
http://curator.jsc.nasa.gov/lunar/index.cfm
Пишут, что
Nearly 400 samples are distributed each year for research and teaching projects.
, т.е примерно 400 образцов ежегодно раздают на проекты исследования и обучения. Для меня неожиданно много, я ожидал, что на порядок меньше. Теперь понятно, почему дают граммами, а не десятками килограмм? Чтобы всем хватило! Многие образцы подверглись нескольким исследованиям разных ученых.
При подготовке образцов к передаче, с ними работают специально очищенными инструментами в среде азота. Исследователи, которым передают образцы, могут с ними делать что угодно на воздухе. Но
But leftover sample material, which must be returned to NASA, is reclassified as "returned" and is kept separate from pristine samples.
оставшийся материал образцов, который возвращается в НАСА, переклассифицируется как "возвращенный" и хранится отдельно от исходных образцов.
http://curator.jsc.nasa.gov/lunar/lun-fac.cfm
Полагаю, что в разряд "returned" попало и то, что было украдено.
Вот здесь можно посмотреть характеристики (масса, вид, где собраны, кем исследовались и т.д.) и фото образцов (классифицировано по миссиям Аполлона, нужно выбрать в меню List by Mission):
http://curator.jsc.nasa.gov/lunar/samplecatalog/index.cfm
В общем, это не ящик с камнями и пылью, откуда любой желающий может что-то зачерпнуть, а потом высыпать обратно.
Al_Dimich
"Approximately 45,000 samples that have been returned by investigators after analysis are stored in the Return Sample Vault. These samples represent about 7.5% of the mass of the Apollo collection."
"Приблизительно 45 000 образцов, которые были возвращены исследователями после анализа, сохранены в Хранилище Образца Возвращения. Эти образцы представляют приблизительно 7.5 % массы коллекции Аполлона."
http://curator.jsc.nasa.gov/lunar/tour/el_rsv.cfm
Негусто...
STAS152005
Oll писал(а):
White Cat писал(а):
Вот, нашел
Вся фишка в том что в ходе судебного разбирательства образцы подверглись анализу и оказались...метеоритами..дело замяли...
Al_Dimich
Воры глупые оказались... Уйню какую-то своровали hehe
STAS152005
zett писал(а):
STAS152005
Я тебе про пыль говорил страниц 20 назад.
При посадке и взлете.
Разные массы, разная траектория, разная поверхность, двигатели разной мощности.
Если бы ты хотел слушать, тебе бы стало очевидно, что количество пыли при посадке и взлете, мягко говоря, неодинаково.
При взлете ее образуется много меньше, и засыпать ею тропинки вряд ли получится.
Извини но следы будут хотя бы полузасыпаные... Радиус кольца нарисованого в месте посадки Аполло-15 равен 1 КИЛОМЕТРУ....
При старте он будет меньше...На сколько..Да пусть в ДЕСЯТЬ раз..100 метров...С учетом меньшей мощности и рассеивания....Так там же есть контрольный маркер на 100 метров...Наложи его и ты увидишь что очень большая площадь на которой следы должны быть как минимум плохо видны....
STAS152005
Oll писал(а):
Это как Стас: читает "rock", а пишет - что о камнях ничего не сказано.
Я этого не писал...Олл ты как 123 с вискарем...становишься... Подними мой пост и прочти внимательно что там было написано.
Я сказал о том что там собраны все работы посвященные лунной тематике, а не только грунту...И по этому сей документ к теме имеет отдаленное отношение...
STAS152005
382 кг.-7,5%=28 кг.... ROFL ..М-да за 30 лет я смотрю НАСА на право и на лево его раздало... Главное на сайте все красиво описать и фотки повесить как и что....И этого достаточно....
Oll
Давай ссылку. Вот ссылка из твоей цитаты:
А вот еще:
...Краткое сообщение о нем содержится на сайте: http://www.spacenews.ru...
Там много чего на сайте, но рассказа о том, что студенты украли метеорит, я не обнаружил. Нужна ссылка не на Мухина, а на первоисточник. Может, опять 300 кг превратятся в 113 г?
Al_Dimich
А ведь минздрав тебя не зря предупреждал несколькими страницами назад - будет пытаться подловить на какой-нибудь уйне, а потом раздует пир на весь мир 63
Oll
Давай посмотрим:
zett писал(а):
чем бедные япы должны были найти следы?
Самое смешное но место посадки Аполлона-15 они нашли..а 17-го НЕТ...Так НЕ БЫВАЕТ...Либо ни чего не найдено и тогда можно говорить что камера не та...либо все...
zett писал(а):
Кури...
http://curator.jsc.nasa.gov/lunar/LunarCompendium.pdf
Сотни работ. Пятизначные номера, есличе - номер конкретного образца.
Возьми за вес каждого хотя-бы грамм - в сумме получается около 100 кг.
Сколько граммов привезли наши - напомнить?
Это просто список нуачных работ...
Вот попробовал перевести:
Zinner E., Walker R.M., Chaumont J. and Dran J.C. (1977b) Surface enhanced elements and
microcraters in lunar rock 76215 (abs). LPS VIII, 1044-1046.
76215
Zook H.A. (1978) Dust, impact pits, and accrete on lunar rock 12054. Proc. Lunar Planet. Sci.
Conf. 9th , 2469-2484.
Zook H.A., Hartung J.B. and Storzer D. (1977) Solar flare activity: Evidence for large-scale
changes in the past. Icarus 32, 106-126.
Zook H.A. (1980) On lunar evidence for a possible large increase in solar flare activity ~ 2 x 104
years ago. In Proc. Conf. Ancient (ed. Pepin) Sun, Geochim. Cosmochim. Acta Suppl. 13, 245-
266.
Сам перевод:
Zinner E., Уокер Р.М., Чомонт Дж. и Дрэн ДЖ.К. (1977b) Поверхность увеличивала элементы и
микрократеры в лунной скале 76215 (abs). ДОЛГОИГРАЮЩИЕ ПЛАСТИНКИ VIII, 1044-1046.
76215
Zook H.A. (1978) Пыль, ямы воздействия, и сросшийся на лунной скале 12054. Proc. Лунная Планета. Наука.
9-ая конференция, 2469-2484.
Zook H.A., Хартунг ДЖ.Б и Storzer D. (1977) Солнечная деятельность вспышки: Доказательства крупномасштабного
изменения в прошлом. Икар, 32, 106-126.
Zook H.A. (1980) На лунных доказательствах возможного значительного увеличения солнечной деятельности вспышки ~ 2 x 104
несколько лет назад. В Proc. Конференция, Древняя (редактор Пепин) Солнце, Geochim. Cosmochim. Протоколы Suppl. 13, 245-
266.
Как видим ни каких лунных камней в этой ссылке не упоминается...Нет там есть в ряде ссылок упоминание о лунном грунте....Но это всего лишь ЧАСТЬ списка....Т.е. ссылка ни о чем....Рассматривать ее как некое доказательство изучения лунного грунта не имеет смысла....Очередной пук в лужу...
Это твой полный пост от Вс Фев 13, 2011 18:51
Я всего лишь выделил 3 места жирным шрифтом. А именно, там где в оригинале написано "lunar rock" и там, где ты сообщаешь, что "никаких лунных камней в этой ссылке не упоминается". Я уж умолчу о том, что после этих слов у тебя вообще идет бред.
Интересно, что ты дальше скажешь.
STAS152005
Oll
[img]http://www.nasa.gov/centers/johnson/events/exhibits/html/s93-38147.html[/img]Реплики лунных камушков которыми торгует НАСА...
А вот случаи краж:
http://en.wikipedia.org/wiki/Stolen_and_missing_moon_rocks
Из 270 Аполлон-11 "Луна Скалы и Аполлон-17 доброй воли камней с Луны, которые были даны народов мира Никсона примерно 180 в настоящее время пропавшими без вести, безвестно отсутствующим или хуже. Из 100 Аполлон-11 "Луна Скалы и Аполлон-17 доброй воли Луны Скалы уделено состояний администрации Никсона, около 33 в настоящее время пропавшими без вести, безвестно отсутствующим или хуже.
Al_Dimich
Ну всё... Понеслась пицда по кочкам ыхыхы 63 63
Oll
382 кг.-7,5%=28 кг.... ..М-да за 30 лет я смотрю НАСА на право и на лево его раздало... Главное на сайте все красиво описать и фотки повесить как и что....И этого достаточно....
Стас, ты что, с вискарем сидишь? Речь идет о тех образцах, которые исследователи вернули обратно НАСА, а не получили от него.
Давай по-другому. Пусть он будет меньше в ТЫСЯЧУ раз... 1 метр... Сойдет? Нет, давай в МИЛЛИОН раз.
...Короче, цифры, которые приходят в твою голову, нужно обосновывать, и только затем делать выводы.
Al_Dimich
Ну да. Есть ещё 27 г в СССР. А ещё в музеях камешки многочисленные. В Нидерландах, например, как утвердждает ЖОЛТАЯ пресса 63
Oll
И что? Имеют полное право.
А вот случаи краж:
Завтра почитаю. Там есть о том, что украденные камни оказались метеоритами?
STAS152005
Oll
Я уже сказал что это за список....Это список работ посвященных лунной тематике вообще, а не только грунту...У меня нет желания считать сколько раз там упоминается лунный грунт и в каком качестве...
Вы изначально говорили что это работы по исследованию лунного грунта...Извини но это не так...
Al_Dimich
Сенсация! Украденные злоумышленниками метеориты неожиданно оказались лунными камнями. Ведётся расследование gpn
63
STAS152005
с английского
lunar: лунный, бледный, лунного цвета
rock: скала, утёс, горная порода
И де слово "камень"?...
Al_Dimich
с английского
rock (rɒk) n
1) го́рная поро́да
2) скала́, утёс
3) (the R.) Гибралта́р
4) ка́мень; булы́жник
5) опо́ра, не́что надёжное
6) причи́на опа́сности или прова́ла
7) леденцо́вая караме́ль
8) (обыкн. pl) амер. сл. де́ньги
9) амер. сл. брилья́нт
10) pl груб. я́йца
11) attr. го́рный; ка́менный◊ on the rocks ≅
а) «на мели́»; в стеснённых обстоя́тельствах;
б) на гра́ни разво́да;
в) со льдом (о напитке)Ⅱ
Страница 60 из 210
