Страница 2 из 3
Александр ( Сашка )
Привет всем, не подскажете. На предедущий калине стоял ЭУР ( Калуга ). Проблем не было кроме когда неделю машина стояла в баке было 10литров бензин, он не включался катался вообще мёртвый. Как только залил пол бака воаля начал работать.
На новой Калине стоит ЭУР General Motors. Просто ни когда про них не слышал, может скажет кто что?
d.dmitry
"Александр ( Сашка )"
Мондо есть эуры - редукторный, про джи эм пока неслышал.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=36581
Размер файла: 87.2 KB
Просмотрено: 313 раз(а)
Размер файла: 98.28 KB
Просмотрено: 317 раз(а)
Александр ( Сашка )
Ну будем ждать, что за чюдо General Motors.
Единственное могу сказать что на скорости руль становиться тяжелее (информативнее).
d.dmitry
Все эуры после 40км\ч уменьшают свою помощ. А на нём прям написано General Motors?
Александр ( Сашка )
Да на блоке написан GM. На ЭУРе General Motors Corparation.
BRUKC
А вот у меня есть сомнения что эур не отключается(дефект)при достижении опред.скорости .А это плохо,когда скоростишка где-то больше 80 (особенно на трассе чувствуется),руль реагирует на каждый миллиметр,очень трудно его ловить,сначала думал может подвеска или еще что,а потом добрые люди пояснили.Новая машина!!
Andreiko
BRUKC
Может дело не в усилителе, а дурит датчик скорости, и эур просто не знает, что ему пора выключиться.
BRUKC
А что это такое,где находится и как проверить,на диагностике никогда не показывало ничего.
d.dmitry
Если он не отключится, то будет очень легко крутица. Если отключить датчик скорости и проехать немного на скорости 70км\ч , то сразу чуствуется что руль нереально легко поворачивать.
Andreiko
Датчик скорости на коробке дифференциала ищите, такая черная хреновина, к которой идет проводок. Крепится одной гайкой.
mdiman21043
господа если бы дурил датчик скорости то спидометр показывал то что думает датчик скорости. Тут либо моск либо сам эур дурят. На диагностику. Еще можно вывесить передние колеса и разогнаться руль должен становиться тяжелее, так по крайней мере безопасней и надежнее определять его неисправность.
4Q
BRUKC писал(а):
У меня на новой машине было один раз такое, ехал по ледяной колее впереди машина надо было объехать притормаживаю руль в сторону, а он заклинил как будто на замок, хорошо, что скорости не было тормозов хватило .Остановился замок подергал ключом- прошло.Больше не было,кто знает, что это?
а шо автозапуск стоит?
4Q
Почему раньше писали что на Калине ЭУР не возвращает руль в нулевое положение после поворота?
или это и сейчас также?
mdiman21043
4Q
где писали? бред какой то.
Sania Kamrad
Здрасти! Надо менять ЭУР - издох... Дайте совет по производителю и ценам, кто в теме. ВАЗ-11183 2006г.
беспокойный
Да забей, и без него можно ездить.
tapanow
Ты даже не представляешь сколько ещё подобного бреда, забито в головы серых масс по поводу калины 63
genich
Sania Kamrad
по ценам сам посмотри.
Электроусилитель руля ВАЗ-1118(Калина)122.3405010 (ЭМУР) 11186-3450008
Это калужский.
Darkon
чет зарублем совсем мой махачкалинский во втором номере разхвалила.
Последний раз редактировалось: Darkon (06 Марта 2011 13:57), всего редактировалось 1 раз
asaw
Darkon
asaw
да, чего-то ссылка кривая у меня вышла... Эту и хотел вставить что у тебя Smile
d.dmitry
Darkon писал(а):
разхвалила.
Отдаленным регионам помогают выживать, гуманно, лучше пусть по лицензии калужский вариант собирают. Безредукторный калужский АВТЭЛ лучше тех двух.
Darkon
d.dmitry
да ладно, я раньше думал что это из-за ЭУР подруливать приходится, а дело в сход развале, так вроде у мну претензий к махачкалинскому нет тогда.
asaw
А у мну есть: до сих пор народ периодически жалуется на тугой руль на новых калинах с махачкалинскими усилителями. А это значит, что махачкалинский авиаагрегат как был бракоделом, так и остался. Из-за этого всякие там зарули пишут, что калина плохо управляется, народ думает, что это такая конструктивная особенность и цена на вторичном рынке падает.
Darkon
Ну совсем на месте може руль чутка и туговат, но это не тоже самое что без ЭУР.
Страница 2 из 3
