Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
Здраствуйте многоуважаемые!
Проблема собственно вся в названии темы.
Антифриз в бачке доходит до низа бачка и больше вроде не уходит, масло доливаю примерно каждые 3000 км.
Есть поддёки не понятные в месте стыка поддона с картером со стороны ремня ближе к морде. Поддон с прокладкой менялся поддёки остались. Дымит авто, не подетски, при разгоне белым дымом на прогретом двигателе, езжу каждый день по 26 км в сутки.
Какую диагностику провести и как это сделать. Заранее спасибо.
З.Ы. Пробег 130тыщ. кап ремонт на 120тыщ.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ну раз дымит белым и антифриз уходит то похоже прокладку пробило
масло ест конечно не есть хорошо.
когда на прогретой газуешь пузырьки идут в расширительном?
Тритонио
alexdriver писал(а):ну раз дымит белым и антифриз уходит то похоже прокладку пробило
если я правильно понял то надо открыть расширительный бачок и посмотреть? Пузырьки снизу должны идти?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ну да, заводишь машину , прогреваешь,
открыл капот, открутил крышку расширительного, и газуешь , с самого низу могут идти пузырьи, хотя вроде как если чуть чуть то это вроде допустимо
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
плюс выкрути свечи, посвети фонарем в свечной колодец чтоб поршень было видно, если хотя бы один будет чистым, отмытым до блеска в металле то гарантировано пробита прокладка.
плюс вынимай масляный щуп, смотри на нем, если есть белая эмульсия то ОЖ уходит в масло, в общем проверять надо
rcheglikov
Авто: ВАЗ 21099I инжектор 2007г.
Про антифриз - смотри верхний патрубок радиатора
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Если потеки со стороны ремня, сними кожух и посмотри помпу, может подтекает.
Тритонио
SS 220 писал(а):Если потеки со стороны ремня, сними кожух и посмотри помпу, может подтекает.
смотрели вроде сухая, думали что масло течет вот и поменяли поддон с прокладкой...
rcheglikov
Если уходит до определённого момента то нужно смотреть на тот же уровень тоесть парубок в радиатор
MikhaylenkoPA
Тритонио
недавно тема была, у чела текло из заглушки за щитком ГРМ... тоже долго не мог понять, откуда течет, пока не завел и все не облазил...
Тритонио
MikhaylenkoPA писал(а):Тритонио
Будем смотреть
RomanovAnton
Авто: ВАЗ-211440
На старой машине было то же самое, только антифриз и масло между собой связаны не были: антифриз уходил через пробитую прокладку, а масло из-за МСК... Короче, капиталка движка стопудово поможет!
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
RomanovAnton писал(а):Короче, капиталка движка стопудово поможет!
да, но как я понимаю у топикстартера капиталка была 10 тыс км назад?
Тритонио
alexdriver писал(а):RomanovAnton писал(а):Короче, капиталка движка стопудово поможет!
вот именно...
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
из чего я делаю вывод что кривая капиталка была раз такие проблемы начались
Тритонио
alexdriver писал(а):из чего я делаю вывод что кривая капиталка была раз такие проблемы начались
надеюсь что нет, компрессия в норме была. да и вскрывали двигатель вроде нареканий никаких не было.
вскрывали из-за прокладки, вроде как прогоревшая была, и это за один год....
Последний раз редактировалось: Тритонио (14 Февраля 2011 15:59), всего редактировалось 1 раз
RomanovAnton
Авто: ВАЗ-211440
dzhozeff
Авто: Ваз 2115 2004 г.в.бош.снежная королева.более 300 тыс.км.гбо.
всем привет.
заметил недавно что стенки расширительного бочка в коричневом жирном налете.
антифриз разовый синтек,срази после поездки становится бурым.как отстоиться опять розовым.
из бочка воняет кислым тухляком.предыдущий хозяин герметиком баловался.
уровень масла за 9 тыс упал с максимума до середины.(еще давт чуть через крыку где трамблер должен быть)
авто 2115 пробег 170 тыс.антифриз 30 проехал.
подскажите с чего начать куда копать?
или забить?
прошу прощения за много букв
dzhozeff писал(а):антифриз разовый синтек,срази после поездки становится бурым.
Слить.Промыть систему охлаждения (скорее всего придется промывать 5-7 раз) и залить новый антифриз.
dzhozeff писал(а):уровень масла за 9 тыс упал с максимума до середины.
Норма.Особенно если скорость любишь.
Тем более масло все равно пора менять.
dzhozeff писал(а):еще давт чуть через крыку где трамблер должен быть
Ну так замени ее уплотнительное кольцо.
dzhozeff
спасибо дружище обнадежил.а то у меня мысли стали закрадываться не масло ли в антифриз попадает.
dzhozeff писал(а):не масло ли в антифриз попадает.
Бурый,а потом и ржавый цвет ОЖ это ржавеет блок цилиндров изнутри рубашки охлаждения по причине потери жидкостью своих антикоррозионных свойств.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
dzhozeff
всем спабо ребят расклад понятен.
