[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Обращаюсь, в первую очередь, к IT-шникам!
- Вопрос первый.
Как подключиться к точке доступа (Wi-Fi) которая не требует проверку подлинности? (логин/пароль)
Например, при попытке приконнектиться у меня соеденияется, но доступа в инет нет.
- Вопрос второй.
Сидим, допустим в пабе, достаём сотеки и ноуты и юзаем халявный WiFi.
Далее, выходим, садимся в авто, достаем ноут, уже автоматом не коннектится. Причина?
На ум приходит только удалённость от роутера, но как это реализуется и можно ли преодолеть?
133
Авто: пишихот был
глушат..от особо ушлых
[Fred] писал(а):Обращаюсь, в первую очередь, к IT-шникам!
- Вопрос первый.
Точка не подключена к интернету
[Fred] писал(а):
- Вопрос второй.
Можно попробовать подойти поближе
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
[Fred] писал(а):но как это реализуется и можно ли преодолеть?
так на роутере должна мощность сигнала регулироваться...
преодолеть возвращением в кабак...
[Fred]
да нет, подключена точно. Но "тип безопасности" - "без проверки подлинности". Т.е. точка не требует пароля и вручную я могу подсоеденится. Но инета нет.
К примеру я вижу со двора из авто роутер друга в соседнем доме и у него инет есть.
бла, а я и так близко. за стеной практически. и мне надо допустим не заходя в заведение, нахаляву.
ЕвгеничЪ
[Fred] писал(а):и мне надо допустим не заходя в заведение, нахаляву.
макдака нет поблизости? там обычно халява...
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Гыы..у автора подпись прикольная =)
-alex-
[Fred] писал(а):Например, при попытке приконнектиться у меня соеденияется, но доступа в инет нет.
тут скорее всего играют настройками TCP/IP
либо тебя просто пустили в гостевую зону роутера, куда не дали инет.
N.E.
ЕвгеничЪ писал(а):макдака нет поблизости? там обычно халява...
Там вроде на 15 мегов только халява
ЕвгеничЪ
N.E. писал(а):Там вроде на 15 мегов только халява
15 мегов или 30 мин, кажется так... после переподсоединения опять те же условия...
ну автор наверно не с трекеров на халяву решил контент тянуть?
