sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Dranik писал(а):Добавлено: Ср Янв 19, 2011 15:21 Заголовок сообщения:
sGarriKs писал(а):
возможность взять Mobil 1 5w-50 подешевле. Брать или не брать, вот в чём впрос)) Если брать то мыть или не мыть?)) Этот впрос тоже не даёт покоя)
хорошая синька сама всё вымыет, если денег нежалко то просто отакай на синьке малость и сливай и по новой, если несильно засрано то за раз-два масло само всё отмоет.
Промывку кстати давно уже многие зарубили накорню как небезопасную.
Спасибо братуха
sGarriKs писал(а):Спасибо братуха
всегда без проблем
sGarriKs
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 15:53 Заголовок сообщения:
Sensas писал(а):
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 15:48 Заголовок сообщения:
50ку не лей, бери 40ку
Почему 50ку в топку????
CoolM
Авто: 21099 > 219110
sGarriKs писал(а):Мужики помогите определиться, 2115 2002г.в. 146тык, купил 3 меяца назад в багажнике валялась пустая кунистра от Лукойл супер 5w-40, до этого девка ездила и походу не меняла масло,на щупе было порядком ниже отметки MIN, вскрывал клапанную крышку на гбц были какие-то маслянные чёрные сгустки, после этого промыл промывкой тнк, залил масло ХАДО 5w-40 проехал 5тык слил так как чёрное стало, залил Лукойл супер 5w-40 проехал щас почти 2тык, теперь думаю надо нормальное масло лить, есть возможность взять Mobil 1 5w-50 подешевле. Брать или не брать, вот в чём впрос)) Если брать то мыть или не мыть?)) Этот впрос тоже не даёт покоя)
Непойму - зачем ты масла меняешь как перчатки Раз
и если видел ситуэйшн после лукойла накуа лил снова его? Два
Ты из крайности в крайность не кидайся, не мешай машине ездить
sGarriKs
CoolM писал(а):Непойму - зачем ты масла меняешь как перчатки Раз
Думаю что такое вышло из-за пережженого масла, хз скока на нём проехали, вот и решил ХАДОй подвостановить, потом лукойлом тоже на время решил промыть, а потом на нормальную синтетику думал перейти, вот как то так))
sGarriKs
Sensas писал(а):50ку не лей, бери 40ку
Но тут на форуме написали, я в замешательстве, почему????
5W-50 уже почти привезли...
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
сегодня было -19-20. В моторе 5в40 шел полусинь, фильтр ман. Коробка тнк транс супер 75в90 полусинь. Заводка с одного щелчка- пол-оборота. лампа давления гаснет на 0,5 секунды позэе чем летом.
рычаг кпп ходит как летом- отпускаю сцепу сразу после запуска.
Maratos
-24 cегодня по бк. рычаг кпп хозит так же как как при -15 на минералке. Заводка- пару оборотов стартером. масло загустело... но не критично. примерно как на -16-17 полусинтетика 10в40.Ламапа по прежнему гаснет быстро.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Зря на Лукойл гоните. Супер 5в40 нормальное масло (если не паленка). На прошлой работе конторские самары на нем по 200 тык накатывали, все норм. Я глянув на это в жигу себе тоже его лил (полусинь).
Eddi
maratos у меня в коробке тоже самое залито что у тебя, но рычаг явно не как летом ходит! ты приукрашиваешь свойства масла или просто у меня масло паленое? просто у меня в -20 рычаг ходит явно не как летом, все равно медленнее... но и не как кол при прежней минералке с завода
Maratos
Eddi писал(а):maratos у меня в коробке тоже самое залито что у тебя, но рычаг явно не как летом ходит! ты приукрашиваешь свойства масла или просто у меня масло паленое? просто у меня в -20 рычаг ходит явно не как летом, все равно медленнее... но и не как кол при прежней минералке с завода
Ну да, конечно немного загнул- есть некая замороженность. Но сцепу все равно можно сразу отпускать
