BadSanta
Встал выбор между КЗАТЭ и Прамо(Элтра), предлагают еще Fenox. Что выбрать?
temych_p
Первый, желательно редукторный. Фенокс лажа. Потом к белоруускому запчастей не найдешь.
Ганс
+1!
BOTANEG
прамо тоже редукторный и тоже хороший. но кзате более ремонтопригоден, запчасти везде есть Smile
Первый на выбор и лидерство -КЗАТЕ
Второй на выбор -Прамо(с запчастями к нему потуже)
Фенокс даже ни расматривать ни смотреть нестоит ибо вся эта торговая марка одно сплошное недоразумение и ни качеством ни надёгой никогда неотличалась,а если взять стартер Фенокс думаю он будет одноразовым до первого клина.
Andrew White
BadSanta писал(а):
КЗАТЭ
Себе такой недавно поставил. Заводит как зверь... rlzz rlzz rlzz
Поставил вместо полуживого БАТЭ
SPRN
КЗАТЭ редукторный, ещё на 8-у себе ставил, тварюга та ещё, жрёт мало, АБ было 6 лет, мороз ну градусов 10 был, на часа полтора оставил габариты, возвращаюсь в ужасе, думаю, кому из друзей набрать, чтоб толкнули, на заводе ни души (задержался до позда), тут сажусь, вжик вжик, и завёл gpn
Andrew White
SPRN писал(а):
КЗАТЭ редукторный
BOTANEG писал(а):
тоже редукторный
Если я не ошибась, то КЗАТЭ делает только редукторные на 2110.
Стартер без планетарного редуктора обходить стороной. Ибо это прошлый век.
BadSanta
Ха! Интересная деталь! Под маркой Прамо стали продаваться и китайские (LKD) стартеры. Вот так. Будьте внимательны.
Купил КЗАТЭ сегодня (3200). Российский Прамо стоил 2600. Китайский Прамо - 1800. LKD - 1500.
Andrew White
wwow wwow wwow
Andrew White писал(а):
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 19:24
Раздавил гадину(это про стартер) сегодня.
2500 и у меня новенький КЗАТЭ
Предлагали ещё со склада, но надо было ждать... А машина не заводилась. Со склада 2150 просили.
BadSanta
Andrew White
Ты сравнил. До нас пока доезжает в 2 раза дорожает! Если б срочно не надо было, заказал бы по интернету. Но уж приспичило. И морозы у нас под -25 как на зло. Как только старый крутил, бедняга? Снял. Он весь черный от сцепной пыли. Шестеренка - хрен рукой провернешь! Шток выдвигается только зверскими усилиями. Походу там все забилось. На выходных будем разбирать и пытаться реанимировать для запасу. Вдруг кому понадобиться! Поставил новый. Покарячился с гайками. Пока доволен. Посмотрим как завтра себя покажет supercool
Andrew White
BadSanta
А старый был какой??? БАТЭ???
Вот он на фото
А я снимал головкой с удлинителем. Снял ваще без проблем. Только воздухан скинул.
Все будет без проблем. У нас в Питере ща как раз до -20. Заводит ваще без проблем.
BadSanta
Andrew White
Как ни странно, старый тоже КЗАТЭ. Машинка 2006 года, тогда уже казанские во всю ставили, редукторные. Надо было просто по осени его разобрать, грязь вычистить и смазать хорошенько. Гляну, что там по электрической части. На горячую он заводил без проблем, а вот как остынет - издавал жуткие звуки!
ravshan555
стартер кзате полная х..та на протяжении 3 лет поменял уже 3 втягивающих которые к примеру в авто49 стоит уже 950 рублей а сейчас и вовсе стартер нае..ся при пробеге за этот период 30тыс км, если и ставить то лучше или bosch или kraft - как никак германия
AMAROCK
Смелое заявление, учитывая, что на сегодня это лучший выбор... 63
63
Конечно в Германии озабочены низким качеством Российских стартеров. Вот они решили для нас разработать и выпустить, ага.
Ну вошь -то конечно есть, не спорю. А вот крафт прям решил сделать лучше воша. Только этот вош не лучше кзате.
Есличто - разговор за оригинал, а не те стартеры, которые ты покупал под маркой "кзате"
Andrew White
ravshan555
крафт это турция, а ты просто неудачник facepalm
AMAROCK
ravshan555
Человек просто не покупал оригинальные кзате, или ему впаривали кетай по цене нормального стартера. Ну или экономил...
-Стартеры есть ?
-Ага...
-А какие ?
-Эти кзате по 3600. Эти кзате по 2300. Эти кзате по 1400.
-Мне вот этот кзате за 1400 пожалуйста.
63
брать не гавно не пробывал? facepalm
у всех Кзатэ работает без поблем годами а у тебя аж 3 штуки, сам то подумал бы что покупаешь за Кзатэ такой.
Зы чел купил один радик Дааз печку он у него сразу же потёк, он идёт в этот же маг и берёт ещё один и тоже сразу текёт, он опять идёт в этот же маг и берёт третий радик и опять сразу течка facepalm
после этого он пошёл в другой маг и купил Дааз опять же и всё норм только с 4 раза lol1 дак вина такого качества чья?
Ты вкурсе сколько стоит настоящий стартер БОШ ?
трудно не согласится.
DTP
На хрена ты сразу три темы про стартёры реанимировал ? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204917 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=183895 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=274188 Причём сне с конкретным вопросом , а с какойто антирекламой или рекламой боша чтоли . Или думаеш интересно по темам прыгать и на трупные темы нарываться. facepalm ful
BOTANEG
знакомый недавно калину новую взял. стартер стоит валео. раза в полтора меньше по размерам чем кзате. крутит ваще классно Good
Видать Автоваз стал комплектовать свои Тазы импортными аналогами, наверное Кзэтавцам завод уже не верит facepalm
Tratil
Дело не в вере в конкретного производителя. Заводы разваливают очень давно по стране. У нас скоро своей промышленности не будет вообще. Сам работаю на таком предприятии, выживать все труднее. Откаты и политика всему виной...
Mostmajor
Ходил один искал бендикс на почти новый (сказал около года) БОШ стартер, ни в одном магазине, ни в одном рынке говорит нет их. С кислым лицом ушел, проговаривая "что теперь новый стартер покупать??"
На свой КЗАТЭ в самом ближнем купил почти весь сменный "набор" (щётки и втягивающее - "старое" замкнуло, и в результате чуть не испортил АКБ, всё потухло разом при включении стартера, оказалось внутри реле развалилось стопорное кольцо удерживающее медную пластину замыкающую контактные болты, пластина упала между массой и постоянным плюсом, выдернул "минус" АКБ, снял стартер, поставил старый, временно всё работает, потом махнул на заводскую втягивающую, стопор был сделан чуть ли не из алюминия)
DJ0nny
сами себя они разваливают , пластмассовую шестерню это надо додуматься ,
туда влепить. явно чтоб почаще меняли сделано . крыша от жадности конкретно видимо едет ..
+1 lol1
по началу ставили только метал, далее стали в перемешку, щас наверное уже только пластик facepalm
