Crazy Squirrel
Вобщем столкнулся с глюком,видимо компа.
Монитор после включения переходит в ждущий режим секунд через 5.
Пробовали 3 моника - два вобще не стартуют (видимо время теста сигнала больше) ,а один вырубается через сек 5.
Попробовали телек с VGA входом - работает (видимо нет или отключён режим экономии энергии) .
Все три моника работают с другим компом.
Видяху в компе менял - эффекта ноль.
Как обмануть моник что бы тот не переходил в ждущий режим? Настроек нет.
Tchuba
так это получается в винде ждущий режим настроен так? типа свойства -экран-настройки-параметру ну туда вобщем? раз видюху менял а эффекта ноль, или может прогнать антивирем каким мощным, мож какие скотские хакеры пошутили так
Crazy Squirrel
комп является видеосервером,по идее вирей не должно
там даже если мышку водить он может вырубится,так что не винда
maxFZ20
в безопасном режиме грузицца?
Crazy Squirrel
комп нормально работает!
грузится в штатном режиме!
Просто все моники думают что нет сигнала,кроме телека Sony
может в VGA что нибудь коротнуть?
Pardon
Tchuba
Pardon
в VGA где ? в видеокарте? ты её менял. в монике? тогда какого куя он работает на другом компе?
ты можешь методом исключения выявить неисправную деталь или нет? заменяя на заведомо исправную
Crazy Squirrel
Tchuba писал(а):
в VGA где ?
в монике
видяха в монике? wwow а чо аткие бывают?
еще раз:
есть комп,есть моники и телевизоры с VGA входами (2 моника и два телека)
один телек работает нормально,не выключается (жк панель Sony)
Один телек работает 5 сек и вырубается
два моника индицируют отсутствие сигнала,но при подключении их к другому компу они работают!!!
Перезагрузить комп. Во время перезагрузки, жать F8, выбрать в меню "Безопасный режим".
Если в безопасном режиме моники будут работать норм, то выкашиваем дрова, ставим обновленную версию дров.
Если не поможет, будем думать дальше.
З.Ы.: Автор, если что, можешь спрашивать в личку. Чем смогу, помогу. Проконсультирую.
Crazy Squirrel
а елси я видяху уже менял? дрова правда не ставил под неё,но не правильно как-то: собрал комп,запускаю что бы поставить дрова,а моник отрубается
Crazy Squirrel, дрова вобще попробуй выкосить. все. Пускай со стандартными майкрософтовскими попробует поработать
Crazy Squirrel
Понятно,спс.
Я просто что думаю - на каком то из контактов VGA появляется некий потенциал,и монитор определяет что сигнал есть,так вот вопрос на каком и что там должно появится!?
Сигнал ещё раз повторюсь есть! Но мониторы думают что его нет! wwow
Есля видяху менял, то тогда дефектов со стороны видеоподсистемы со стороны компа нет.
Тогда с вероятностью в 90% могу сказать, что собака зарыта где-то в программном обеспечении.
З.Ы.: К сведению... Многие мониторы не выдерживают большой частоты обновления экрана (больше 60Гц). Так что могу посоветговать, в свойствах экрана, посмотреть какое значение частоты обновления экрана установлено. Посоветую установить на минимум и посмотреть, что будет дальше. Ну и разрешение экрана для верности можно поменьше сделать
Crazy Squirrel
вариант,проверю
Dmi
Crazy Squirrel
При загрузке жмешь Ф8, выбираешь не безопасный режим, а Режим VGA , грузишься и ставишь частоту обновления 60 Хз
Wanderlust
Интерфейс подключения и размер гаснущего (щих) моников?
-alex-
Good самое дельное предложение.
shawn
Тебе надо понять, проблема хардварная или софтовая. Если комп стартует (определяешь с помощью одного короткого сигнала от спикера, надеюсь она там есть), на монике должно отображаться сведения о биосе либо логотип какой - это говорит в 90% что с железом все гуд, ради душевного спокойствия зайди в биос (нажав кнопку дел сразу после загрузки или как вариант ф1 или ф11-12 в зависимости от БИОСа) и подожди минут 10, если моник не тухнет, на дисплее инфа видна, значит все точно гуд, траблы идут, когда начинает грузится ОС (винда или никс там х.з.), если тухнет после загрузки ос - проблема либо с частотой развертки (которую не держит моник), либо с разрешением или дровами. Если же при старте ПК никакой инфы на дисплее не проскакивает, ничего не видно, хотя и заходишь в биос или нажимаешь кнопку пауза, то надо смотреть железо (поменять в\к на заведомо исправную, смотреть жива ли сама мать и пр)
