Страница 2 из 2
Atomic-DM
А зачем ?
У меня в машине валяется манометр для топлива. достаю его из коробочки крайне редко. Смысла нет.
Atomic-DM
P.S. у меня и компрессометр в машине лежит. тоже в основном друзьям компрессию мерию , когда они просят. тоже в принципе не часто нужен.
Alexandr972 писал(а):
В любом магазине торгующеми запчастями для холодильной техники можно найти муфту с депрессором на эту резьбу, можно и гибкий шланг для прокладки трассы и манометр. Резьба очень распространена в холодильной технике.
+1, зять именно там купил штуцер и шланг, под манометр.
Alexandr972
pavel.bureev писал(а):
как-то странно что авто ваз стал использовать такую резьбу.
если получается что резьба не наша то и должны быть датчики с такой резьбой.
или я не прав ?
Кроме как то что АВТОВАЗ применив такую резьбу возможно пытался реализовать защиту от неквалифицированного вмешательства в топливную систему ничего другого придумать не могу! Pardon
pavel.bureev
научились бы качественые машины лучше делать )))
а если не в рампу, куда еще можно установить датчик давления топлива?
igor308
или я не прав ?
Причём тут АВТОВАЗ там ведь резьба как на колпачке колеса?
В любое место подающей магистрали
pavel.bureev
а как это лучше сделать?
просто разрезать магистраль и на хомуты вставить тройник.
или купить шланчики с резьбой ?
pavel.bureev
Лучше развальцевать под штуцеры и поставить тройник.
Страница 2 из 2
