Эти люди - прекрасные летчики, оттренированные на полеты на подобных аппаратах на Земле, на тренажерах. Даже если допустить возможность посадки автоматического ЛМ, кто-то из них все равно должен был стать первым после автомата.
Да при всём здесь это. Когда идёт игра в стиле "а вот давайте говорить только то, что находится в опубликованных сейчас для ознакомления широкой общественности документах" - это игра в одни ворота.
С результатами и открытиями у них большой напряг...По своей научной ценности миссия Аполлон практически стерильна...НОЛЬ!
Ты хоть в курсе, что на поверхность Луны лунными миссиями доставлено научное оборудование, результатами работы которого пользуются ученые всего мира?
Вся штука в том что их видят только спутники НАСА пока что...У остальных большой напряг...
С сотнями...большая напряженка....Про левые списки со всякой муйней на сайте НАСА мы уже разобрались...Если убрать дубляж по фамилиям...Если взять только действительно ссылки на использование грунта Аполлонов....То наберется меньше сотни работ за те 40 лет что прошло....
И так...
ЛМ Луна-16
Вес, кг 15075 1880
Мощность
двигателя,кг 4760 4640
Не кажется ли странным что при одинаковй мощности американский движок сажает почти на порядок большую МАССУ...
Хотя если масса макета ЛМ была 4 тонны то как раз таки все сходится практически идеально...
Про LLTV....На котором тренировались....
Основной двигатель турбореактивный..с системой регулировки сопла.+ 16! ШЕСТНАДЦАТЬ стабилизирующих установленных парами....+6! ШЕСТЬ страхующих ракетных двигателей...Кресло-катапульта....
Вес всей конструкции 1780 кг...Макс.скорость 40 миль/ч(примерно 60 км/ч)... Вот такая хрень...И то навертывалась...Зато ЛМ с четырьмя рулевыми и одним жестко закрепленным двигателем прекрасно садилась на Луну...Чудны дела твои господи...
7. Полеты на Луну продемонстрировали правильное
силу тяжести на земле и на Луне сравни. не считая вакуума на оной
технический уровень США в 60-70-х вполне позволял
И где ты откопал такие цифры, опять у Мухина?
Или ты отрицаешь наличие этого оборудования?
И каким чудесным образом трехмерная картинка ландшафта, полученная Кагуя, совпала с кадрами фотосъемки американцев на Луне?
Это не пропаганда, это издание Госкомитета по науке и технике СССР и Академии наук СССР. Ракетостроение, том 3, 1973 год. Можно посмотреть на обложку. http://epizodsspace.testpilot.ru/bibl/raketostr3/obl.html
Какой смысл Академии наук СССР и Госкомитету по науке и технике СССР пропагандировать американские достижения? Сухая информация для специалистов.
Про Луну-16 в НПО Лавочкина....
Какого оборудования?...Уголковых отражателей?...Не смеши...
....Она как раз и не совпала...по месту посадки Аполлона-15 вообще жесть...
Как известно, на Кагуя установлен оптическая стереокамера и лазерный альтиметр, с их помощью японцы строят 3D модель поверхности Луны.
Вот такая получилась 3D модель рельефа местности в районе посадки Аполло-15:
А это - фото астронавтов Аполло-15:
(Fig 5) TC 3D image and the picture taken by Apollo 15 astronaut. (left image : TC, right image : Apollo)
The viewpoint of the 3D image produced from TC stereo-pair data can be freely changed. The 3D image from TC data shows quite a similar landscape (left image) to the picture taken by the Apollo 15 crew (right image; provided from NASA: AS15-82-11122HR). Although the small objects (e.g. rocks) cannot be shown in this TC image because their respective sizes are less than the spatial resolution of the TC of 10 meters, the shape of the mountains and hills is almost the same, indicating the spatial observation accuracy of the TC is very high.
http://www.membrana.ru/particle/13941
http://galspace.spb.ru/nature.file/08099.html
Это какой Аполлон японцы не нашли? Не 13-й случайно?
Облет Луны, станция Скайлэб или скажем Союз-Аполлон, да и просто запуски Сатурнов
Черный круг радиусом в 1 км...Мало пыли говорите было?
Сотни полетов, 3 аварии. Аварии - исключительно по техническим причинам, выход из строя элементов конструкции. Продемонстрирована прекрасная управляемость, устойчивость, легкость управления. Прекрасный результат.
Отрабатывалось управление при посадке, в первую очередь.
Что тебя смущает?
