Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Если обороты примерно 3000-5000 теплый воздух из печки, если ниже или холостые вообще холод, температура движка зашкаливает. Помпа? термостат менял толку нет. Помпу год назад лузаровскую ставил и радиатор на печку,было все ок, не шумит не свистит.Что скажете, стоит помпу менять?
sprint
Авто: Ваз 21124 1.6 16v
Поменять пробку расширительного бачка,выгнать воздух из системы.
Eddi
пробок быть не может, или если есть сама быстро рассосется...
для начала проверить уровень тосола в бачке
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
как будто радиатор забило
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Артемм писал(а):Если обороты примерно 3000-5000 теплый воздух из печки, если ниже или холостые вообще холод, температура движка зашкаливает. Помпа? термостат менял толку нет. Помпу год назад лузаровскую ставил и радиатор на печку,было все ок, не шумит не свистит.Что скажете, стоит помпу менять?
Помпу можно просто проверить: глянь в расширительный бачёк. На ХХ должна быть небольшая струйка из пароотводящего шланга, погазуй - при повышении обортов нормальная струя должна фигачить. Если этого не происходит, то скорее всего прокручивается крыльчатка помпы.
senya177
Авто: 21122, 2003, "Ниагара"
Может расширительный бачёк треснул и тосол ушёл? У меня так было, после замены бачка всё ок.
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
тосол на месте. заметил что из пароотводящего шланга струйки почти нет на холостых,если газуешь то появляется но не такая сильная как раньше.
Z
На форуме 24 лет
Z
На форуме 24 лет
Снимай голову, подходит прокладка.
link878
Авто: vaz_auto 21124
Z писал(а):Снимай голову, подходит прокладка.
а если прокладка, то из пароотводящего шланга не будет струйки что ли? вроде же должна быть и если прокладка, то это струйка будет с пузырьками....
G.A.N.
Авто: ВАЗ21102
как вариант провернуло крыльчатку помпы. я ставил помпу производства ТЗА. и как писали выше забит радиатор печки. по поводу радиатора печки ставь только ДААЗ. я себе поставил и все проблемы пропали, в машине ташкент.
coup16v
Артемм писал(а):тосол на месте. заметил что из пароотводящего шланга струйки почти нет на холостых,если газуешь то появляется но не такая сильная как раньше.
Попорбуй помпу поменять. Только ТЗА ставь.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Артемм писал(а):Помпу год назад лузаровскую ставил и радиатор на печку
может как раз в этом и проблема
BigBlock
Авто: Калина-универсал 8кл. 1,6л. Е4. Е.газ 2012г.
Тоже прошел по этой дорожке, дождался когда тосол начнет уходить.
Посмотри налёт на электроде какой-нибудь из свечей не совпадает-ли по цвету с ОЖ и не попахивает-ли сама ОЖ выхлопом...
Если "Да", то сюда:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273686&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Z
На форуме 24 лет
link878 писал(а):Z писал(а):Снимай голову, подходит прокладка.
Будет только на оборотах.
ПОЗВИЗД 51
Авто: внедорожное спорт купе
Z
+2112
и тосол может уходть ооооочень медленно. скорее всего прокладка
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Вы тут сейчас насоветуете с чего вдруг прокладка-то у людей? ведь как я понял тосол выхлопом не пахнет на щупе налета нету и газы в бачек не идут да и тосол не уходит и не дымит машина сильно так что как-то ни одного из признаков прокладки вроде бы нету. Мне кажется вся суть именно в теплоотдаче радиатора и ни в чем иначе, > обороты больше поток горячей ОЖ через радик отопителя соответственно больше отдаёт тепла, к тому же ребят может просто двигатель недогревается до рабочей температуры и тем самым не отдаёт нужного тепла просто у меня если температура мотора 88 градусов то так средне греет а вот если 93 и выше вообще ташкент даже на холостых.
link878
Да у автора вроде с помпой че то,раз в бачек из пароотвода ОЖ не поступает, а только на оборотах.
Yentoni
link878 писал(а):Да у автора вроде с помпой че то,раз в бачек из пароотвода ОЖ не поступает, а только на оборотах.
Ну тут либо помпа да либо радик забит в каку просто. У знакомого на 2112 вон на холостом ничего из неё тоже не бежит с покупки машины например уже 3 года так ездит только на оборотах бежать начинает а в машине один фиг ташкент -)))
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Помогла замена прокладки, спасибо всем кто откликнулся.
RBG
Авто: Ваз 21103 -> Ваз 21124 -> Ваз 21927+Ваз 2194
Я можно здесь отпишусь)) Вот у меня такой вопрос, здесь писали что если в расширительный бачок идёт воздух это прокладка, так я крышку открывал на десятине ещё там из нижнего патрубка тосол шёл с пузырьками, на двенахе ещё не смотрел.. это значит что на десятке прокладка была пробита?
rat033
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.
Всем привет.
Такая проблема.
ВАЗ 21101, уходит тосол, печка на холостых гонит холодный воздух, только в движении идет немного тепло. На стенке моторного отсека видны четкие подтеки.
Кто сталкивался?
Yentoni
rat033 писал(а):Всем привет.
Такая проблема.
Кто сталкивался?
а А тут нечего гадать ПОТЁК РАДИАТОР ПЕЧКИ, снимай меняй и будет ташкент бери только ДААЗ или Luzar другие лажа. Делов если первый раз разбирать будешь на часа 4 а так за 2 часа реально всё сделать если не первый раз -)
Mihalych78
аффтар
на холодную с утра глянь
тосол не ВЫШЕ максимума?
link878
Mihalych78 писал(а):на холодную с утра глянь
а это к чему?
он уже разобрался, была пробита прокладка....
