DeadMike
Авто: Lada 21113Lux '04
temych_p писал(а):свой перед НГ вернул по гарантии - заипал он меня
от же..
у меня ттт все ок работает
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Парни подскажите какой БК поставить в европанель я так понимаю размер должен быть с магнитолу . Место в панели только там есть ниже магнитолы. В магазинах спрашивал затрудняются с ответом. И вообще есть такие в природе?
DeadMike
Pavlo300979 писал(а):размер должен быть с магнитолу
дак они все такие практически
если вопрос по линейке Гаммы исключительно - выбирать под свои запросы
папику гамму 271 в приору воткнули..
а так он хотел типа 412 чонеть
чтобы и печкой и всем остальным рулила..
Последний раз редактировалось: DeadMike (16 Февраля 2011 15:02), всего редактировалось 2 раз(а)
Pavlo300979
Тоесть 412 пойдет в этот проем,а стоимость не подскажешь примерно ну и если можно о функциях
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
412 вставляется,в место управлениям печки,или подходящие по размерам места,я брал примерно 4000т.
413.srcxw_enl.jpg |
48.93 KB |
123 раз(а) |
aman.51
Pavlo300979
Ну это в родную панель,а в евро там 2 места под маф и 2-е пока как бордачек вот я и интересуюсь встанет он туда
aman.51
селка над тобой 512 посмотри
Pavlo300979
По ссылке если я правильно понял блок управления заслонкой печки, температуры и регулятора оборотов печки убирается? Так на фига 2место? для перчаток?
DeadMike
на сайте гаммы можно по модели авто подобрать же..ну..
там и внешний вид и описание есть..
DeadMike
Pavlo300979
Парни РЕСПЕКТ и УВАЖУХА за помощь!!! И последний вопрос если машина прошита это повлияет на работу БК?
aman.51
я лично незнаю,несталкиволся! а со вторым местом насмешил,магнитолу на потолок установить хочешь или куда? второй карман ведь для перчаток.
Pavlo300979
Так я и хотел чтоб управление печкой не трогать,а в отдел для перчаток бк поставить
aman.51
есть другие бк,другие варианты без климата!
DeadMike
Pavlo300979 писал(а):если машина прошита это повлияет на работу БК?
не должно..
БК тока версию прошивки показывает..
а сигналы то по проводам должны идти..
в частности - у меня шитая, работает исправно
Pavlo300979
Вчера заехал в запчасти ГАММА512 4150 дороговато блин надо думать вариант побюджетней
aman.51
мультитроник глянь скока?
aman.51
Pavlo300979
Бюджетный подходит только в наличии нет,а мул-ник не наблюдал вообще.
Pavlo300979
Сегодня проехал почти по всем магазинам гамма gf72 "по моему" 3760 за печку не отвечает и что? почти 500 разница лучше гамма 512 вид покруче да и функций побольше но не бюджетно. Буду заниматься поиском. На счет мультитроника видел один 3600 разница опять не велика.
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
Pavlo300979 писал(а):Парни РЕСПЕКТ и УВАЖУХА за помощь!!! И последний вопрос если машина прошита это повлияет на работу БК?
лично столкнулся с такой бедой. прошился комерческой прошей и БК стал выдавать 40-50кг воздуха на ХХ. сначала не понял думал с машиной чего.. прошился стоком все норм. сново коммерцией и сново та же фигня.. короче так щас и катаюсь. только расход стал БК врать . почему то занижать стал на литр. в реале же она прожорливее стала на литр
эбуй ВС 5.1 н.р - прошивка V5D07X09-42N
пс. до этого пробовал разные прошивки на всех все норм было.. казус случился только с этой. БК гамма 412
Hedwig
Авто: ВАЗ 21124
Alexander99 писал(а):У меня наоборот.Штатный работал нормально, а вот по гамме если ставлю 22, то она сначала "нажарит" до 28-30, потом холодным дует до 18-16 и по-новой. Уже подумываю на зиму штатный назад поставить...
Такая же хрень!!!! А как выличить?
qwert855
Hedwig писал(а):Такая же хрень!!!! А как выличить?
настройками гаммы. там можно поставить режим штатной сау т.е регулятором задавать не температуру салона а угол открытия заслонки. что равносильно штатной крутилке.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
qwert855 писал(а):Hedwig писал(а):Такая же хрень!!!! А как выличить?
такой режим управления я сделал тумблером за 5 центов
смысл платить за это 100 уе ?
