deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
Народ, не работает 3 положение печки, подскажите как исправить, подалуйста
Garik156
Авто: Ваз-21103 2001 г.в., Cheri-Amulet 2007 г.в
Если остальные положения работают, для начала смотри дополнительный резистор, похоже от одной клеммы чё-та отвалилось
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
ДА, ПРЕДЫДУЩИЕ РАБОТАЮТ, где находится дополнительный резистор ))) я абсолютно далек от всего этого, поэтому и ищу здесь ответы )))
Garik156
из моторного отсека (перений щиток придется снять) на корпусе печки справа(если смотреть спереди), увидишь место, куда подходит штекер(рядом с осью водительского дворника) , откручиваешь винт и вынимаешь прозванивать
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
ОК, попробую, спасибо, хотя щас такой мороз.......)))
Garik156
лучше подожди потепления, пока довольствуйся двумя, которые есть
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
а ежели и они откажут? )))) всё? ледниковый период...)))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не нужно смотреть резистор. 3я скорость идет мимо него! Советчики блин
Смотри внутри блока сауо ноги разъема на плате!!!
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
Garik156
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
deni-ska31 писал(а):подробнее, где смотреть?
Куда еще подробнее-то? Открой книжку и вкури
