murtas
Вопрос назрел сегодня, при суточном пробеге 620 км комп показал расход топлива на 100 км 6.8 л, а фактически залил полный бак до отсечки и дозаправил 12 литров. По приезду на стоянку лампа остатка топлива загорелась, сколько осталось в баке? Двигатель 1.6 8 кл. пробег 20т.км.
tapanow
При указанных данных, а также учитавая допустимую погрешность, должно было израсходоваться 40-45л, и остаться 5л. запасных после загорания лампы. Т.е. полный бак. А по поводу дополнительных литров, думаю вы просто пару раз сбросили БК, отсюда и результат.
SM23
Верить можно, т.к. БК рассчитывает расход по импульсу с форсунки, т.е. отрабатывает такт впрыска за опред. цикл. Но расход также зависит от многих факторов. Например, 620 км это после обнуления? Если да, то это у тебя средний расход за 620 км, повторяю, СРЕДНИЙ, т.е. ты где то мог топить, расход был 10, а где-то накатом, расход 5, а БК выводит средний. Но на моей калине не врал, ни штатный ни дополнительный БК ШТАТ. Как ща и на фокусе, принцип у всех БК одинаков.
murtas
Грешу еще на топливо, так как была возможность перед новым годом прикупить по сносной цене 100 литров 92(брал прямо с колонки на Лукойл).
tapanow
Ну допустим, но в данном случае 6,8 это не средний?
SM23
средний с момента обнуления.
НПП Орион
Откалибруйте свой бортовой компьютер и все проблемы снимуться сами собой
SM23
НПП Орион штатный бк? интересно как?
chern.ru
У меня расход точно считает. Проверял несколько раз. Залил бак до отсечки, спалил например 38 литров, заправляю и отсечка на 38 литрах срабатывает. Погрешность не вылазит за пределы 1 литра. Считаю это нормально.
Если говорить о прогнозируемом пробеге на остатке топлива, то там непонятный какой-то алгоритм. Как-то ехал домой, загорелась контролька, до дома еще 70 км. Посмотрел прогнозируемый пробег, показывает 50 км. Очко екнуло. Но в результате до дома доехал, а прогнозируемый пробег еще 20 км показывал.
murtas
При полном баке, у кого сколько показывает прогнозируемый пробег.
gin88888
murtas
зависит от скоростоного режима, у меня от 400 до 650.
chern.ru
да логика у него странная, заметил - после загорания контрольки динамика падает, пытается экономить))
А мерить она начинает по текущей скорости, т.е. снимает чаще их. Если не прав - поправьте!
tapanow
Скорее от среднего расхода hehe
gin88888
tapanow
нет, он начинает очень быстро его пересчитывать, это уже не средний получается!
SM23
Это зависит от расхода в данный момент, если вы топите 140 по трассе соответственно расход литров 8-9, то и пробег на остатке будет меньше, чем если вы например едите 90 км в час на 5ой при расходе 5,5-6 л. А если по пробкам дергаетесь с расходом 11-12, то прогнозируемый будет и еще меньше.
chern.ru
Еще точнее он считает средний расход за последние несколько км/минут. Заметил, что если топнул, то прогнозируемый пробег падает, едешь тихонечко, он возрастает. При этом средний расход на БК остается один и тот же, а мгновенный на каждое нажатие педали реагирует, а прогнозируемый пробег так быстро не меняется.
Более интересно от куда он берет остаток топлива в баке? Если со стандартного показометра, то это же вруль непревзойденный. От туда же все странности прогнозируемого пробега похоже растут.
gin88888
chern.ru
незнаю насколько он вруль. Заметил что даже при езде с наклоном он максимум на пару литров врет и то в редких случаях.
rafon
заправляю сразу после загорании лампы 20 литров хватает на 170 км, т.е. 11,7 литра на 100 км, а бортовик показывает 9-10 литров на сотню
chern.ru
1. Бортовик сбрасываешь после каждой заправки?
2. На ТРК не доливают! Я у себя в городе проверил все колонки. Из 3 лукойловских заправок только 1 колонка наливает как положено.
chern.ru
gin88888 писал(а):
chern.ru
У него еще и шкала нелинейная. Заправь до полного, откатай 25 литров по компу и посмотри куда будет показывать стрелка. Должно быть 0.5, а будет очень далеко от этой цифры.
mdiman21043
вот это особенно напрягает... вроде только заправил полный бак уже половина... потом ездишь и ездишь, ездишь и ездишь...
chern.ru
Хорошо что врет в эту сторону. Куда хуже было бы если наоборот, показывает еще половину, а бензина только 1/4 осталась :-(
В чем такая проблема линейную шкалу-то сделать?
Вон у Логана электронный указатель, на первый взгляд такая гемморойная и неточная вещь, но владельцы говорят, что каждое деление 5 литров как в аптеке.
Conf_13
у меня кстати по ходу литр на сотню врет.... когда лампа загорается по бк это 17 литров. а по факту 13
rafon
недоливают базара нет но на всех заправках одно итоже
murtas
За не долив я не спорю, но я с канистры наливаю пока не польется, вот от полного бака и засекаю...
privatalex
Можно верить. Отклонение макс на 1- 1,5 будет.
