Страница 2 из 4
drive1
nik80 писал(а):
Подскажите в Питере нормальную диагностику,которая поможет,а не только деньги вытянет.
Ищи нормальных реюбят на окте, там есть список мастеров в каждом регионе.
PSYseaman
drive1 писал(а):
PSYseaman писал(а):
Из-за этого может переливать бенз?
Может, у тебя уже неисправность в двигателе, ЭСУД на это реагирует и льёт больше бензина.
Причин перелива топлива много, некоторые из них: ДМРВ, ДТОЖ, давление топлива, подсос воздуха, ДК, форсунки ну и железо т.к. мотор будет пытаться выранить свою работу за счёт этого увеличит подачу топлива в цилиндры.
Ну как то так....
22 тыс.км. бережной эксплуатации и такой вот результат... Я в шоке!
drive1
PSYseaman, плохой бензин, бедная смесь, всякое бывает. Я думаю тебе ГБЦ снимать нужно.
Но глянем что ещё народ посоветует я же могу ошибаться т.к. познания больше теоретические чем практические.
ГБЦ можешь сам снять и посмотреть что там, на СТО выйдет порядка 2 тыс снятие ГБЦ + работы по притирке\замене клапанов недорого, в районе 500-1000 руб. По времени если сам то порядка 3-5 часов на снятие ГБЦ(это у меня так вышло) ещё успел коршня вынуть за это время.
Можен по свечкам ещё что нибудь увидим, у нах там нагар не разный? хотя если льёт бенз то нагар будет скоре всего визде одинаковый(чёрный)...
PSYseaman
drive1
А регулятор давления топлива есть смысл менять? Он вообще долго ходит? Качество бензина на него влияет?
drive1
PSYseaman
С топливной системой всё просто, замерил давление топлива и всё увидел, сразу станет ясно что работает а что нет(регулятор , насос).
Регуляторы бывает выходят из строя, качество бензина наврятли на него влияет, там пружина и диафрагма простая механика.
Менять его легко только зачем деньги то выкидывать на ветер(хоть и стоит 200 руб), лучше сьездить на диагностику к нормальному человеку который за 400 -500 руб и давление глянет и посмотрит причину обогащения.
Если хочешь сам чинить то хотябы на обум не меняй всё подряд, купи лучше манометр надень на него шланг бензостойкий и хомутом затяни на рампе, я себе для частых замеров купил SMC за 3 тысячи с переходниками, но тебе такой не к чему, тебе за 150 руб сойдётSmile
PSYseaman
Я уже забашлял 1500р за диагностику бесполезную... больше не горю желанием...
А подобные проблемы могут быть связаны с забитыми форсунками? Может промыть... рассматриваю простейший вариант, без снятия рампы и форсунок... только не знаю как бензонасос отключить...
drive1
сидуху откидываешь заднюю там видишь лючёк, откручиваешь 2 винта сниимаешь лючёк, под ним насос, вишку снимешь с него и всё. Или релюху вынь(если европанель то снимаешь у ног пассажира боковинку и видишь там где ЭБУ 3 реле(Главное реле, реле вентилятора, и реле бензонасоса) винимай реле и всё насос качать не будет.
может из-за забитых форс подтраивать или конкретно троить, но опять даже если ты помоешь форсунки без снятия то как ты узнаешь промылись они илин нет? ты же их не снимешь и не глянешь как они льют? Я у пятнашки пол часа форсы гонял на стенде(правда мыл сольвентом) так и не отмылись новые пришлось купить, а на местных СТО сказали что они хорошие потому что баланс не смотрели, глянули что поливает факел и всё тут.
ни фиговые у вас диагностикиSmile
Если собрался делать сам то можешь поднабраться опыта,бери следующее:
1. покупай манометр мерь давление топлива.
2. Если хочешь мыть форсунки покупай банку Винса(350рублей литр) хватит на промыть разок без снятия.
3. спаяй или купи K-line адаптер(от СМС стоит 2400руб), в нете по 300 руб вроде бы некоторые продают.
Ну вот с этим ты уже будешь начинающий диагност, или домашний диагностSmile Но честно говоря я противник таких диагностов, каждому своё место, ты же не будешь ради своего авто всё оборудование покупать. Понаписал блин я.....
PSYseaman
Промыл форсунки без снятия, способом предложенным в ФАКе...
Поставил новые свечи Финвал. Итог: троит меньше, даже почти не троит... но в салоне чувствуются подергивания и из глушителя с перерывами в 3-5 секунд слышны пук-пук-пук... проблема перелива осталась, я так думаю... Попробовал прокатиться, но все равно что-то не так... динамика не та...
Может ДМРВ подохнуть хочет?
Типа 800р за подключение к диаг.разьему + остальное за проверку компрессии, вв-проводов и прочего...
drive1
Обалдеть надо к вам на работу ехатьSmile
У нас цены: 300 подключение и просмотр параметров и прочее, если через комп определил неисправность то 300 руб. Если ещё давление меришь топлива то ещё + 100 руб, компрессия 100 руб. Больше 500 ненабегали накогдаSmile
По поводу ДМРВ, ты купи простой мультиметр если нету уже то пригодиться в хозяйстве стоит всего 150руб. Или более качественный можешь взять за 400 руб где то.
Потом воткнёшь 2 иголки в разьём дмрв, включишь зажигание и померишь напряжение, вот после этого примерно можно судить о состоянии ДМРВ.
Ты только не меняй датчик сразу, а то купишь а окажется зря. Лучше уж K-line адаптер купить, он и будущем пригодиться потом чтобы 800 руб за подключение не платить.
PSYseaman
А у меня мультиметр уже куплен... только я пока не воткнул как им пользоваться... далек от электрики... Unknown
Да и мороз щас сильный чтобы ковыряться...
ocean
drive1 писал(а):
PSYseaman
фотки можешь выложить
PSYseaman
Сейчас замерил напряжение на ДМРВ. Показало 0,98в. Вот теперь думаю, хорошо это или плохо... Где-то пишут, что 0,98в это хорошо, а где-то пишут, что должно быть от 0,996в... Так что не понятно нифига...
drive1
смысл выкладывать, если можно на сайте где продают оборудование для диагностики всё посмотреть. Если есть такой интерес то...
PSYseaman писал(а):
Показало 0,98в
Это отличный показатель. Идеал 0.996 но как правило такого практически не бывает, обычно 1в. Даже 1.02 и то терпимо(на большинстве авто такое ацп если датчик не новый).
ocean
[quote="Халява"]
rg-45 писал(а):
ОЧЕНЬ может быть датчик температуры. не тот который в блоке а тот который в голове. у меня при прогреве троила пыталась заглохнуть. поменял его и все пропало.
Так какой, они там почти рядом стоят?
drive1
главное который в термостате стоит, он идёт на ЭБУ.
PSYseaman
Сегодня проверил сопротивление на обомотке форсунок... везде чуть больше 12 Ом...
А вот смутило то, что сразу после заводки холодного двигателя стоит шипение. Оказалось, что шипит в стыке между коробом возд. фильтра и ДМРВ... закрывал рукой эти стыки и шипение пропадало... вот теперь думаю, насколько это плохо.
Это может влиять на показания ДМРВ?
А если резко подергать тросик газа, то аж свист какой-то появляется... явно не ремень генератора)
maximk
Тогда ДМРВ эти показания учитывает. Но так как воздух нефильтрованный, то для ДМРВ это не полезно - сократит срок его службы (или уже...).
PSYseaman
Ну напряжение на нем 0,98В... Говорят, что это хорошо.
А что за прокладка всасывающего коллектора? Из-за нее может свистеть? А компрессия в 4-ом цилиндре может быть ниже из-за нее?
Мне эта машина уже весь моск вынесла!
maximk
Хз, может прокладка между ресивером и впускным коллектором?
Свистеть-то может, хотя это прокладка по идее нагреванию и прочим воздействиям не подвергается, испортится врят ли может. Ее просто меняют, кода тупо сам ресивер приходится снимать.
Ну и да, конечно на компрессию она НЕ может влиять.
PSYseaman
Снижение компрессии в 4 цилиндре может происходить из -за подсоса воздуха 1=через прокладку всасывающего коллектора 2=через уплотнение форсунки 3= через корпус двигателя РХХ(через сам корпус или резиновое кольцо) т.е.цилиндр работает на обедненной смеси , значит троит или работает неустойчиво,но, бензин в цилиндре присутствует значит несгоревшая часть смывает масляную пленку-компрессия падает и бывает до 3-4 кг. При неработающей форсунке компрессия возрастает и становится выше чем на работающих цилиндрах.
Просто я вот это прочитал на одном из форумов и задумался... vst
drive1
PSYseaman
ну если грешишь на подсос возьми балон очистителя карбюратора и вперёд, завёл авто и пшикай визде где может сосать, начиная от дмрв и кончая форсунками, весь впускной тракт.
А по поводу того чего ты вычитал это фигня какая то. И бедную смесь видно по ДК и по цвету свечи.
Вообще непойму чего ты до сих пор мучаешься, нати парня с сайта октя в своём городе и пускай он мозг ломает. Ты же когда заболееешь идёшь в больницу а не дома сам операцию делаешь, каждому своё..
PSYseaman
drive1 писал(а):
PSYseaman
Буду проверять карбклинером. Smile
Парню с окти заплатить надо, а денег нету. Pardon Так что ковырять буду сам.
PSYseaman
Снял свечи. Новые, 15 км пробега и где-то полчаса работы на холостых.
Свеча, которая слева, выкручена из 4-го цилиндра и она не так засрана как остальные.
Воздух сосет где-то? Прокладка ГБЦ? Форсунка? На что такая хрень указывает?
Из 4-го цилиндра:
maximk
Как-то странным выглядит это. Если бы даже ДМРВ был в идеале, то между 0.98 и 0.996 разница в 0.016 - не то чтобы много, но заметно.
Плюс обычно на ДМРВ все-таки чуть больше, все-таки машина не новая, хотя и с детским пробегом.
Так что я бы еще раз померил, может другой тестер найти, у друзей например? И как мерялось - в смысле масса бралась с самого ДМРВ или откуда-то еще?
Про свечки: ну у меня раньше такие были. Что могу сказать - сильнее всего повлияла перепрошивка. Судя по году машины в ней тоже может быть Бош 1.5.4 и его желательно шить, хотя это и сложнее, чем другие ЭБУ.
Еще повышенная чернота свечей была от ДМРВ. Причем, когда поставил новый то сначала стало хорошо, а через год опять не очень. Но потом выяснил, что проблема в массе. Так что тоже не мешало бы зачистить.
На всякий случай также неплохо было бы посмотреть коэффициент коррекции СО. Машина ведь скорее всего без ДК и катализатора?
PSYseaman
Мерил тестером dt832, массу брал с самого датчика. Пробовал брать массу с аккума, разница была на 0,01В выше...
Свечи черные, но одна свеча отличается от других. На фото видно.
Когда резко дергаю за тросик газа, то слышу свист. Мне кажется, что откуда-то воздух сосет... звук как от минитурбины))) Карбклинером не поливал... Откуда сосет так и не смог найти...
Опять лампочка ЧЭ горит...
Страница 2 из 4
