Karopooz
автомобиль ваз 21093 , уходит тосол по моему через прокладку блока цилиндров (отвернул пробку масло заливной горловины а она вся в белом налете). Тосола уходит примерно от отметки мах до min за неделю,на авто езжу каждый день но не на большое растояние.
Подскажите можно ли ездить с такой проблемой ,можно ли отложить ремонт хотя бы до лета?!
Спасибо!
белый налёт так же может быть и конденсатом
темболее
так что копай лутше где именно уходит, а уходить может где угодно.
alexdriver
масло глянь, если эмульсии нет, белым машина не дымит, то ездить можно ооочень долго, я полгода ездил.
но проблему обязательно устранить
alexdriver
а уходит когда машина стоит? или именно после поездки?
Karopooz
во время движения никогда датчик уровня не загорался. С вечера ставлю машину все норм ,утром прихожу завожу ,датчик уровня загорелся ,начинаю доливать...
Karopooz
до этого заливал герметик системы охл.(манол) ,месяц было все в порядке никуда не уходил,щас вот опять уходит ,но уже меньше чем до герметика раза в 2.
alexdriver
ох...лучшеб ты проблему решил, все эти герметики это зло, ничего толкового от них нет. исправляй проблему, ищи где течет
нажил ты себе приключений что тебе ещё сказать то Pardon
progmo
У меня подобная же ситуация. Тосол уходит 0,5 л в месяц, езжу каждый день.
Под ковриками тосола нет, печка греет хорошо. Последние пару недель заметил что при прогреве с утра из под капота валит пар. Открыл, и вижу что валит в районе штанов. По мере прогрева перестает.
Где тосол убегает такими темпами?!
Иван Сергеевич
помпу смотри и трубу которая от термостата идет
Лёха198
Karopooz
советую посмотреть на коротыш (короткий патрубок) под трамблером от термоса. если у тебя карбюратор конечно же. оттудова аккуратненько капает на коробку в месте заглушки. и хрен заметишь! у меня оттудова сифонило в свое время. менять коротыш без снятия трамблера - то еще занятие pst
progmo
простите за глупый вопрос, но помпа это народное название?! в мурзилке про нее ничего нет.
а термос менялся тыс 4 назад, и вокруг него вроде сухо.
Иван Сергеевич
progmo писал(а):
помпа
водяной насос, снимай кожух ремня ГРМ и там все смотри
кароч смотри все патрубки и т.д. на предмет течи Smile
Лёха198
а под пассажирский коврик занырнуть ишшо не предлагали?
progmo
Нет. Видимо потому что я в первом посте писал что под ними сухо Smile
Под ковриком может быть относительно сухо,а ОЖ может с краника под шумку уходить и пол гнить.
Дотянись пальцем до флажка краника и пощупай ось заслонки.Если на пальце капля останется - краник менять.
Вот краник http://car-exotic.com/image/vaz_2108_2107.jpg
progmo
В начале зимы у меня была эпопея с водой под обоими ковриками. По всей видимости вода текла в салон через кожух вентилятора. Закрыл его куском изолона, чтоб вся вода стекала на него и прямиком в дренаж. После этого, долго сушил газетами. Менял каждый день, штук 10 потребовалось. Сейчас лежат сухие, частенько щупаю их.
Краник проверю конечно. Но вот пар при прогреве смущает в районе штанов. Может все же где под капотом на штаны течет и при прогреве тосол прогорает с белым дымком (паром)?!
Доп симптом - движок шумно работает, не ревет конечно, но и не клапана это стрекочат.
