msng
перебрал стартер хочу воткнуть его на место а он цука не лезет...
насаживаю его на шпильки 1 см не хватает чтоб его прижать
че не так..
уже сто раз его перебрал
serega ##
Сам стартер не сходится или в картер сцепления не влазит?
втулка в колоколе ?
msng
serega ##
стартер собрал - сошелся весть он не лезет к двиглу...
какая втулка? та оторая с шестерней?
побывал и по частям подсоединять
корпус нормально
начинаю вставлять привод с редуктором... ну не лезет как надо хоть ты тресни
автор чудес небывает, смотри как садится вал стартера во втулку в картере сцепления и садится ли он вообще туда.
Spain Joker
на автовазе такие проблемы решаются молотком, не мудри, поступай,как производитель)
competition
msng
Попробуй провернуть вал на стартере, методом тыка я с 3-го раза присунул после переборки.
рашид55
AleXeNoN писал(а):
msng
63 63 Кому присунул то??
! Предупреждение от модератора
-=Worm=-:плюху? read
-=Worm=-
AleXeNoN
+1 или на 4й пропихнуть телегу чтоб маховик повернулся
рашид55
Не не,нет необходимости!! nea
msng
да уж родной автоваз......
притянул гайками усё в порядке
ранее снимал-ставил подходило идеально
ща чудо какоето...
ТЕВ
msng
случаем по торцу вала не стучал молотком когда разбирал?
У меня так было когда впервые разбирал, забоина на торце образовалась и вал не лез во втулку которая в картере сцепления.
Убрал забоину аккуратно напильником и все влезло нормально
msng
ТЕВ
может и в этом дело
был грешок Wink
пашулька21150
Тож сёдня перебрал стартер , но похоже уронил втулку вала привода в картер сцепления...
кароче после установки стартера и пуска появился звон, втулки этой не видел ваще, мож когда снимал стартер упала...
пока вопрос решил надвигом стартера ближе к маховику-сколькопозволяли отверстия, звон стал тише, но осадок остался.
Пожалуйста скинте кто нибудь фото, каталожный номер или чертёж с этой втулой!
надо срочно завтра покупать, ато холода обещают капец какие, а в гараже холодно да и на автозапуске как-бы посадочное в картере не разбить.
ТЕВ
пашулька21150
http://avtopasker.ru/catalog/index.php?search=%E2%F2%F3%EB%EA%E0+%F1%F2%E0%F0%F2%E5%F0%E0&group=1
та что поменьше, как раз в картере сцепления
Последний раз редактировалось: ТЕВ (17 Февраля 2011 22:56), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
ну нафига тебе каталожный номер? спроси в магазине, купи и вставь! ток сначала на вал стартера примерь.
пашулька21150
спасиба за фотку, щас в телепаон скину для сэбэ и продовца
она латунная или как?
и чё бывает не подходит на вал стартера? (этож ВАЗ неверное бывает cry )
кстати пока кавырял стартер обнаружил теч ГТЦ по ВУТ уже третий за последние 2 года...
порваны оба пыльника внешних ШРУС (езда по снежнум буеракам)...
Да... готовь бабло, скоро весна cry
ТЕВ
не чисто латунная, скорее всего латунно-керамическая какая-нибудьSmile
до моего рекорда ещё далеко pst hehe
4 за неполных три года hehe
я всё уже закупил на ремонт.
ДюКЧ
4 ГТЦ?! ну вы, братцы даете! раз у вас продают такую хрень, не проще поменять только манжеты, предварительно проверив, замочив их в тормозухе?
да менял я и монжеты куйли толку Pardon на 5 месяцев хватило и по новой.
А для себя уже давно решил и усвоил что наши ГТЦ это галимый шлак который даже в руки брать стрёмно,
и уже по традиции hehe в сотый повторю купил я ГТЦ Лукас и забыл про существование оного. rlzz да отдал 2400р зато мля ездиешь как белый человек и недумаешь про этот узел вообще когда же он сдохнет сёдня или завтра, а за Лукас скажу что этот ГТЦ если не левак то мля вечный или почти, конструктив умных инженеров ТРВ Good
(НЕ реклама)
пашулька21150
Втулки взял, 30р пара как на картинке, вроде из латуни.
Сегодня вечером опять съём стартера...
Про ГТЦ- первый выкинул, второй отдал приятелю за горсть семак, он купил ремкомплект, перебрал и... потекло как раз через месяцев 5!
Буду наверное искать Лукас так-как он дешевле чем попакакого нить мерса!
ну и в порядке оффтоп: выбор пыльников ШРУС кинте ссылку плз.
вроде из латуни.
Бронза.
Балаково.
или Балаково БРТ
или
это новые пыльники Автоваз по типу ино, полупластиковые.
пашулька21150
Dranik спасибо!
вчера покатался, заводил, глушил всё ок не звенит Pardon
видно приработался, а мож втулка и не терялась, мож там и стоит, кароче хз. покатаюсь-посмотрю. послушаю
всем спасибо
