kaktus123
Мужики выручайте! Приехал на работу,поставил тачку, как собрался домой сел завел.Педаль сцепления сильно поднялась и стала очень легкой.Передачи включаются туго,тронутся можно только с большим газом,иначе глохнет.Пока таким макаром ехал домой,заметил,что при выжиме(педаль в полу) че то поскрипывает из коробки.
Мои мысли - тросик. Но визуально он целый,да и если бы порвался то вообще бы передачи не включались. Вообщем помогайте советами. Хотелось бы попасть сразу в точку,тк на улицедубак и ставить эксперементы не хочется))
Сцепление не прошло и 10 тысяч еще. Меняно в сентябре.
Иван Сергеевич
kaktus123
ну для начало отрегулируй как полошено, и посмотри место где тросик за вилку зацепляется
kaktus123
Иван Сергеевич писал(а):
kaktus123
Так все ж было нормально,резко все случилось. За вилку цепляется нормально.
А может быть что тросик внутри лопнул и так сильно растянулся?
kaktus123
Я подумал,может вилка сломалась.... как ее проверить то?
-=Worm=-
трос исключён
хана выжимному или лепесткам
kaktus123
-=Worm=- писал(а):
трос исключён
обоснуй!
-=Worm=-
kaktus123 писал(а):
-=Worm=- писал(а):
трос исключён
обоснуй!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104684 почитай , полезно, а по теме только вскрытие покажет.
kaktus123
посмотрел.Все таки грешу на вилку.Тк за "тяжесть" педали отвечает только тросик и вилка.Тросик целый,значит скорее всего вилка.Записался на завтра в сервис.Отпишусь по рез-ту.
За тяжесть педали отвечает только ДИАФРАГМЕННАЯ ПРУЖИНА корзины.
И педаль внезапно не поднимается.
Она поднимается лишь по мере износа накладок диска,но это меряется десятками тысяч километров.
ТЕВ
kaktus123 писал(а):
-=Worm=- писал(а):
трос исключён
обоснуй!
при вытягивании или обрыве тросика педаль опускается
kaktus123
это получается опять сцепу менять?
ТЕВ
не обязательно менять, но снимать коробку точно Pardon а там как повезет
kaktus123
Только сегодня доехал (еле-еле,задняя и первая не включаются),приговор сцепление на замену. Что конкретно умерло увидим завтра. Для справки сцепление стоит Luk не прошло и 15 тысяч cry
Пошел покупать новое,в магазе был Luk,Kraft и ВАЗ. Мастер сказал крафт не брать не в коем случае, люк по понятным причинам я не взял. Вообщем взял вазовское посмотрим как оно. До люка у меня валео стояло.Проехало оно порядка 50 тысяч.Жаль сейчас такого не найти.
А здесь? http://www.carumba.ru/catalogue/vaz/clutch/232
http://www.tipanova8.ru/brend/valeo.html
kaktus123
Надо срочно было,а пешком по морозу особо не разгуляешься.
Slaven
я на одном диске и 100 км не откатал. трогаюсь с места, звон какой то, разгоняюсь, сцепление выключаю, а скорость не включается. разобрали, так у диска 2 пружины вывалились
илюхин
Турки халтурить начали.
У меня оно стоит вроде ничего, помягче ВАЗовского будет
SolaruS
и какое это за сцепление было?
kaktus123
Диагноз такой. Отвалилось(съело,сточилось выбрать по вкусу) одно ухо на выжимном. Мастер говорит,что это или брак,а также возможно из-за перегрева во время пробуксовки. А буксовал я этой зимой много и часто.
Вазовское сцепление очень жесткое,не ожидал.
