насчёт того как религиозные евреи соблюдают кашрут и как решать проблемы при соблюдении кашрута в повседневности
http://toldot.ru/cycles/cycles_69.html
Цитата:Кашрут в некашерном мире. Чашка кофе в некашерном ресторане
Рав Элиэзер Вольф, темы: Элиэзер ВольфРав Элиэзер Вольф — Кашрут в некашерном мире. Чашка кофе в некашерном ресторане В: Если поблизости нет кашерного ресторана, можно ли зайти в некашерный ресторан выпить чашку кофе?
О: Здесь возникают три проблемы:
1. Посуда в некашерном ресторане могла быть использована для некашерных напитков.
2. Люди могут подумать, что вы едите некашерное ("марис айн").
3. Еда, приготовленная неевреем (бишуль акум), запрещена еврею.
Давайте проанализируем каждую из этих проблем:
1. Посуда. Посуда, в которой греют воду (будь то кастрюля, чайник или электрический титан), обычно используется только для этой цели, поэтому о ней можно не беспокоиться.
Пейте кофе из бумажного (разового) стакана. Если таких стаканов нет, используйте стеклянный; многие авторитеты (например, Бейс Йосеф) считают, что стекло не абсорбирует вкус той еды, которая в нем находится. Не пользуйтесь пластиковым или керамическим стаканом, а также металлической ложечкой. Если же, по ошибке, они все-таки были использованы, согласно большинству мнений, кофе все равно можно выпить. Когда кипящую жидкость наливают в холодный стакан, жидкость проникает только в очень тонкий слой стакана. Поскольку объем жидкости зафиксировано превышает объем этого тонкого слоя в 60 раз, запрещенный слой аннулируется. (Однако аннулировать запрещенный слой намеренно не разрешается.)
Ни в коем случае не берите кофе из кофе-машин; горячие некашерные напитки в такой машине поступают по тем же трубам, что и кофе.
2. Марис айн. Эта проблема встает острее, если речь идет о ресторане, а не о кафе, поскольку в ресторан ходят обычно, чтобы поесть, а в кафе - выпить чашку кофе или чая.
3. Бишуль акум. Большинство авторитетов соглашаются, что законы бишуль акум не относятся к кофе.
Заключение: Если поблизости нет кашерных заведений, можно зайти в некашерное кафе выпить чашку кофе. При этом, должны быть использованы бумажный или стеклянный стакан. Не следует пользоваться металлической ложечкой или брать кофе из кофе-машин.
Цитата:Покупки рыбы, фруктов и соков в некошерных магазинах.
Рав Элиэзер Вольф, темы: Элиэзер ВольфРав Элиэзер Вольф — Кашрут в некошерном мире. Покупки рыбы, фруктов и соков в некошерных магазинах.
Покупка рыбы в некашерной рыбной лавке
В: Могу ли я купить кашерную рыбу в некашерной рыбной лавке?
О: Если поблизости нет кашерных рыбных магазинов, можно купить кашерную рыбу, то есть рыбу с чешуей и плавниками, в некашерном магазине, но при этом должны быть соблюдены следующие условия:
1. На рыбе должны быть признаки ее кашерности. Если же чешуя и плавники удалены, так что не видно, что рыба кашерная, такую рыбу купить нельзя, даже если хозяин утверждает, что она кашерная.
2. Нужно убедиться, что рыба не была посолена.
3. Нужно принести свой собственный нож для разделки рыбы, ибо нож, которым пользуется хозяин, мог быть использован для разделки некашерной рыбы. Если принести свой нож почему-либо невозможно, соскоблите тонкий слой рыбы в тех местах, где ее касался некашерный нож.
4. Проследите, чтобы весы, на которых взвешивают рыбу, были чистыми, или положите на них чистый лист бумаги, а на него рыбу. То же самое касается поверхности, на которой разделывают рыбу.
Покупка фруктов и соков в некашерных магазинах.
В: Можно ли покупать в обычной (некашерной) овощной лавке нарезанный арбуз?
О: Можно. Нет необходимости беспокоиться о том, что нож, которым арбуз был нарезан, некашерный
В: Можно ли купить свежеотжатый лимонный сок в магазине, в котором продаются некашерные продукты?
О: Да, можно. Все свежевыжатые фруктовые соки, кроме виноградного, разрешены.
и так далее, 44 главы каждая из которых рассматривает определённый аспект
Кашрут в некошерном мире. Вегетарианский ресторан.
Кашрут в некошерном мире. Микроволновка.
Кашрут в некошерном мире. Тостер и сыр.
Кашрут в некошерном мире. Покупка мяса. Что такое глат кошер?
Кашрут в некошерном мире. Двое обедающих за одним столом. Мясное и молочное в холодильнике.
Кашрут в некошерном мире. Пряная еда в мясной посуде.
и тд и тп. Интересно, добавил в закладки. Думаю сегодня почитаю на работе
