gamlet2110
Авто: ВАЗ 21104
Добрый вечер. Есть проблема. После заводки двигателя появляется звук со стороны ГРМ как будто перекатываются шарики в подшипнике. чуть прогрелся - звук ушел, и не появляется весь день. Ездил на СТО 2 раза, но пока доеду звук исчезает. Снимал ремень генератора и заводил без него - звук не ушел. Мучаюсь долго. Сейчас пробег авто 60 тыс. на 48 менял помпу ТЗА, ролики ИНА, ремень импортный (коробка синяя, цена 135 грн. Дайко). Ремень не ест. Не перетянут. Снимал кожух ГРМ, звук идет от в верхней части движка (мне так кажется от звезды распредвала, но на СТО сказали там нечему звенеть). Менять все подряд не осилю (бюджет не позволяет). Подскажите, что может быть??? Может была у кого-нибудь такая проблема??? Заранее спасибо.
s.t.a.l.k.e.r
Авто: ваз 21124 1,6 16v 2008г
Synthetic
Авто: 21124
s.t.a.l.k.e.r писал(а):
ну подсказал бы где искать ответ то на вопрос. меня он кстати тоже инетересует
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Так то может не ремень, а гидрики стучат?
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Я боролся с этой страстью долго и упорно, поменял помпу, ролики, ремень . Пропало после ремонта двига (после загиба), так и не понял что гремело, но с этой стороны поменял токо ремень и шестеренку КВ. Гидрики не менял, они по другому колотят. Выложи звук перекатывания.
s.t.a.l.k.e.r
дык поиск по форуму же есть на ето.
у мня тоже есть такая проблема,тоже жужит-трищит на холодную,сначала думал ремень генератора не не он,потом грешил на помпу тоже не она,теперь склоняюсь к тому что в гидриках проблема.
s.t.a.l.k.e.r
или проблема в ремне на пару с роликами ГРМ
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
подтянуть ремень грм религия не позволяет ?!
EnG1nE
Авто: 21113, 1.5 16v
у тебя же остались старые ремень и ролики? значит уже можешь проверить свои новые ремень и ролики
gamlet2110
Авто: ВАЗ 21104
EnG1nE писал(а):у тебя же остались старые ремень и ролики? значит уже можешь проверить свои новые ремень и ролики
Старый ремень разорван в хлам. Ролики звенели. Кстате, сегодня завел - звука небыло почти.
gamlet2110
Авто: ВАЗ 21104
Вопрос решен с помощью WD 40
Злой Владимирыч
Авто: PRIORA 217030 2010 ГБО
Стоял у меня ремень Дайко. На холодную болтался сильно и шуршал пока двиг не прогреется. На прогретом движке натяжение было нормальное. После ставил БРТ - таких проблем не было.
