Замена уплотнителей отсрочивает замену ГТЦ на месяцок...
Требую фото рук до плеч, тех людей у кого через месяц течет ГТЦ...
Есть небольшое подозрение
Я так подумал и решил брать новый, стоит он 500р. не такие уж большие деньги. Вид у этих втулок мне не равится, много рубцов. Да и по двараза не охота тармаза прокачитвать....
скорее вы из разряда любителей повыбирать помпы, несмотря на то что надо брать TZA, а также радиаторы печки попонтовее поискать, несмотря на то что - только ДААЗ.
Поверьте мне, новое не значит хорошее!!!!
снимал, без света и без обогревателя,
надо смотреть не на поршень, а на цилиндр он должен быть без царапин и задиров.
Риски на представленных на фото деталях ни о чем не говорят! Зазор по внутренниму диаметру корпуса цилиндра и поршней по хорошему 0,02-0,03 мм а то и до 5 десяток. Основное это состояние внутренней поверхности корпуса цилиндра (задиры, риски, раковины)
LAnbar
Тогда не пропадай, отписывайся, как и чё.
Раз новый ГТЦ взял, тады 3 фотки сюда будь любезен: фас, профиль, арьергард.
ВИСофского взял?
Обезательно трубку в бутылку опускать? Можно ведь на глаз, раз 5 спустить, и вперёд
На кой нам форум, господа?
Изучать бестолковые диалоги:
- Здрасьте! Потёк гэтэце.. Менять?
- Менять!
И чё? Где героические подвиги, увлекательные ФАКо отчёты, инновационные вмешательства в сферу тазостроения?
Какой взял не знаю, самый дешовый, за 480р.
Вопрос по прокачке торазов. Обезательно трубку в бутылку опускать? Можно ведь на глаз, раз 5 спустить, и вперёд
Да и, собстна, когда деталь стоит 500р,
и мине один 2111 закажи, чтоб я по рынку лишний раз радиаторами не гремел
Засцал всё-таки..
А как же "учится на чужих ошибках"?
Могули я не прокачивать колеса, а прокачать только те трубки которые под капотам, подходят к ГТЦ?
