Страница 31 из 38
Alex-vs-VAZ
Отпишу тут. Завожу сегодня: клуч повернул еле поворачивает поршни, потом как будто что то обламывается и все, звук такой тук тук тук тук где то за приборкой. Что случилось то???
Aндрей
а это втягивающее реле стартера тебе "тук-тук-тук, хозяина! аккумулятору кердыка, однако!"
Region37.ru
Ziga83 писал(а):
У меня такая же история. Только на улице - 35. Выношу из дома аккумулятор и так же вспышки и все. Сколько не крути вспышки есть , толку нет. Как определить переливает или наоборот не хватает без снятия свечей?
Переливает
Кир-кук
Значицца, было в деревне холодно, причём аж с самого вечера supercool
Пачучуть приняли для сугрева...
А утром -28-30, пошёл я заводить...
- Хрена два, ващще не схватывает ROFL
Ну чё, думаю, надо свечу посмотреть.
- Сухая wwow
Попистуйте-ка дядя БН послушать.
Вскрываю люк и слышу,
что при подаче питания, происходит только короткий бзык и фсё.
Преды целые, релюхи поперекидывал - Нифига Pardon
Замерз видать, бедняга БН.
Кули делать, -30 ведь не -50, снимаю его,
попутно млять сломал этот поплавок хлипкий,
занёс в дом на печку, а сам пошёл мастырить контрольку.
Кароч, светодиод на контрольке тоже получает питание и сразу тухнет.
Вот ниёперный театр - а какого хрена БН на печке делает hehe
Поставил БН на место, а сам пытаюсь сообразить
- Какая скотина вырубает насос supercool ???
И тут случайно взгляд падает на кнопку переключения режимов ЭБУ
и она зараза нажата wwow
что в переводе на русский звучит - Успешному запуску до +50гр не бывать rlzz
Вот я валялся там в снегу, этожышь надо так потерять файл в голове pst
алексей6699
после -15 лью 150-200 гр. горячей водички на ДТОЖ и как летом, с полоборота Good
вот сегодня БК показал -21 и всё Good
Region37.ru
Двухрежимная прошивка ?
BigBlock
Возможно офтоп...
Сегодня во дворе был просто триумф.
Вчера весь день было -25, ночью около - 30, утром часов в 9 около -24. вышел из подъезда и вижу слева метрах в 30 стоит гаиш... э-э-э полицейская альбеа с задранным капотом, прикуривает какому-то свеженькому ситроену хетч, напротив фокус хетч от 14-й прикуривает, около моей машины жып-форд прикуривает хонду акорд новую, подальше нексия кого-то "ино" пытается прикурить...
Сажусь за руль. Покрутил движок - почти схватила, со второй попытки завелась. На ПЯТИлетнем аккумуляторе (!!!).
Короче хонда так и незавелась, ситроен остался прикуриваться, а фокуса я потащил до сервиса...
К чему всё это? К тому, что приятно осознавать, когда многие иномарки не могут делать то, с чем моя десятина легко справляется...
al08
Три дня под утро было -30, машину не трогал,жалко. Сегодня днем потеплело до -20.Машина завелась через 10 сек. прокрутки стартером. АКБ пошел 5-й год, Тюмень. Масло ZIC 10W40(полусинь).Стоит подогрев 220В 2кВт, но надо было срочно ехать, поэтому им не воспользовался.
Darth
Да тут не файлы, тут ты дядь заигрался с прошивками чутка pst
Ziga83
AMAROCK писал(а):
Ни как. Лучше выкрутить свечи, прокалить их и спокойно завести.
Mihalych78 писал(а):
искру на свечи подает
трещать должны, а не стучать
у тя не форсы текут и ионизатор просочившийся бенз поджигает?
Скорее всего он пытается завести, не получается, начинает ионизировать свечи - вот в котлах и бухает. Только это бесполезняк. Свечи уже грязные и мертвые.
а если просто включить зажигание и сразу ионизатор врубить будет толк? Или уже при включенном зажигании ФОРСЫ уже брызгают?
AlexDAF
Недавно я понял как заводить на морозе, уже несколько дней завелся без проблем (вчера при -32-х градусах) - аккум домой не ношу.
Сначала как обычно дальний свет, потом зажигание и СРАЗУ стартер (пока бензонасос не накачал давление свечи не зальет). При первых впышках стартер не отпускаю, продолжаю крутить.
Эти вспышки хорошо облегчают работу стартеру и промерзшему аккуму, как правило секунд через 15-20 движок пускается.
Масло Esso синь, бенз 92, аккум 62 Varta 2,5 года.
link878
wwow
капец ему настанет скоро.... при такой эксплуатации Smile
Bizz
у меня это назывется прогрев (сушка) свечей. я пару раз прогреваю перед пуском.
Павел_2114
Всем привет!
Стал недавно счастливым обладателем 21114 ))) мотор 21124.
В машине пока все устраивает,но есть один косяк.
Очень не охотно заводится холодная,особенно при температуре
ниже -10.
Со второй,а иногда и с третьей попытки.При этом стартер крутит отлично.
Чуть прогретый,и горячий заводится отлично.
Остальные показатели то же в норме!
Пробег у машины 22000,что там менялось не знаю-есть подозрение на свечи.....
Подскажите cry
Карбофос
Подтверждаю. Сам завожусь сейчас тока так.
Но и не 15-20 сек, а секунд так 3-4. Но, правда, в - 20.
И свечи ищо предварительно сушу пару раз мультиком.
Glan
и надо так мудохаться на детских температурах?
таз должен исправно заводится с первого раза при температурах до минус 25 без танцев с бубном каких либо
s.t.a.l.k.e.r
M@X116
Glan
Но дальний то реально помогает, если поездик короткие. Допустим я езжу 10км до работы, машина стоит ночь, 10 км обратно и машина стоит 3 дня. Без дальнего посадил аккум. Сейчас завожу предварительно включив дальний на 10 сек, заводится хорошоSmile Ну а если много ездить то не надо никакого прогрева свечей, ни дальнего.
Andrew White
Сегодня -23 было с утра. Сел в бричку.
Ключ на старт. Секунд 5 крутил завелась. Поработала пердячим паром и пытается заглохнуть. Я малек газанул. Вроде ровно работает. Потмо смотрю сцука чек замигал и потом загорелся. Сразу почуствовал что троить начала. Ну сразу понял, что пропуски. Похрен. Думаю ща одумается и все будет ровно. И пошел домой чай пить.. Выхожу машин вся уже теплая. НУ я сел поехал чуствую не тянет ни хрена. Все ещё на 3-х цилиндрах катиться. Остановился заглушил. Завел. Завелась сразу на 4-х горшках. И потом через 5 минут чек погас...
Вот вопрос если исправная в нормальной жизни и температурах завелась с пропусками. Как быть???
А. Дать прогреться. Заглушить-завести. И ехать дальше.
Б. Не прогревать. Заглушить. И снова пытаться завестись.
В. Заглушить скинуть клему и всю память ЭБУ.
Г. Я дурак, надо было сидеть дома и ваще что такое "троит"???.
БК нет. Комп подрубать не стал ибо очень холодно.
Maximum6213
свечи, провода, модуль зажигания, аккумулятор проверь.
А вообще, масло попробуй поменять, если больше 7 тыщ проехал, меняй.
34rus
свечи поменяй однозначно...
Drinks or Beer
Pavlo300979
Парни как проверить модуль зажигания?
Павел_2114
провода-их нет ))) 124-й мотор
модуля соответственно то же
аккумулятор-я же написал что стартер крутит нормально
масло-то же
Последний раз редактировалось: Павел_2114 (19 Февраля 2011 17:27), всего редактировалось 1 раз
Павел_2114
Вот и думаю с них начать
но на других режимах проблем нет Pardon
coup16v
Всё правильно - начни со свечей
Страница 31 из 38
