Катушка восьмерошная
чем готовый комплект отличается от отдельно купленной катушки 27.3705?
у зубил параметры несколько иные( и это не только я вам скажу), возможно их проблемы вы и огребаете либо в коммутаторе, либо в работе других элементов БСЗ
Этот трабл был при покупки машины. После покупки поставлена БСЗ, но проблема не исчезла.
При покупке была КСЗ, явление было, поставил БСЗ, явление осталось.
Robinzon 54 писал(а): у зубил параметры несколько иные
Была первая машина никаких таких глюков не было. Хотя все покупалось по отдельности.
стрелочным вольтметром ты ничего не увидишь. Слишком большая инерционность у стрелки...
Разве не должна стрелка гулять туда сюда или скорость импульсов настолько высока, что стрелка не успевает отклониться?
sarovspb
От амплитуды зависит.
включить стрелочный прибор на синус 50 Гц
На ХХ частота импульсов герц 20-30
будет заметно дрожание стрелки.
А что есть амплитуда? Это всего лишь напряжение для постоянного тока, и почти напряжение для переменного. Что выставляется диапазоном измерения на самом тестере.
Амплитуда - это разница между нулевым значением и максимумом. Если на стрелочный вольтметр подать (это просто пример) синус 50 Гц, 12 В, то напряжение на зажимах будет изменяться от -16,92В до нуля в один период, и от нуля до +16,92 в
другой. Амплитуда равна 16,92 В (не путать с эффективным или действующим значением напряжения), а разница между минимумом и максимумом вообще равна 34 - то есть двойной амплитуде.
Но стрелка при этом не будет отклоняться на 17 В в обе стороны. Ввиду своей инерционности, она будет мелко дрожать около нуля,
а вот насколько мелко - это зависит от амплитуды.
Скажем, при 12В переменки она будет отклоняться вольта на 3 в обе стороны.
Осциллограф нужен пишущий, потому что обороты ХХ "плывут", вместе с ними плывут и временные параметры импульсов зажигания. То есть у осциллографа будет постоянно сбиваться синхронизация. В принципе, при определенной сноровке можно посмотреть форму напряжения, но определить что является причиной, а что следствием "глюка" мне не представляется возможным.
ты учел в своих вычислениях, что Герц - это единица в секунду, а обороты двигателя - это единица в минуту?
Нет... Виноват...
sarovspb
Замечено, что глохнет обычно когда обороты двигателя маленькие ниже 700 об.\мин.
