Yugeniy
Что там может имитировать звук дизеля, непойму толи в коробке толи в районе ремня ГРМ? Surprised Surprised Surprised
cub
Опиши более подробно, когда это происходит при каких ХХ и т.д.
warlord
Если в коробке, то здесь много про это писалось, у меня у самого такая беда... Причем этот звук отчетливо слышно при движении на низких оборотах на любой передаче, на нейтральной тоже шумит, но меньше, если выключить сцепление, то звук пропадает. Пришли к мнению, что если заменить масло в коробке на синтетику, то звук может пропасть. Сам собираюсь проверить это. Звук издает опорный подшипник первичного вала, народ с этим багом долго ездиет. Исправлять эту проблему на гарантийной СТО мне на отрез отказались :-(
ARoman
Прогорела прокладка выпускного коллектора, у меня такая же беда была, на что только я не думал...
Поменяли, теперь шелестит ровненько, не двигатель, а песня...
bom_80
ARoman Добавлено: Пн Май 23, 2005 18:23 Заголовок сообщения:
У меня тоже звук похожий на работу дизеля, сколько не лазил, не искал, не могу найти откуда сифонит.
Что-то изменилось в поведении машины после замены прокладки выпускного коллектора?
hangkil_
позавчера поменял ремень грм, мотор стал дизелем Smile до этого было но не так , а теперь даже из салона слышно.... мож ремни перетянуты? или состав из чего делают такой... газуешь на выжитом сцеплении отчетливо слышно, отпускаешь, еще добовляется звук нытья коробки
Дюжина
2 hangkil_
У ВАЗовских шестнадцатиклапанников, на холодном двигателе, гремит по кожуху НЕДОтянутый ремень ГРМ в районе между шкивами распредвалов. Хорошо видно в смотровой лючок. Глянь, может оно?
Yugeniy
Дюжина писал(а):
2 hangkil_
А ремень то натянут! Постоянно прверяю! А вот по поводу прокладки выпускного коллектора - очень может быть! По поводу замены масла - вряд-ли, у меня полусинтетика Валволин!
Дюжина
А чем? Есть приспособа?
У hangkil_`а подозрительно совпало с заменой ремешка. А он, недотянутый, производит именно рокот. Но с прогревом всё проходит. Так что, у тебя, наверное, не в этом дело.
Дашка
А у меня тоже после замены ремня звук появился, как на старых Волгах. Не ремень, 100%. Не коробка, при выжатом сцеплении звк не исчезает, только на горячую становится менее ярко выражен. Исходит от резонатора, но впорядке. А сколько стоит замена прокладки впускного коллектора, и чем грозит, если оставить все так как есть? Confused
Дюжина
Дребезг от резонатора и у меня был, только независимо от температуры, а от оборотов двигателя. Что-то там отвалилось внутри, как раз с окончанием гарантии. Жаба душила менять почти новый резонатор. Сейчас дребезг, вроде, пропал. Но появился нормальный здоровый рык прогорающего глушителя. Видать пришла пора ...
Yugeniy
Рукой проверяю! После натяжки проверил - запомнил рщущения на ремне... А вообще есть ключ который показывает момент затяжки - можно им проверять!
Yugeniy
Вчера нашел источник шума аля дизель!!! Решил проверить уровень масла в коробке.... Открыл капот, смотрю возле щупа на корообке лежит огромный болт на 19! Я прям таки ох..л! Болт этот оказался одним из трех крепежных элементов картера сцепления к блоку цилиндров!!! Surprised После установки на место и затяжки глянул на второй болт - он наполовину уже откручен! Confused Ну а третий вроде бы нормально... После этого все что мог достать без ямы протянул! Вот так вот!
