Poinson
прошу прощения за оффтоп, подскажите мож кто где видел куда и как ставить эту тарельчатую пружину? Спасибо
а чтобы не оффтопить совсем скажу что я решил данную проблему установкой рулевого кардана СС-20
Gunna
Авто: Ваз-21102
такой же вопрос!куда эту пружину поставил?если можно фото выложи.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Poinson
dimon8989
Авто: 2114
нужен совет.у меня тоже проблема-стук в руле.рейка в порядке и подвеска тоже.
когда шатаешь руль-бьет в самом начале-в области поворотников?
если я поменяю пром вал то стук есчезнет или может дело не в нем, а в подшипнике в области поворотников?или там нет никаких подшипников
МегаVolt
dimon8989 писал(а):там нет никаких подшипников
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
Что делать, за усы дёргаю люфт есть, рейку подтянуть не могу говорят на станции надо её снимать.Рем комплект меняли пол года назад.Не заю что делать либо купит рейку и поставить(3700+1000=4700),либо снять,подтянуть,поменять тарельчатую пружину(450+200=650).Либо второе и потом в итоге ещё и первое(450+200+3700+1000(снятие, установка и развал)=5350).Дайте совет!
dimon8989
Авто: 2114
Realmatroskin
так что можно сделать, что бы руль не било?вал сам менять?потому что там все соединения на валу затянуты,значи т износился?
МегаVolt
dimon8989
кубик вставь, ну написано же про эьто уже 24 страницы, нечему там стучать и бить кроме карданчика
leon112
Авто: мото, вело
Realmatroskin писал(а):нечему там стучать и бить кроме карданчика
некоторые зачем-то рейки меняют, а проблема стоит 10-20 руб. Ибо за 5 руб вы этого мячика уже нигде не найдете.
МегаVolt
leon112
у меня в гараже резинка от отбойника ещё с копейки воляется
dimon8989
Авто: 2114
на ваз 2114 тоже такое делается, а то написанно про 10-ку тут
МегаVolt
dimon8989
дык это 10я ветка как бы логично
yu622569
Авто: ВАЗ 21100 97г\в
Кубик вырезал из резиновой пластины (не знаю от чего она) лобзиком пилил, получилось ровно ровно ровно по 22*22*22 мм
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
yu622569 писал(а):Кубик вырезал из резиновой пластины (не знаю от чего она) лобзиком пилил, получилось ровно ровно ровно по 22*22*22 мм
Ну,вырезал.А поставил?Приход есть?
leon112
Авто: мото, вело
yu622569 писал(а):ровно по 22*22*22 мм
ну расскажи нам, как ты смог его поставить
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
VicLis
Не знаю как у
yu622569,у меня уже 2 года стоит
ostapbender
Авто: Шнивка
VicLis писал(а):Ну,вырезал.А поставил?Приход есть?
поделюсь своим опытом. Ставил сей кубик. Поначалу даже обрадовался, на мелких неровностях, типа стыках стуки в рулевом пропали, руль стал более тяжелым. Но выезд на щебень меня разочаровал, гремело не меньше чем без кубика. Сделал вывод, основной источник стуков вовсе не в кардане, а в рейке. Для сравнения у меня была нива, там тоже рулевой вал с карданом, до этого была классика и там тоже есть карданчик (но не на всех). Но там нет грохота в кардане! Вряд ли там какая-то особенная конструкция кардана. В общем выкинул кубик как вредный и отвлекающий внимание от первопричины. Собствено что делает кубик? он просто выбирает люфт в кардане и давит на рейку вместо раздавленной в лепешку тарельчатой пружины. А если люфт в кардане почти отсутствует или незначителен? Тогда кубик в принципе не поможет, как в моем случае. Вот и возвращаемся к началу: нужно тарельчатую пружину менять.
ostapbender
Авто: Шнивка
вопрос: можно ли обойтись без снятия рулевого вала? Если ослабить болт на шлицевом соединении и открутить 2 болта, которые крепят фланец к рулевой? Кто-нить пробовал так сделать? Или не прокатит?
leon112
Авто: мото, вело
ostapbender писал(а):вопрос: можно ли обойтись без снятия рулевого вала?
Если почитать внимательно, то большинство именно так и делает.
ostapbender
Авто: Шнивка
leon112 писал(а):ostapbender писал(а):вопрос: можно ли обойтись без снятия рулевого вала?
ага
болтики, которые к рейке прикручены, они одноразовые или можно их обратно закрутить? Завернуты с зверским моментом, боюсь свернутся они
да, а пружину ставить выпуклой стороной к рейке или в сторону рулевого вала ?
leon112
Авто: мото, вело
ostapbender писал(а):болтики, которые к рейке прикручены,
Эт про какие болтики идет речь?
ostapbender
Авто: Шнивка
leon112 писал(а):ostapbender писал(а):болтики, которые к рейке прикручены,
те 2 болта с круглой головкой снаружи и под шестигранник внутри, которыми фланец к рейке прикручен
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ostapbender
картинка слишком маленькая, ниче не разглядеть
ostapbender
Авто: Шнивка
